Ремень на генераторе
Т.О. Ремонт. Запчасти.
KirGin
Сообщение KirGin » Ср дек 16, 2009 13:28
Собсно вопрос возник после последнего открытия капота. Либо показалось, либо ремень все же перескочил. ЕВРО3 с кондеем. У кого длинный ремень (2100), посмотрите пожалуйста как у вас стоит ремень на генераторе: по центру шкива или плотно к внешней границе?
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср дек 16, 2009 15:33
Вышел посмотрел:по всем шкивам растояния от краев одинаеовые,у шкива генератора:к генератору1,5мм,к радиатору1мм,примерно так.2008 евро3 с кондеем.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение NATOvec » Чт дек 17, 2009 00:50
Как поставишь так и будет было и скраю и по центру поставил по центру ни чего не перескакивает
KirGin
Сообщение KirGin » Чт дек 17, 2009 14:08
В общем сам дурак, думал об одном-пишу другое!!! :oops:
шкив не генератора конечно, а кондея! на нем 8 шлицов под ремень. так вот, что-то мне говорит что ремень должен там стоять по центру, а не как сейчас у меня- сдвит вплотную к внешнему краю. Так?
Сообщение NATOvec » Чт дек 17, 2009 14:33
так
sda
Сообщение sda » Чт дек 17, 2009 15:34
Я точно знаю, что если на каких-то шкивах ремень будетт посередине, а на каких-то с краю, то ремень будет свистеть!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт дек 17, 2009 15:46
Заводской ремень отходил 50 тыщ, пора менять??? или чё с ним делать ваще??? Свиду он в полном порядке, но вот ролики заставляют беспокоиться иногда поскрипывания слышны... :cry:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт дек 17, 2009 16:14
Заводской отходил 6.5тыщ
А как он там по широким шкивам встоёт, это не особо важно! так как ролики натяжителя широкие, ремень встаёт по прямой! и особо не важно как он встал! Главное чтобы было ровно! :D А вот Ролики наши ГУмно, на 27 тыщах развалился нижний, заменил на усиленный!
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
