Порвал цепь
Змей
Порвал цепь
Сообщение Змей » Чт дек 17, 2009 11:12
Вчера утром завел машину,прогрел двигатель до 80 и вышел покурить. Через несколько минут машина сама заглохла и на все мои попытки ее завести отвечала щелчками втягивающего. Завести с буксира также не удалось. К 17 часам на эвакуаторе я попал в Техреал и где после снятия клапанной крышки поставлен диагноз ---- ПОРВАНА НИЖНЯЯ ЦЕПЬ и срезаны зубья. Машина прошла всего 25000 . Меня обрадовали --- на ЕВРО 3 - такого они еще не видели . Обещали сделать сегодня .
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 17, 2009 12:53
Это первое сообщение про Евро-3, раньше было нередко.
Печально, хорошо хоть далеко не уехала машинка,молодец.
Змей
Сообщение Змей » Чт дек 17, 2009 14:19
Вечером заберу и сообщу что сделали.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт дек 17, 2009 16:26
Ну если только для незнающих. Сталкивался с цепями на
Е-2, по-первости довольно крапотливая работка. Главное,
чтоб цепи и звезду на Е-3 нашли.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт дек 17, 2009 20:36
а как себя чувствуют клапана при такой ситуации?
niklai
Сообщение niklai » Чт дек 17, 2009 20:55
Клапанам это не страшно,а вот передней крышке может быть очень нехорошо.
Змей
Сообщение Змей » Чт дек 17, 2009 22:19
Забрал машину - сделали за сутки. Ремонт обошелся в 18 000. Пока претензий нет и завтра направляюсь в Минск. Надеюсь что все будет хорошо.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 17, 2009 22:33
Шпень писал(а):Ну если только для незнающих. Сталкивался с цепями на
А что разве цепи и звезды разные ?
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Чт дек 17, 2009 23:14
:shock: хренасе.Это из-за самого сервиса или такие запчасти дорогие?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт дек 17, 2009 23:20
Шпень писал(а):Это первое сообщение про Евро-3, раньше было нередко.
Ты знаешь, это вообще первое сообщение, которое я читаю про порванную цепь....
my Skype - ostrenich
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт дек 18, 2009 01:16
Скорей всего брак шестерни! на класики цепь не рвалась впринципе, при убитом успокоители чудно пилила блок,но не рвалась ..
Похоже что здесь тоже самое! 18 т дороговато как-то но если с запчестями работой и срочто тогда вринципе нормально!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
reekardo
Сообщение reekardo » Пт дек 18, 2009 08:02
вот и я такого не припомню.Чтобы ее порвать надо чтобы она в кучку собралась,но для этого она должна быть жутко не натянутой.Может дело было в натяжителе?Хотя даже на Гужилях такого ни разу не видел
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 09:01
ДЕМОН77 писал(а):
Да разные. На Евро-3 усиленные, они шире, чем на Евро-2.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 09:12
Denkiller писал(а):...18 т дороговато как-то но если с запчестями работой и срочто тогда вринципе нормально!
Ни фига не дорого. Надо снять радиатор, стянуть шкив,
демонтировать помпу, насос ГУР, виску, клапанную крышку,
переднюю крышку двигла и переднюю крышку ГБЦ, вы-
тащить натяжители и перезарядить их, поменять звезду,
установить цепь, натянуть правильно, выставить по меткам,
отрегулировать фазы и собрать все обратно. Не...е, ценник
нормальный, а если учесть морозец...
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 09:15
Вопрос в другом: ПОЧЕМУ? Из-за чего это произошло на
уже прогретой до 80 градусов машине на холостом ходу,
т.е без нагрузки???
Шпень
Сообщение Шпень » Пт дек 18, 2009 09:40
На машинах 05-07 годов это происходило в основном
из-за промежуточной звезды, точнее ее крепежа. Болты из
сыромятины+плохая затяжка. Ничего не изменилось?
Если срезало зубья, значит звезда должна остановиться,
что заклинило? Змей, не узнавал у механиков причину?
Змей
Сообщение Змей » Пн дек 28, 2009 13:12
Вчера вернулся и отвечаю на все вопросы :
Стоимость работы - 11394 , запчасти - 6626 . Итого -18020.
Поменяли - успокоитель цепи ( 65 руб) ,патрубок радиатора (98 руб ),болт успокоителя (3 Х 40 ),сальник коленвала (85руб),ГРМ405 ЕВРО-3 (4480 руб),прокладка двигателя (150руб),прокладка клапанной крышки "Г" (415руб),уплотнители свечного колодца (4Х60 ) и мелочевки на 973руб.
Брак сказали -- чисто заводской.
Работой Техреала и отношением остался доволен.
Может и есть места где делают дешевле но я не искал - второй раз они меня выручают.
W@ndeRer
Сообщение W@ndeRer » Пн фев 01, 2010 12:59
Странно что бесплатно не сделали. У меня машина 2008 года. В сентябре 2009 порвал цепь нижнюю. Пробег был 17 т.км.)
Сделали всё бесплатно(гарантия). В АвтоXXI.
УАЗ Патриот, Лимитед, Амулет 2008г.в.
Шатун
Сообщение Шатун » Пн фев 01, 2010 14:49
Я так понял, что клапана с поршнями не встречаются на 409-ом. Правильно ?
Змей
Сообщение Змей » Ср фев 03, 2010 11:12
Я уже давно забыл что такое гарантия.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср фев 03, 2010 15:00
W@ndeRer писал(а):Странно что бесплатно не сделали.
Техреал - не гарантийный сервис (не официалы).
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
