Первое, что нужно сделать
- Aleksandr_89
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах или и на родных нормально едет?У нас на Сейфах штатная резина стоит 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом подвески 265/75/16(что я и сделал).Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
- Шпень
Нет, не обязательно, но лучше. Остальное аналогичноreekardo писал(а):а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах? У нас на Сейфах штатная резина 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом 265/75/16(что я и сделал). Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
Сейфу. Но на сколько лучше!!!
pincet
Многие себе поменяли и не жалеют.. и это реальная правда по тяге и раздатке.. вот сам буду делать.reekardo писал(а):а про ГП правда?Действительно надо менять при 32" колесах или и на родных нормально едет?У нас на Сейфах штатная резина стоит 235/70/16,максимально возможно воткнуть с лифтом подвески 265/75/16(что я и сделал).Динамика,конечно,ухудшилась,но трансмиссии по фигу,как и раздатке
- Шпень
Потому, что тяга и приемистость возрастают в разы.airub писал(а):А почему лучше?
Трасса М6 "Дон", ближе к Волгограду затяжные подъемы,airub писал(а):И на сколько?
пикап 23632, кузов до-верху (едем на рыбалку с палатка-
ми, лодкой, мотором, бензопилой, шмотками...), трое взрослых+две собаки, одна из которых ротвейлер, рези-
на Ханкук МТ 265Х70.
На затяжном подъеме со скорости 100 и на 4-й передачи
обгоняю фуру не переключаясь на пониженную.После об-
гона фиксирую скорость: 120, а аппарат продолжает уве-
ренно тащить вверх не сбавляя оборотов. На предыдущем
Патрите 05г. менял и ездил с ними, поэтому замена на
новом была вне сомнений.
http://media.club4x4.ru/773-nash-uaz-patriot.html
Вот есть у меня шкворня старого образца, как вот ток их в Патр вкорячить, думаю
- Шпень
Их менять не обязательно, но надо почитать форум, чтоб неLextor писал(а):265\75\16 - это на штатном литье или менять их надо на другие?
было мучительно больно:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimal ... t8167.html
- List
Я вот тоже парился этим вопросом, когда купил, думал всё, приплыл... а н нет, поставил и всё ок!!!!!! Даже при вывешенном колесе. Диск ЕТ +35 резина в подписи... у меня ещё боковые грунтозацепы развитые!Lextor писал(а):265\75\16 - это на штатные диски литые или чего менять надо?
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
- Шпень
Вот отзывы человека, установившего ГП 4,625 только не-airub писал(а):И на сколько?
давно, а то я на них с 06 года, приелись (см. сообщение
technik5 от 21 дек. 22:12):
http://www.uazpatriot.ru/forum/pro-zame ... 0-135.html
- Неман
Сделал себе кастор как в "ЗР".
В комплесе с кулаками 3160 и ОТАДовскими шкворнями.
По сиюминутным ощущениям: руль возвращается как в старой 2108 без ГУРа.
Курсовая устойчивость заметно улучшилась, это чувствуется в гораздо меньшей утомляемости на дальниках свыше 500км.
МИНУС!!! В пределах 60-65 км/ч по приборам, возникает интенсивно нарастающий эффект шимми. колебания рулевой колонки доходят до 5-10 градусов.
Очень неприятно!
НО! Два обычных амортизатора,
один от LC80 (ход 230мм, цена 2200р.) от рамы на тягу сошка-кулак,
другой от ГАЗ-3110 (ход 180мм, цена 800р. ) от моста на тягу кулак-кулак.
Решают проблему практически полностью. Почему практически, потому, что я то знаю, что шимми есть, но это уже по части психиатрии.
Примечание: Установкой одного амма от шимми не отделаешься.Колебания НЕ ГАСИТ. Проверял.
Желающие пишите письма, сделаю ВСЁ в лучшем виде.
Очень неприятно!
<<<opp35@ya.ru>>> Для скорой связи, пишите письма!!!
- АлексHUNTER
