Капли воды в салоне
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Steuermann
Капли воды в салоне
Сообщение Steuermann » Чт апр 17, 2008 19:14
В багажнике от бокового окна. Очевидно сочится с уплотнителя окна. Много всякой инфы по резинкам, герметизации, но все же каковы оптимальные решения проблемы с минимальными переделками в салоне? Кто силиконил- разбирать, обезжиривать надо?
Александр72
Сообщение Александр72 » Чт апр 17, 2008 21:01
До боковых еще не дошло.. пока льется только с задка (ночью был дождь.. открыл утром и офигел), а боковые вообще не должны течь! Идиотизм... :twisted: на новом авто... По-хорошему, что бы не запачкать салон нужно снять и на силикон наверное посадить, только мазать лучше рамку стекла на кузове, с наружной стороны...
Adik
Сообщение Adik » Пт апр 18, 2008 13:40
на очередном ТО сказать об этой проблемме спецам, пусть устраняют...
мне помогло)))
ДыгДа
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пт апр 18, 2008 18:58
А силикон, скажем, немец санитарный подойдет?
Про гарантийку. Тут у нас с этим сложно. Пяток таких машин на всю область. Типа опыта нет. К тому же уже писал: хочешь получить качество- делай сам.
zam79
Сообщение zam79 » Пн июн 30, 2008 17:07
блин, до недавних пор был все хорошо! после хорошего ливня увидел что из под обшивки боковой пробежла струйка (благо там пыль была, вода след свой оставила) суд по всему из под бокового заднего окна просочилось.... в добавок к этому под водительский коврик океян набежал.... хорошо хоть заметил.... просушил... от жары рассыхается машинка что ли.....
ICQ 429-473-381
Steuermann
Сообщение Steuermann » Пн июн 30, 2008 19:06
Могу поделиться опытом герметизации боковых задних стекол.
Берем силикон с носиком,вставляем в пистолет.Силикон я брал немецкий бежевый. Далее на табуреточку встаем,естественно снаружи авто, и заводим клювик под резиновый уплотнитель.Я рекомендую под второй барьер уплотнителя. Ну и ведем его по периметру стекла,следим чтобы не выскакивал. Силиконить лучше не весь периметр ,а в виде буквы"П". Тряпочкой уплотняем и вытираем лишнее. После этого все работает и дождь не страшен!
Удачи!
zam79
Сообщение zam79 » Ср июл 09, 2008 02:48
Блин, вот разъясните мне, умные головы! почему при одинаковых уплотнителях на передних дверях внизу вода просачивается в салон, на задних нет?!?!?!?!?!? при этом машина стоит, не движима, даже немножко под уклон носом. Щас просто машина на улице стоит, и дожди зарядили, так начало достовать это просачивание...
ICQ 429-473-381
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июл 09, 2008 17:24
Впереди гофра жгута, который в дверь, может прикусывать уплотнитель и там вода попадает на салонную часть уплотнителя и вниз в салон, но это может быть не у всех и не единственная причина. Поставь второй контур уплотнения будет и сухо и тихо.
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт июл 10, 2008 08:14
Когда клеили тонировочную пленку на лобовик , стекло и сам уплотнитель были посажены заводом на герметик, клеили пленку- все содрали , посадили без герметика, в дождь потек, купил хороший проникающий жидкий герметик , все пролил- теч перестало,- один совет, герметик вытирайте сразу!!!.. потом встанет х..н отдереш.
Hump
Сообщение Hump » Чт окт 02, 2008 21:42
Или проще: берём силикон без носика, или силикон-прокладку, заряжаем медицинский шприц на 5 кубиков, мона б/у, и действуем. :!:
Блин, имелась ввиду герметизация боковых стёкол багажника, sorry/
dimon076
Сообщение dimon076 » Пт окт 03, 2008 07:05
Эдуард писал(а):Когда клеили тонировочную пленку на лобовик , стекло и сам уплотнитель были посажены заводом на герметик, клеили пленку- все содрали , посадили без герметика, в дождь потек, купил хороший проникающий жидкий герметик , все пролил- теч перестало,- один совет, герметик вытирайте сразу!!!.. потом встанет х..н отдереш.
Подскажи какой герметик брал? А то тоде надо течь заделать.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Сообщение 599 » Пн дек 28, 2009 12:22
Извините за глупый вопрос. Силикон заливать со стороны стекла под уплотнитель или со стороны кузова?
Ни когда этим не занимался, а водичка сочится. :(
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн дек 28, 2009 12:38
zam79 писал(а):блин, до недавних пор был все хорошо! после хорошего ливня увидел что из под обшивки боковой пробежла струйка (благо там пыль была, вода след свой оставила) суд по всему из под бокового заднего окна просочилось.... в добавок к этому под водительский коврик океян набежал.... хорошо хоть заметил.... просушил... от жары рассыхается машинка что ли.....
Один в один... пока забиваю. летом думаю заняться.
А вообще еще заметил небольшую ржу на продолных швах на крыше те что под резинками спрятаны. Появилась мысль. то оттуда может течь.
tarakanoff
Сообщение tarakanoff » Ср дек 30, 2009 16:10
Такая же хрень! Один в один! :evil:
Снимал переднюю часть облицовки потолка, думал из-под крепления рейлингов сочится - хрен, не оттуда. И тоже обратил внимание на продольные швы. С права ребро ввобще отогнуто и молдинг не вставлен в паз. Течет скорее всего именно оттуда.
Сообщение 599 » Ср дек 30, 2009 16:53
tarakanoff
У меня и креплений для багажника нет :( И течет. Течет снизу из под уплотнителя
