ЗИМА
- OMD
ЗИМА
Зимой машина конечно ведет себя иначе.
В этой теме конечно главное это обмен опытом у кого как машина заводится зимой.
Это актуально особенно сейчас в такие морозы.
Начну с себя у меня с этим делом все нормально.
Синтетика классная вещь, каждый раз в этом убеждаюсь.
Даже в Амурске простояла ночь минус 30-35 на ветру.
Утром с полпинка.
Трансмиссию долго греть не нужно. Тоже синтетика. Метров пятьсот проехал и все раскаталась.
Утром с полпинка.
- yager
Re: ЗИМА
Так как нас тут двоеOMD писал(а):Зимой машина конечно ведет себя иначе.
Заводится отлично надо сказать.
Кстати о синтетике. Я залил только в двигатель.
Эти сальники врядли удержат на морозе жиденькое масло в мостах и раздатке.
По крайней мере двигатель у меня уже начал потеть сверху.
Трансмиссию грею так: включаю нейтраль на раздатке и третью передачу сразу после заводки. Ехать ощутимо легче потом
- Мэверик
про третьего забыли!:oops: Но я ничего не могу ответить :P 60 дней прошло, а авто нет. ...совсем нет. А на носу новый год и выходные до 11 января. Караул...
Написал тут в прямую линию, пожаловался в жалобной книге дилеров, и даже позвонил на горячую линию... может поможет... Неужели завод хочет заплатить неустойку 3% за каждый день просрочки? Это же ведь как два пальца!? плюс моралка
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- yager
Точно забыли :)Мэверик писал(а):про третьего забыли!:oops: Но я ничего не могу ответить :P 60 дней прошло, а авто нет. ...совсем нет. А на носу новый год и выходные до 11 января. Караул...
Вряд ли завод чето заплатит, договор у тебя с дилером. Да и неустойка такая штука, что судья ее может сокращать как необоснованное обогащение
А вообще сочувствую, я потому со склада и брал, не умею ждать
- OMD
Да, Мэверик, yager прав... Все повесят на диллера. А он у нас один. Восток УАЗ.
Поговори с Владивостоком Сергей Викторович нормальный, просто объяснит в чем причина. Любовно по решаете свою проблему. У меня тоже была задержка. Но, это завод так грузит. Плюс везут 10 дней минимум.
А раз так складывается то лучше наверно пусть она прийдет после 1 января. Выдать ее могут и в праздники. Уверен договориться можно. Если прийдет вагон будут разгружать, несмотря на выходные у ЖД свои законы.
Зато сразу оформляешь 2010 годом. Каско и страховка и техосмотр нормаль достойно и на 3 года...
Красота.
Не расстраивайся.
Красота.
Не расстраивайся.
- OMD
Yager, нужно смотреть прокладку крышки клапанной. Сверху по всему периметру щупать. Вернее просто ее снять и посадить на герметик. Это правило даже для новой прокладки. Её нужно ставить на герметик. Тогда все будет сухо. Пощупай сзади двигателя. На Патриоте он стоит с небольшим наклоном назад. Поэтому сзади на стыке всегда масло есть, если течет.
Теперь у меня сухо.
А мосты и раздатка протянул и все нормально. Сомнений нет синтетику держит.
Единственное это по утрам выскакивает ошибка CHECK ENGINE (выкинь двигатель) :D
когда заводишь. Заглушил постояла 2 минуты завел опять все нормально.
Надо съездить к электрику пусть считает ошибку. Может свеча или форсунка. Или вообще датчик кислородный выделывается. Пусть меняют...
Теперь у меня сухо.
- Мэверик
Позвонили только что с завода. Сказали раньше 20х чисел января не смогут поставить, нет комплектующих :o Дико извинялись и валили всё на кризис. :POMD писал(а):Да, Мэверик, yager прав... Все повесят на диллера. А он у нас один. Восток УАЗ.
Красота.
Не расстраивайся.
Дилера жалко плющить, он ведь не виноват по сути. Но за такую просрочку кто-то должен ответить. :evil:
- Мэверик
Только её тянуть сильно не надо. Она от этого выгибается и течь усиливается.OMD писал(а):Yager, нужно смотреть прокладку крышки клапанной. Сверху по всему периметру щупать. Вернее просто ее снять и посадить на герметик. Это правило даже для новой прокладки. Её нужно ставить на герметик.
- OMD
Не все как обычно затягиваешь. Прокладку с двух сторон проходишь герметиком...
Получиться такой вот пирог со слоями: крышка- герметик-прокладка-герметик-головка блока...
И все.
За задержку должны заплатить. В договоре есть пункт. Ну и не переживай... Ведь диллер затребует с завода эти деньги. Или как он это решит это его внутренние дела.
Значит спокойно отмечай Новый год...
Хотя честно говоря есть большое желание встретиться с Владимир Владимировичем на территории завода, так хорошенко поговорить по мужски. Пусть он сам потом этих чиновников гоняет. Которые например даже привезти за деньги государства не хотят. А sollers бедный еще как то крутиться в это смутное время и завод открывает у нас ДВ регионе...
:o
И все.
:o
- yager
Потеет не по крышке, а вокруг какого то непонятного девайса на крышке (круглый такой на трех винтах прикручен диаметром примерно см 5). Но немного, я пока решил до весны забить. Вокруг стыка крышки - головки сухо.OMD писал(а):Не все как обычно затягиваешь. Прокладку с двух сторон проходишь герметиком...
Блин мазать герметиком прокладки на новом двигателе дикость какая то, на поддоне такая же фигня, но это уже исправлено у меня.
С ВВ можно не говорить, у него другие заботы, он глобально мыслит, для него проблемы потребителей не имеют особой важности. Тем более вникать в качество они не будут, вот если у всех патриотов будут отказывать тормоза (не дай бог блин) и погибнет тысячи людей вот тогда да...OMD писал(а): И все.
:o
Тем более единственный действенный рычаг - конкуренция, уничтожен, завод продает в условиях дефицита своего товара, все как в добрые советские времена, нафига заморачиваться качеством и так пипл хавает
и неустойками их не напугаешь, пока есть такая коррупционная лазейка для судей как ст 333 ГК РФ
Кстати, Андрей, по поводу покупки зимой я бы мож не спешил, я как раз и торопился чтобы обкатку пройти по теплу, не думаю, что двигателю будет хорошо притираться при низких температурах, хотя насколько я помню ваш остров, зимой у вас тепло
- Мэверик
Саша, сегодня утром -20С, ...- это почти минимальная температура, и держится она не постоянно.yager писал(а):...насколько я помню ваш остров, зимой у вас тепло
- Aleksandr_89
yager писал(а):Вот еще проблема у меня вылезла, перегорели задние стопари, кроме верхнего.
Полез, думаю поменяю быстренько, ага щаззз.
Надо разбирать задние обшивки, похоже снимать задние сидушки тоже :-( Неужели трудно сделать окна с крышками для доступа к фонарям.
Ну что за...
Поеду седня в теплый бокс видимо.
З.Ы. Или у тебя сидушки подняты, и лючки не видно???
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Так лючек не на винтах вроде, а на пистончиках... нижний вытащи, и попробуй лючек просто в сторону повернуть...
- OMD
А может просто предохранитель сгорел... А лампочки нормальные.
А винтики трошки подкрутить не пробывал... Там манесенько с легонца. Как говорят в сервисе все притирается и садится...:D
А Мэверик пока до Южного доедет можно сказать обкатку и пройдет... Главное не гнать. Сначала 80 потом 90-100. По трассе оно даже и лучше будет.
Yager, попробуй все же лампочки просто поменять, горят они как свечки и не всегда обрыв видно. В свое время этих лампочек наменял много пока не купил филипсовские этого типаразмера по 70р за штуку, конечно дороже чем штатные за пятерочку, но это того стоит. Раз верхний стоп горит то проводка, во всяком случае от лягушки нормальная.yager писал(а): Ага, откинул щас сидушку, нашел лючок![]()
правда чтобы открутить верхнее крепление лючка надо таки спинку откручивать
Но, я залез туда рукой взял лампочку, она блин живая.
Получается с проводкой что-то.
Все равно в бокс в общем.
- OMD
может просто контакт от сырости окислился...
Протри и шлифани шкуркой 000.
На самом деле нужно прозвонить. что гадать то...
Сначала проводку потом лампу. А там лампа случаем не с 2 нитями накала?...
Я еще сам туда не лазил... Но когда включаешь задние противотуманные фонари горит все очень ярко, чем просто габариты.
- OMD
Как и обещал
Сегодня ездил в Восток УАЗ по поводу ошибки...
Тестер выдал: Пропуск зажигания 3-й цилиндр 5 раз. Пропуск зажигания первый цилиндр 1 раз. Пропуск зажигания 4-й цилиндр 1 раз.
Ошибку скинули.
Итог двигатель просто троит. Именно по утрам. Причина. Электрик сказал это свечи. А я так домысливаю. Может контак где. Все катушки еще раз снял протянул. Благо у них в боксе тепло. Хорошо.
Причин этого может быть много, от плохого бензина, до плохого контакта. На фоне зимы это возможно.
Мне кажется, что просто машина замерзает по ночам и утрам вот это все происходит. Ведь днем заводишь и ошибки нет. Хотя она бывает простоит 3-4 часа на морозе и на ветру.
Посмотрим как сейчас будет.
Если в этом виноваты контакты то весной меняю все свечи на японские, смотрю и проверяю проводку и контакты и все обрабатываю силиконом. Влажность уже не страшна будет.
Ошибку скинули.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
ИЗЫСКАТЕЛЬ, ты конечно джентельмен, помог женщине, только зачем? Посмотри что на дороге твориться, пусть она на общественном транспорте едет. В аварию точно не попадёт ( перед новым годом), мешать не кому не будет. Я сегодня утром с Хабаровск-2 до центра 1ч.55м. полз. Дороги не чищены вообще. Ладно кто на джипах, но на пузатёрках да ещё заднеприводных, ну на кой ты вообще на дорогу выехал? Кстати машин на много меньше, но вот из-за одного ........ который забуксовал, его развернуло, и.т.д. пробки были сумашедшие.
- OMD
Соколову лопату и ведро с песком пусть дороги чистит...
А то языком каждый может...
Сегодня из гаража не смог выехать. Ну не едет мой Патрик когда снег выше бампера. Пришлось 200 метров лопатой разгребать... Часа три возился устал. %)
Выехал на горку из боксов... Хорошо. Правда пришлось еще одних из снега выдергивать. Краун заднеприводной, Ипсум передне приводной, короллу переднеприводную. В снегу не едут. Правда снега .... по это самое, в общем некоторым по пояс будет...
:lazy: :lazy: :lazy:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Блин вчера утром ПАТРИК подвел меня сволочь: поехал на рыбалку, а он гаденыш через 30 км тупить стал, а потом вообще заглох и глаз желтый вспыхнул, а у меня 2 детей в машине без печки. Хорошо комп стоит-тупо замерз датчик мас расхода воздуха, постояли отогрелись и со ск 50 км.ч порулили далее. Сегодня морду закрывал и забор воздуха под капот выводил-завтра опять за щукой поеду заодно и проверю.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сегодня клева небыло(зато народу было чел 50), но зато завершилась операция по вызволению НИВЫ Тесьтя из снежного плена, в котором она пребывала с 25 декабря-сегодня после многодневной подготовки в виде копания дороги в снегу Ниву благополучно столкнули с 5 метрового обрыва на лед Амура по подготовленной ледяной горке! УРА!
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Мэверик
Там накрываться не чему.
Скорее всего не комфортно ему в лютые морозы. У вас сейчас я слышал, - 45
Скорее всего не комфортно ему в лютые морозы. У вас сейчас я слышал, - 45 Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
- Мэверик
Тепло!роман300 писал(а): ...всего-то -35...
- роман300
Я тоже 2 зимы откатался без проблем, видать акума издыхает. Хотя проверял нагрузочной вилкой, держит. Если каждый день ездить ,то проще. У меня получаеться то через день а то вообще через 3. Видно столько он уже не держит, менять надо. P.S. хорошо " МЭВЕРИКУ" прям в швейцарии живёт.OMD писал(а):А у меня вторую зиму ничего... Сегодня мороз ночью был минус 41... Ничего завелся... Аккумулятор нужно зарядить хорошенько иначе идет только разряд...
А в мост лучше синтетику... Он тогда шустрее бегает и не гудит...
- OMD
Я не каждый день езжу... Бывает стоит машина 3-4 дня...
В праздники например 5-го поставил и только 12 взял завелась с полпинка... А морозы кадый день стояли ого-го!
Не аккумулятор нужно было осенью хорошенько зарядить в течении часов 10-12 тогда он воспрянет духом и все будет хорошо...
Занеси в тепло, пусть отогреется и заряди хорошенько... И зиму переживешь... В среднем аккумуляторы служат 3-4 года. У меня только ДЕКА пять лет служила и то сам угробил на 6-й год...
- роман300
Понятно дело если из дома подзаряженый принести, заведётся, я и не сомневаюсь. Только тяжко это. Предыдущее 2 зимы не снимал не куда не носил, пришёл когда надо завёл поехал. Хоть 2 дня стояла хоть 5, и на улице пусть хоть -40,( было той зимой). Зиму думаю перекантуюсь ( жаба душит) ну лето само-собой, а к осени придёться покупать.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- luchsergey
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Мэверик
Я когда диф себе менял, посмотрел на подшипники. какие-то они с выбоинами были - точками, как будто в масле песок был. Я их поменял на японческие.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Очень даже есть-ГП или подшипник, думаю зазоры на заводе не особо хорошо регулируют, но пока надеюсь что ХОЛОДА это...Мэверик писал(а):Там накрываться не чему.
А зазор был большеват - пятно контакта было на краю зуба. Но я все же не думаю что это может стать причиной внезапно начавшегося гула. ...А гул не пропадает после долгой езды?
ЗЫ А у меня вот, раздатка воет на малом ходу, как передок врубаю...
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Мэверик
Ща вы тут насоветуете.... Если акум говно, то его хоть заряжай, ...да хоть каждый день, он все равно зимой на утро сдохнет. А если он хороший, в смысле от хорошего производителя, да с хорошим пусковым током, то его годами можно из авто не вытаскивать. 3-4 года отработал - выкинул снова на 3-4 года. Не, бывают конечно любители его каждый вечер на зарядку, а утром в машину таскать... мазохистов еще много на Руси, но не так уж они и дорого стоят.luchsergey писал(а):так зимой нуно ежемесячно дома на столике в тепле акум подзаряжать в наших морозных местах, а не забивать годами на него.ато знакомые мы с техникой...
Чую, мой, родной, больше двух зим не вытянет...
- Мэверик
Так, самоблок поставил... на зад.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):вроде нет, пеплее стало вроде шума меньше, а ты диф зачем менял?
