удивительная фигня про работу форсунки
Сообщение Ep » Пн дек 21, 2009 23:04
установил я себе в приборку конструктор маршрутного компьютера от tripcomputer.ru , подключил провод от маршрутника на форсунку и заметил удивительную фигню - при определенных режимах движения (движение со включенной передачей и отпущенной педалью газа на оборотах выше 1500 примерно) расход топлива через форсунку равен нулю(по крайней мере новый маршрутник так думает) . а маршрутник от check-engine.ru , что подключен к мозгам и берет данные оттуда, думает что расход топлива не равен нулю в тот же самый момент времени. я теперь не знаю кому верить....
Шатун
Сообщение Шатун » Вт дек 22, 2009 00:06
Ничё не понял, но при движении накатом на передаче инжекторные двигатели не расходуют топливо при оборотах выше холостых :)
Сообщение Ep » Вт дек 22, 2009 08:42
Шатун писал(а):Ничё не понял, но при движении накатом на передаче инжекторные двигатели не расходуют топливо при оборотах выше холостых :)
кроме тех, у которых в мозгах реализован алгоритм уменьшения рывков в трансмиссии :) (евро3 с ме17.9.7)
поэтому я и удивился. мозги кажут, что расход есть, форсунка говорит что на нее управляющих импульсов не поступает.... как такое может быть? :)
Шпень
Сообщение Шпень » Вт дек 22, 2009 08:45
Ер, в соседней ветке про ХХ не много об этом говорилось.
Вот отдна ссылка (внизу странички):
http://www.2a2.ru/patriot/d_patr3.html
Вот эксперимент Aleks_andr:
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 3-165.html
Вот идумай, какой врет. Третий поставь.
SIR
Сообщение SIR » Вт дек 22, 2009 09:00
Но тогда бы двигатель бы заглох, я так думаю.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт дек 22, 2009 09:34
у меня БК (U12) тоже при движении накатом на скорости 0.0 показывает, первое время, потом расход появляется, небольшой литра 3-4, в зависимости от скорости, и падает перед остановкой до значений ХХ (1.2 л/ч)
Сообщение Ep » Вт дек 22, 2009 10:29
Volodya писал(а):у меня БК (U12) тоже при движении накатом на скорости 0.0 показывает, первое время, потом расход появляется, небольшой литра 3-4, в зависимости от скорости, и падает перед остановкой до значений ХХ (1.2 л/ч)
этот бк на форсунку подключается?
мозги какие? если микас, то ноль и должен быть. как вариант, почему щас перестало показывать ноль - концевики педали тормоза отрегулировать.
Сообщение Volodya » Вт дек 22, 2009 12:44
Микас, функцию "брать расход с форсунки" не подключал, ноль у меня и щас показывает, независимо от педали тормоза (ну может при нажатии на тормоз чуть быстрее в ноль падает), но держится недолго - метров 200 от силы, потом расход снова появляется...
гоша1
Сообщение гоша1 » Вт дек 22, 2009 13:51
Разогнался,отпустил газ,машина тормозится ,значит происходит отсечка топлива,как на дизеле.Своего рода тормоз ретардер.
2008 Лимитед Евро3
