Лифтовка
Сообщение Volodya » Вс дек 20, 2009 17:08
я планирую купить капролон, диаметром сантимов 8, для устойчивости :), нарезать сантима по 4, больше чота опасаюсь, и вставить... покупать готовые как-то непонятно дорого - нарезка этих шайб и сверление отверствия увеличивает цену где-то втрое-четверо :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 20, 2009 17:47
List, при 60 мм лифта баки убраны?Чего то просто внимания не обращал
У мну уже один уже замят по углу
Сообщение Volodya » Вс дек 20, 2009 20:01
при 60 мм баки подняты на 60 мм, не более того, у меня оба уже как жевал кто-то, думаю подняв машину, я смогу какой-нибудь лист завести... эх денек бы где взять.. :(
Сообщение NATOvec » Вс дек 20, 2009 20:25
Лаваш писал(а):а под боди лифт чьи проставки нынче пользуются популярностью (производитель ) ?
капролон и фторопласт и полиуретан ?
Лучше всего ставить металлические типа Рифа
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс дек 20, 2009 20:38
Volodya,вот и я думаю,как там баки вдруг спрятались? :)
DВот и я думаю о 40мм.Просто катки больше 265,ставить не хочу
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн дек 21, 2009 09:41
NATOvec - почему ?
Жень а чего ни 50 мм ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение NATOvec » Пн дек 21, 2009 20:08
Лаваш ты же корпус поднимаешь относительно рамы там и так есть подушка полиуретановая а тут все таки проставка поэтому лучше если она будет металлическая, при ударе меньше будет деформации и т.п.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн дек 21, 2009 20:27
Лаваш,Сань, мне кажется,оптимал,чтобы с 265 резиной,как,Остреныч говорил,Патр не был на скейт похож! :D
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт дек 22, 2009 09:10
ну с завода наверное не спроста идет именно полиуретан
а не металл проставка
поставив металл проставку - дополнительные очаги коррозии
ну и опять же полиуретан наверное гасит вибрации от кузова к раме :D
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение NATOvec » Вт дек 22, 2009 13:57
Да только сколько это проставка с завадской получится по высоте а?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 23, 2009 14:19
возникает у меня такой вопрос
силовые бамперы делаются либо под стандарт либо под лифт 65 мм
если делать лифт 40 мм то силовик уже не оденешь ?
УАЗ наше ФСЁ
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср дек 23, 2009 14:23
Там можно переделать крепеж, любой нормальный сварщик элементарно сделает.
my Skype - ostrenich
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср дек 23, 2009 14:33
на силовике или на авто ?
УАЗ наше ФСЁ
longer
Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
Сообщение longer » Вт фев 22, 2011 09:40
вот вопрос - а капролон этот насколько плющится под весом кузова? если я хочу поднять кузов например на 5 см - то надо брать проставки 5 см, или чуть больше, с учетом упругой деформации?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 22, 2011 09:50
Лаваш писал(а):на силовике или на авто ?
на бампере
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вт фев 22, 2011 09:51
longer писал(а):вот вопрос - а капролон этот насколько плющится под весом кузова? если я хочу поднять кузов например на 5 см - то надо брать проставки 5 см, или чуть больше, с учетом упругой деформации?
родные подушки больше играют, поэтому деформацию капролона можно не учитывать
longer
Сообщение longer » Вт фев 22, 2011 10:32
а родные какие, черно-резиновые?
Сообщение Volodya » Вт фев 22, 2011 18:16
только что лифтовался, вряд ли капролон деформируется сколько нибудь заметно для измерения
пауль
Сообщение пауль » Сб фев 26, 2011 23:29
недавно лифтанулся, сам :shock:. проблем нет, глаза боятся, а руки делают. кузов 6,5 , подвеска 5 (пружины тач-даг и проставки рессора-рама 6 см.) проставки капролон. время на лифт 4,5 часа, а далее (перестановка рычага переключения передач с изгибом, сдвиг пер. моста на 1,5 см. результат 33х12,5х15. теперь не машина, а просто СКАЛА :D . до порогов 52 см. :shock: ., а клеренс 27 см. сделали 2 машины (обычный и пикап), не бойтесь и делайте.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс фев 27, 2011 08:41
как сдвигать мост?
пауль
Сообщение пауль » Вс фев 27, 2011 17:53
quote="ГАВРИЛОВ"]как сдвигать мост?[/quote]
купил в ТЕХРЕАЛЕ капролоновые проставки (1.5 см.).устанавливаются под переднии резиновые подушки продольных тяг. вообщем 1)откручиваешь тяги.2)распускаешь стремянки стабилизатора.3)фиксируешь пер.мост(под колеса кирпичи) :D .4)откручиваешь по2 болта крепления к мосту.5)резинки которые стоят ближе к заду машины необходимо обрезать на(преблизительно 1.2 см.) и все собираешь обратно.короче(шайба-проставка-подушка рез.,кронштейн кузова -обрезаная подушка-шайба-гайка-шплинт).если лифтованная подвеска необходимо заменить стойки стабиллизатора (подходят от ВОЛГИ ,стоят коп.).родные выгибает,волговские длиннее.
пауль
Сообщение пауль » Вс фев 27, 2011 18:01
проставки представляют обыкновенные (капролоновые) шайбы .внешний диаметр чуть меньше металлических шайб .а внутреннее отверстие ,что-бы наделось на тягу,толщина 1.5 см. думаю можно выточить из металла.
пауль
Сообщение пауль » Вс фев 27, 2011 18:18
совсем забыл :) . после всех манипуляций (смещение моста и лифта подвески), передний кардан раздвинулся на 3 см. что привело к посторонним звукам при включении пер. моста. устраняется проблемма заменой кардана ( БАРСОВСКИЙ).предварительно надо его разъеденить(вшлицевом) и обрезать шлицевую часть на 1.5-2 см.
Вернуться в «Подвеска»
