Два вопроса про трансмиссию...
- Const-nn
Машина новая, пробег 500км.
1. При отпускании сцепления слышен стук из района сцепления. Что это может быть и как лечить?
2. При остановки на очень малой скорости слышен ритмичный стук, как будто кордан за что то задевает, ну или еще чего. При разгоне этого нет. Что за беда?
Спасибо.
Спасибо.
- Garik31602
В сцеплении ничего стчать не может, нет там таких деталей, которые издают стук. Ну, разве что демпферные пружины полопались или выжимной рассыпался, что мало вероятно.
Стучать на малой скорости и при трогани с места могут
- крестовины
- шест. диф. мостов
- рк
- ручник. Необходимо вывесить машину и провести осмотр трансмиссии, проверить ручной тормоз! Не клинят ли кол. барабан, заодно все прошприцевать и подтянуть. Ежели косяки обнаружить не удается, то ждать до регламентного ТО ( если мафн на гарантии).
- крестовины
- шест. диф. мостов
- рк
...на СВНГешке пока кантуюсь..
- MYG
Re: Два вопроса про трансмиссию...
По пункту 1 - Если сцепление выжато долго, то коробка успевает остановиться. При быстром отпускании сцепления происходит выбор зазоров + удар(резкое ускорение) диска о вращающийся маховик. Данное явление присутстует на всех автомобилях с ручной коробкой.Const-nn писал(а):Машина новая, пробег 500км.
Спасибо.
По 2: Сцепление отпущено? Обороты ниже(либо близко) холостых? Если да, то в таком режиме двигатель работает не равномерно - в итоге в коробке возникают знакопеременные нагрузки. Соответственно постоянно выбираются зазоры - отсюда и ритмичный стук.
Спасибо.
Тоже самое,махнул рукой.
- Валентин Шибанов
