Новый диф ДАК!
- poLevoz
А чфули объяснять и так все понятно должно быть, задний мост рабочий просто так не отключить да и если резину будет жрать по трассе, для меня так не приемлемо, люблю возвращатся своим ходом и особо на финансы не попадать по дебету. как вот он поведет себя на скорости 100-100 в затяжных поворотах, а мне вот предстоит на новогодних праздниках 12000 км отмотать опять... как быть мож подскажете???
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
- CodeDaemon
Интересно следующее..sash_ok писал(а):Спрашивай, что интересно. http://rolliks.livejournal.com/ Вроде как могу отписываюсь...
как себя будет вести машинка если в переднем посту будет ДАК, хабы будут включены но сам передок будет отключен..
есть ли какието отличия в рулежке?
- CodeDaemon
Ну как бы есть.poLuos писал(а):а никак.... крутящего момента нету... 8)
Там ведь не совсем свободное дифференцирование.
Все же перемещение шариков по каналам с помощью шнеков, отличается от свободного вращения шестерен в обычном диффе.
те я могу предположить что:
- на асфальте изза большего трения при дифференцировании, руль может с повышенной силой стремится в ноль
- зимой изза этого же эффекта, на скользких поверхностях в поворотах, это самое повышенное трение, может спровоцировать срыв одного из колес (ну это как предположение)
Вот и интересно, ездил ли ктонибуть с ДАКом в передке и включенными хабами
- CodeDaemon
ну не совсем свободен, а на том видео вообще он както неравномерно прокручивался.poLuos писал(а):Посмотри видео, как мужики на домкрате колесо крутят, я думаю что при отсутствии момента диф свободен, крути колеса хоть в разные стороны.....
Вообще тут скорее практика покажет
- CodeDaemon
- vovchik651
- kohov
Вот получил,завтра буду ставить в задний мост.Что да как потом отпишусь.[URL=http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru ... .jpg[/img][/url]
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- kohov
НЕ буду комментировать предыдущее сообщение,но даже на поворотах щелчков нет.ТАМ у них гарантия 1 год.ВПЕЧАТЛЕНИЯ МОИ:работает как и обычный диф,при разгоне в горку с кашей снега уверенный(ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД ОТКЛЮЧЕН),машину не таскает,все рулится и все управляется,к моему удивлению спокойно залез на бордюр где снега поколено где раньше включал передок.В Новогодние праздники испытаю по полной(РЫБАЛКА ДРУЗЬЯ!)с пробегом около 3000км.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
1q1
1q1
Вперёд с диагоналки сможет съехать? На уазбуке говорили, что реально, но надо как-то хитро педалями играть.kohov писал(а):У них диф в перед и назад с разным моментом блокировки,в задний мост:90% в перед-100% назад,в передний мост:100%в перед-90%назад.1q1 писал(а):Блокировка 100% вперёд или назад? С домкрата пробовал съезжать? Реально съехать в сторону, где блокировка 90%?
Долго его к тебе везли после оплаты?
Я уже практически созрел на ДАК в задний мост, хочу весной ставить :) Вот тока 100 в перёд или назад ещё не решил.
едит: вопрос в какой мост ставил отпал - нашёл что в задний, возник другой вопрос)
- kohov
:ждал две недели,пишешь им в какой мост,потом понимаю после оплаты начинают его изобритать.1q1 писал(а):Вперёд с диагоналки сможет съехать? На уазбуке говорили, что реально, но надо как-то хитро педалями играть.kohov писал(а):У них диф в перед и назад с разным моментом блокировки,в задний мост:90% в перед-100% назад,в передний мост:100%в перед-90%назад.
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
1q1
- sash_ok
Скорей всего у Вас вариант из "неудачной" стали. На сколько я знаю, эта партия почти вся вернулась на завод. Так-что поменяют.Мурз писал(а):вот вчера развалился такой диф после полутора месяца городской эксплуатации, на всем протяжении на поворотах громко щелкал, и вот вчера дощелкался, могу выложить фотки, но незнаю как :( написал на завод письмо с фоками, пока ничего не ответили
- Мурз
Да, пообещали поменять, уже отправил обратно, но у меня еще один из этой же партии стоит в переднем мосту, а так кая я еще в грязь не заезжал, то у него небыло повода сломаться, вот и думаю, что делать, ждать когда сломается или снять пока целый, но целый не поменяют, а сломается где нибудь далеко от дома.... в общем теперь буду ездить на измене :)
- Мурз
да не очкуй, я так тыщу раз делал :)ostrenЫч писал(а):Мужики, что-то я очкую ДАК ставить :D
но моё сугубо личное мнение, его надо только на передний мост ставить, т.к. это 100% и даже можно сказать жесткая блокировка, как обычный диф он работает если есть возможность свободного вращения кардана (типа если на заднем мосту то выключена передача, если передний-то отключен в раздатке) а если кто-то хочет доказать, что он работает как обычный диф, то пусть попробует поднять одно колесо при включеной передаче(включенном переднем мосте) и руками покрутить колесо
- ostrenЫч
Я себе в зад принудилово заказал, но вперед они не выпускают, может ДАК на перед поставлю.Мурз писал(а):да не очкуй, я так тыщу раз делал :)ostrenЫч писал(а):Мужики, что-то я очкую ДАК ставить :D
my Skype - ostrenich
1q1
- DemO VersioN
А у кого и чью блокировку заказывал? я про принудловскую? И еще вопрос, а как она включается и кудыть рычажок или кнопачку выводят или как она вообще в салоне крепиться и стоит?? Прошу прощение за чайниковость, но вот посмотреть не у кого...ostrenЫч писал(а):Я себе в зад принудилово заказал, но вперед они не выпускают, может ДАК на перед поставлю.Мурз писал(а): да не очкуй, я так тыщу раз делал :)
Тойота - управляй мечтой!
УАЗ - не ссы, доедем!
