Про замену главных пар.
- technik5
ну , я как вы, не знаю на зубок всех отличий 2005,2006,2007,2008 и джае 2009 года, а также дизельного патрика. зато теперь знаю у кого спросить 8)NATOvec писал(а):Так для этого надо читать форум а не плавать поверностно и другим советы давать, учите матчасть все давно написано в соот темах. :wise:
без обид, отдельной темы с рекламой про коробку не было, вот я и думал что даймос он един, что на ханте,что на патре, что на дизельном патре. Но думаю, что за это не надо сразу так резко указывать на неграмотность. Уверен на форуме есть мало людей знающих от а до я все аспекты патра. к тому форум как раз нужен чтоб делиться инфой, так что я был бы просто признателен за указание на тему, или что мол "так и так, отличия такие то, коробка такая то" :)
- NATOvec
Резкости ни какой не было, просто сколько вопросов задают на которые уже давно дан ответ.Это раз.Что бы что советовать надо знать.Это два. А третье поиск рулитtechnik5 писал(а):ну , я как вы, не знаю на зубок всех отличий 2005,2006,2007,2008 и джае 2009 года, а также дизельного патрика. зато теперь знаю у кого спросить 8)NATOvec писал(а):Так для этого надо читать форум а не плавать поверностно и другим советы давать, учите матчасть все давно написано в соот темах. :wise:
Начинаем отсюда
http://www.uazpatriot.ru/forum/classic- ... 25-15.html
Так что не надо обижатся если посылают в поиск или FAQ 8)
- technik5
спасибо, прочел, буду знать.NATOvec писал(а): Резкости ни какой не было, просто сколько вопросов задают на которые уже давно дан ответ.Это раз.Что бы что советовать надо знать.Это два. А третье поиск рулит
Начинаем отсюда
- poLevoz
:jaza: Может и делают всё, что угодно, но только не мосты, я к ним сразу сходил, как тока вопрос встал, так что пока в поиске.... Откликнись мастер :help: :respect:Nomad писал(а):poLuos писал(а):- Да ладно. Трофисты через дорогу от "Метеора" в Мурманске делают с УАЗами все что можно и нельзя.
Но, не дешево.
- Nomad
-poLuos писал(а):Nomad писал(а): :jaza: Может и делают всё, что угодно, но только не мосты, я к ним сразу сходил, как тока вопрос встал, так что пока в поиске.... Откликнись мастер :help: :respect:
Попробуйте позвонить дилеру ("АВТОЛИГА", г. Апатиты).
Насколько я понял, кроме них УАЗами в области с 2009 года никто не занимается.
- Kokan
ГП на дизеле
Нет, на дизельном штатно тоже стоит 4,11.poLuos писал(а):На дизеле должны стоять уже 4,625-тые
Так что замена на 4,625 тоже необходима при переходе на колеса 32-33 дюйма.
Последний раз редактировалось Kokan Ср янв 06, 2010 22:42, всего редактировалось 1 раз.
- poLevoz
В Кандалакше тоже диллеры официальные, заезжал я к ним по осени, сказали, если сцепление, то поменяем, а вот мосты... :no:Nomad писал(а):-Завтра уточню у них что за........
- Nomad
Позвонил трофистам...... меняют.....poLuos писал(а):В Кандалакше тоже диллеры официальные, заезжал я к ним по осени, сказали, если сцепление, то поменяем, а вот мосты... :no:Nomad писал(а):-Завтра уточню у них что за........
Тел.: (8152) 251095
Но цены............
Вы уж лучше напрямую поговорите, они эту работу считают переборкой мостов.....
- Лаваш
позвонил сейчас в Брава
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomenyal ... tml#236371
10 000 работа
8 000 комплект ГП
самоблок сказали поставим за шоколодку :)
итого грубо 20 000 + 10 000 за самоблок
10 000 работа
8 000 комплект ГП
УАЗ наше ФСЁ
- Flanker
После замены ГП появился гул (троллейбусный)... слышим начиная с 40км/ч, а накатом слышен до полной остановки. Допустимо ли такое на первых порах (в пределах 1-2 т.км, как период приработки деталей) или это явно касяк автослесаря?
ЗЫ при замене обжимные втулки были оставлены родные.
ЗЫЫ впринцыпе гул не жуткий, но расстраивает, т.к. раньше его не было :( Уже проехал 600км, есть впечатление что немного гул снизился, хотя может просто привыкаю :)
- Кузьмич007
Flanker писал(а):После замены ГП появился гул (троллейбусный)... слышим начиная с 40км/ч, а накатом слышен до полной остановки. Допустимо ли такое на первых порах (в пределах 1-2 т.км, как период приработки деталей)
Аналогичный гул при остановке накатом. За 3,5т. км после замены вообще никак не изменился. масло Лукойл ТМ-5. В чем может быть причина????
- NATOvec
Сам же написал главный косяк автослесаря что втулки старые остались, они же одноразовае что за лабух тебе делал то 8)Flanker писал(а):После замены ГП появился гул (троллейбусный)... слышим начиная с 40км/ч, а накатом слышен до полной остановки. Допустимо ли такое на первых порах (в пределах 1-2 т.км, как период приработки деталей) или это явно касяк автослесаря?
- Вишер
Влад ты че-то злой какой-то. втулка это пружина , только сильфонная , она не одноразовая , это точно. Я на разных машинах массу сальников заменил и при одном и том же моменте завинчивания гайка встает в одно и тоже место. Если после переборки появился гул , значит перебирать снова, пока гул не исчезнет. Мне сегодня механик перебирал второй раз гул исчез. если гул есть он НЕ ИСЧЕЗНЕТ никогда. Только подшипники перевели зря.NATOvec писал(а):Сам же написал главный косяк автослесаря что втулки старые остались, они же одноразовае что за лабух тебе делал то 8)Flanker писал(а):После замены ГП появился гул (троллейбусный)... слышим начиная с 40км/ч, а накатом слышен до полной остановки. Допустимо ли такое на первых порах (в пределах 1-2 т.км, как период приработки деталей) или это явно касяк автослесаря?
- kohov
не парьтесь:все зависит от рук которые НАМ делают!И втулки(распорные+подшипники меныть надо)Вишер писал(а):Влад ты че-то злой какой-то. втулка это пружина , только сильфонная , она не одноразовая , это точно. Я на разных машинах массу сальников заменил и при одном и том же моменте завинчивания гайка встает в одно и тоже место. Если после переборки появился гул , значит перебирать снова, пока гул не исчезнет. Мне сегодня механик перебирал второй раз гул исчез. если гул есть он НЕ ИСЧЕЗНЕТ никогда. Только подшипники перевели зря.NATOvec писал(а): Сам же написал главный косяк автослесаря что втулки старые остались, они же одноразовае что за лабух тебе делал то 8)
Я ПРОТИВ СЕТЕЙ!
- NATOvec
Не Вить она одноразовая, у меня при замене был гул на обкатке, а потом прошел через 1000 км.Если подшипники завыли то да их под замену.Вскрывал недавно смотрел даже еще зеркало не наполировало хотя прошел уже 50 тысВишер писал(а):Влад ты че-то злой какой-то. втулка это пружина , только сильфонная , она не одноразовая , это точно. Я на разных машинах массу сальников заменил и при одном и том же моменте завинчивания гайка встает в одно и тоже место. Если после переборки появился гул , значит перебирать снова, пока гул не исчезнет. Мне сегодня механик перебирал второй раз гул исчез. если гул есть он НЕ ИСЧЕЗНЕТ никогда. Только подшипники перевели зря.NATOvec писал(а): Сам же написал главный косяк автослесаря что втулки старые остались, они же одноразовае что за лабух тебе делал то 8)
- Nomad
- Никуда он не исчезнет сам по себе. Про этот троллейбусный гул на форуме много написано, а я уже весь мозг сервисам выел.Flanker писал(а):После замены ГП появился гул (троллейбусный)... слышим начиная с 40км/ч, а накатом слышен до полной остановки. Допустимо ли такое на первых порах (в пределах 1-2 т.км, как период приработки деталей) или это явно касяк автослесаря?
В Мурманске регулировка гудящих пар УАЗ-ов с неоднократным сбором - разбором и осмотром пятен контакта стоит от 8 до 15 тыс. руб.
- Вишер
Я вчера вместе с механиком ковырялся в заднем мосту, с первого раза не получилось , всетаки новые подшипники имеют другие размеры в регулировке, пришлось заменить дистанционную шайбу на дифе и кольцо под наружной обоймой большого подшипника хвостовика , гул пропал но всеравно пришлось делать 2 разборки , с первого раза не получилось.NATOvec писал(а):Не Вить она одноразовая, у меня при замене был гул на обкатке, а потом прошел через 1000 км.Если подшипники завыли то да их под замену.Вскрывал недавно смотрел даже еще зеркало не наполировало хотя прошел уже 50 тысВишер писал(а): Влад ты че-то злой какой-то. втулка это пружина , только сильфонная , она не одноразовая , это точно. Я на разных машинах массу сальников заменил и при одном и том же моменте завинчивания гайка встает в одно и тоже место. Если после переборки появился гул , значит перебирать снова, пока гул не исчезнет. Мне сегодня механик перебирал второй раз гул исчез. если гул есть он НЕ ИСЧЕЗНЕТ никогда. Только подшипники перевели зря.
- Nomad
официальный от УАЗа на форуме patriot4x4:
В ответ на ваше письмо сообщаю, что допустимый уровень внутреннего шума согласно ГОСТ Р 51616-2000 для автомобилей повышенной проходимости категории М1 полной массой от 2 до 3,5 тонн составляет 80ДбА. "Повышенный шум(гул, вой)" моста, т.е. шум, превышающий допустимый уровень, в ограниченном диапазоне скоростей движения является характерным признаком нарушения контакта в зацеплении шестерён главной пары (уровень масла в картере моста при этом соответствует норме). Для устранения неисправности «повышенный шум (гул,вой) редуктора переднего моста» необходимо произвести регулировку зацепления шестерён главной пары по пятну контакта согласно «Руководству по ТО и ремонту а/м УАЗ-Патриот ИР 05808600.050-2005 (Издание второе)».
Рекомендую обратиться на ближайшую авторизованную сервисную станцию ОАО "УАЗ" в г.Москве (см.вложение)
С уважением,
инженер ОГиСО УФ ОАО "ССА" Грязнов Олег Викторович
e-mail: o.grjasnov@uaz.ru
т.(8422) 40-62-33
- Nomad
Flanker писал(а):Дык эт понятно!!! Вот как раз в такой конторе ("ближайшую авторизованную сервисную станцию ОАО "УАЗ"") мне всё и делали :)
Доезжу до тысячи и поеду к ним, мож что-нть поправят :)
- Когда мне местный сервис озвучил стоимость ремонта/ регулировки редуктора 8-15 000 руб, я тоже не понял....а оказалось, что они 2-3 раза разбирают и регулируют пары, по другому устранения гула не гарантируют.
- paha
Разница в мостах 4,1 и 4,6
Всем привет.
В ближайщее время хочу заменить Г.П в мостах. Но за неимением лишних денег хочу сначала сделать на заднем т.к очень часто, на дальняк таскаю прицеп . Смущает эта разница, получается один мост "бежит" а другой "рвет", или на скорости до 50 км/ч ничего страшного.
Резина штатная R16.
Резина штатная R16.
- myshketer
Хочу поделиться своими радостями - поменял ГП на 4.625, мне патриот стал еще больше нравится... По трассе расход упал, раньше на 75 литрах пропана проезжал до 500 км на 245х75R16 и гп 4.11, сейчас - 530 км на резине 265х75R16 (мелочь, но приятно). Еще понравилось, что едешь все время на 5 передаче, при 2000 об/мин скорость около 80 км/ч, при 3000 - в районе 120...
- alexdemon79
Здравствуйте! Поменял пары на 4,625 в мостах, плюс установил 100% блокировку в задний мост и самоблок в передний. Теперь Патриота не отдам никому, такая "корова" нужна самому. :lol: Ощущения только положительные! Такие пары Патриоту очень даже к "лицу"! Менял сам. Единственная проблема возникла с поиском регулировочных колец! Их в нашем городе нашлось всего три штуки! Мосты не воют на любых скоростях и режимах. Наоборот с самой покупки при подключении хабов выл передний мост. При разборе выяснилось что:
1) Была перетянута гайка хвостовика, а затем немного откручена и закернена. Ведущая шестерня имела люфт.
2) Не была затянута регулировочная гайка дифференциала.
Вывод: передний мост собирали в пятницу в 16:45 за 15 мин до конца рабочего дня и очень спешили. :lol: Хорошо что перебрал, иначе к нему скоро пришел бы белый пушистый зверь!
Блокировки пока не испытал - грязи уже нет, снега еще нет! В остальном доволен. Такие пары нужно ставить на бензиновый Патриот с завода, а на дизельный скорее 4,11. Знакомый такой купил недавно. Прокатился я на его, а он на моем! Дизельный патриот вызвал у меня двоякое ощущение. Разгоняется медленно, по трассе едет тоже не ахти как. Бурный восторг у меня вызвали подъемы, бездорожье и расход - здесь он себя проявил на 5+.
Ему мой Патр понравился даже больше чем собственный, но узнав сколько в нем переделок и на какую сумму - успокоился! "Засада" в том что он решил поставить пары 4,11, а они у меня уже лежат в гараже!!! Я бы мог забрать его пары!!! Вот ЧЕРТ!!! :evil: Свои пары буду ставить ему на дизель, за символическую сумму плюс он мне отдаст сумму которую я потратил за пары 4,625! :incredable: В общем "болезнь" прогрессирует! Дальше буду ставить пневмосистему!
