Кто поставил  газовое оборудование на патрик и что можно сказать по этому поводу
возможна ли установка баллонов литров на 50 под днище :ROLL:
- valek
Re: ЕЗДИМ НА ГАЗЕ
Читай в разделе самара----комунизьм наступил,а по поводу 50литров под днище бесполезноiv писал(а):КТО ПОСТАВИЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПАТРИК И ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
ВОЗМОЖНА ЛИ УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ЛИТРОВ НА 50 ПОД ДНИЩЕ
- tisom
Сам думал поставить под днищем, но отказался от этой идеи, есть риск зацепить, или не дай бог кто в зад въедит. Другой вариант если найдёш цилиндрический баллон диаметром менее 300 мм то можно поставить вместо левого бака. Я такие баллоны не нашел. буду ставить в багажник вместо одной лавочки.
						Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
						www.albytools.ru
- Patriot_558
- Patriot_558
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Нет баллон все равно в багажник, за сиденьями поставлю и сверху до двери полку нормальную пущу.
Место Русской душе как то маловато для развертывания, и большой семьи.
Главное сделать, оптимально для себя. А кожух для баллона, аккуратный получился : )
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Ежик хантер
На Хантике отъездил на газу 120 000 км. И прдал без проблем.Никола84 писал(а):ребята, всем привет, интересно кто сколько проехал на газе,очень интересно для себя поставить, но слышал что газ якобы сухой, двигатель не смазывает и двиган накрывается через некоторое количество пробега, поидее ж смазывает двигатель масло, а не топливо, у кого какое мнение??
Сказок тоже много слышал. Но личный опыт опровергает их.
Не скрою есть некоторые требования:
1. Хорошие и свечи.
2. Хорошие высоковольтные провода.
Газ очень чуствителен к искре.
- pdobr
Вроде бы как наоборот, газ меньше смывает масло со стенок цилиндра - имеем меньший износ. Октановое число газа больше, что-то около сотни, газ дольше горит, и при неправильно настроенных клапанах, вроде б как, последние прогорают. У нас стоят гидрокомпенсаторы - зазоры регулировать не нужно, а вот коррекцию зажигания под газ в прошивке наверное не помешает сделать.Никола84 писал(а):ребята, всем привет, интересно кто сколько проехал на газе,очень интересно для себя поставить, но слышал что газ якобы сухой, двигатель не смазывает и двиган накрывается через некоторое количество пробега, поидее ж смазывает двигатель масло, а не топливо, у кого какое мнение??
P/S/ На Ваську пока не поставил газовое оборудование - жалко багажник, а вот вторая 21099 уже около 60 тысяч на газе прошла.
- Владимир69
- Ежик хантер
- Max 533
если не трудно, фото бы глянуть,как ОНО там поместилось :)Владимир69 писал(а):Машина 2006 год декабрь по vin 2007 откатал 10тыс и поставил газ ловато впрыск , балон 50 литров поставили под днище багажника в раму только пришлось подрезать два уголка, уже проехал на газе 105 тыс. все ок. я доволен и в багажнике место осталось.
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
- Max 533
сие похоже на рейндж с запаской,не фонтан канешно,но вариант, ведь есть торы поуже, за фото огромное спасибо. как один из вариантов- бак под бенз над мостом,как у остреныча, вместо родных 2-а stakoвских 300мм и тор под жепу, или воткнуть справа увеличенный, как у ера,слева stako и тор, бум думать, в собачатник мне низзя никак, там или 17 коробок 600x400x300,или 7-8 тел :)Одинокий Лис писал(а):Что-то меня это пугает...
- poLevoz
кури что хош... по фигу, когда если утечка случится не дай бог, то сам поймёш, что курить не стоит ваще, может рвануть, ну ладна жопы отморозите :D , температура испарения газа -48, газ безопасен в большом колличестве, опасна смесь с воздухом 1:14... пустой баллон опасен больше чем заправленный... если поставишь баллон без отсечки по технике безопасности, 85% заполнени я баллона безопасно!!!кувылша писал(а):вопрос к тем комрадам у кого баллоны в салоне (на любом авто).
курить можно в салоне или нет? или можно но с оглядкой? :)
стоит газовое. балон снизу вместо левого бака. влазит в него 46,6. правда вот записался на обслуживание. Проблема следующая:
1. расход по городу 18,6
2. на ХХ оборотах может заглохнуть (даже при движении)
3. иногда провалы бывают (начинает на секунду тупить, а потом все опять нормально)
4. и недавно тащился 1,5 часа в пробке, так при температуре около 100 (тосол) отключилась индикация ГБО и ехал на бензине.
А в остальном все устраивает, тянет замечательно, работу ГБО даже не чувствую (как запах, так и переключение бензин-газ).
Забыл, стоит ЛЕВАТО 4 покаления.
- Ежик хантер
Re: ЕЗДИМ НА ГАЗЕ
Кстати совсем забыл, у меня на Патрике стоит баллон на 50 литров под днищем. Баллон цилиндрический.iv писал(а):КТО ПОСТАВИЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПАТРИК И ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
- Max 533
Re: ЕЗДИМ НА ГАЗЕ
полюбоватся мона? фота есть?,терзают смутные сомненья, тор то не особо кашерно на фото выше,оч интересно как цилиндурь там смотриццаЕжик хантер писал(а):Кстати совсем забыл, у меня на Патрике стоит баллон на 50 литров под днищем. Баллон цилиндрический.iv писал(а):КТО ПОСТАВИЛ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПАТРИК И ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
- Одинокий Лис
- earo
Мини отчётец свой добавлю.
Поставил себе на прошлой неделе ГБО. Год размышлял, но никак не мог решиться на это дело, в итоге поставил себе BRC Sequent с родными форсунками, баллон Stako, тор на 95 литров вместо запаски(у меня пикап), вариатор 60-2, купленный у Сергея из Троицка. Ставил в "Газ в Авто". Поставили быстро, за неполный рабочий день. Вариатор сам не стал ставить, хотел чтоб настраивали уже с ним.
В итоге баллон высотой 270мм, чётко занимает место для запаски. Приваривали кронштейны к раме, к ним прикручивали баллон, родное крепление запаски убрали. Свес не уменьшает, позже возможно поставлю на него защиту. Заправочное устройство выведено в левый лючок. Клапан попросил сделать на 10%.
БК пока не откалибровал, но отъездил первый баллон газа. Заправки на 79 литров хватило на 500 км, учитывая настройку в сервисе, пробки и трассу. Резина сейчас стоит Weather master S/T 265/70.
Потери динамики почти не ощущаю, возможно где-то на 2-х тысячах динамика немного хуже, но зато на малых оборотах машина стала ехать мягко и ровно, без вибраций.
Если интересно, на днях выложу фотографии.
- earo
Отъездил 2 баллона уже, проехал больше тысячи км, за это время откалибровал БК. Получил такой расход на 100км:
11,5-12,5 л. по трассе, скорость 80-90 км/ч;
16-18 л. смешанный цикл;
По всему диапазону о мощности сказать не могу сказать, но на 5-ой передаче точно также едет в горку(разгоняясь) как и на бензине. По трассе расход вырос максимум на литр, в смешаном цикле вырос на 2 литра по сравнению с бензином. По факту одного баллона(80-85л.) хватает на 500+ км., трасса - город, МКАД, область, средняя скорость по бк порядка 30-40 км/ч.
Без вариатора пока не ездил, но свою лепту он наверняка вносит. Следующие 500 км. попробую проехать без него. А вообще расходом доволен.
Ракурс немного снизу:
Параллельно раме:
Крепёж:
Установка:
Да, заметил такую гадость. Если начать движение на бензине, Бош иногда похоже не распознаёт факт смены топлива и не адаптируется. В итоге расход газа получается дикий. Лечил кнопкой, либо выключением зажигания.
Параллельно раме:
Крепёж:
Установка:
- earo
Задняя часть рамы сильно отличается:
http://www.konsulavto.ru/acat/model438/ ... 12#1364775
На пикапе похоже на длинную раму:
http://www.konsulavto.ru/acat/model69.h ... 145#184996
На патриоте нужно резать усилители, тор не очень удобно вкорячивать, обычный цилиндр лучше, но тогда нужно похоже выхлопную систему переделывать.
- кувылша
я уже писал где то тут что видел детка с патром у которого сзади под рамой висит цилиндрический баллон на 50 литров. косынки резали но ничего страшного, ездит уже два года. говорит что они больше для фаркопа нужны. будет сейчас ставить фаркоп и приварит дополнительную железяку к раме. причем у него один конец крепления прикреплен к раме а второй конец к кузову, как приварит железяку крепление с кузова переделает на него
						- Max 533
огромное спасибо за инфу,хоть и хреново все :) ,не влезет достойный торearo писал(а):Задняя часть рамы сильно отличается:
				cruznsk
Ребят, к кого ГБО четвертого поколения и БК Престиж U12
Кто нибудь пользуется функцией бортового компьютера октан корректор ?
- кувылша
МИТИЧ, если нет фаркопа и не таскаешь прицеп то советую баллон вместо левого бака не ставить, а ставить как запаску снизу у некоторых джипов. да там надо будет вырезать какието уголки у рамы но это не критично для конструкции, по крайне мере не настолько что бы отказываться от одного бензобака.
и баллон сзади под днищем по моему мнению в большей сохранности чем на месте бензобака.
50 литровый баллон встает нормально цилиндрический
Я так и хочу .Только не все конторы могут сделать такую установку.кувылша писал(а):МИТИЧ, если нет фаркопа и не таскаешь прицеп то советую баллон вместо левого бака не ставить, а ставить как запаску снизу у некоторых джипов. да там надо будет вырезать какието уголки у рамы но это не критично для конструкции, по крайне мере не настолько что бы отказываться от одного бензобака.
Съездил в контору "газ в авто" сказали следуещее: "тор" под днище Патриота ставить проблематично и дорого т.к. патрик короче пикапа, в пикап без проблем и подрезаний рамы утановим".
Вобщем газ ставить не буду потому,что авто бралось из-за большого объема багажника,поезжу пока на бензине ,а там глядишь что -нибудь придумают.
- baikal_112
Влезет, у меня такой стоит. Беларусского производства. У меня ещё полка раскладная сделана прямо над баллоном, по высоте как сложенное заднее сиденье. В итоге имею над баллоном ровный трах....дром размером 185х135. :Ddimar писал(а):Всем привет.Заморочился установить гбо в патрика.Братцы поскажите кто знает.Влезет по ширине 103 литровый балон или нет,размеры болона 360х1142мм.
