Удары при движении на полном приводе
- Alkus
Патриот 2007 г. пробег 40 т.км. только куплен
При движении на полном приводе бывают удары и вроде толи от заднего моста, то ли от раздатки непонятно.
Происходят удары (не всегда) только когда набираешь скорость или поддерживаешь постоянную, в случае притормаживания, движения накатом или на заднем приводе ударов нет.
Хабы включены в положение 4х4, передний кардан прикручен, сопливит раздатка со стороны переднего кардана.
Что это может быть ?
- Aleksandr_89
А удары при движении на ПП по прямой, или все-таки в поворотах??? :)
- Aleksandr_89
MAS писал(а):Хабы есть?
Edward писал(а):При отключении переднего моста или хабов, удары пропадают.
- MAS
Я невнимательный просто.Aleks_andr писал(а):MAS писал(а):Хабы есть?Edward писал(а):При отключении переднего моста или хабов, удары пропадают.
Скорее всего удары происходят при выбивании одного из хабов. Высунувшись из окна можно услышать с какой стороны. Хаб,в свою очередь,на это может провоцировать гуляющий в цапфе ШРУС. Но скорее всего шестерёнка в хабе сточена уже.
А как проверить что из вышеназванного является причиной? Хабы открывал, вроде зацепление нормальное, муфты входят до упора, проскальзывать не могут!!!MAS писал(а):Я невнимательный просто.Aleks_andr писал(а):
В выходные поеду разбирать, все как на духу расскажу!!! А какие ставки???? Думаю на что бы поставить!MAS писал(а):А так и не увидишь,без нагрузки всё встаёт на место. Проще проверить,поставив заглушки вместо хабов.Edward писал(а): А как проверить что из вышеназванного является причиной? Хабы открывал, вроде зацепление нормальное, муфты входят до упора, проскальзывать не могут!!!
Так какие ставки? Пока не разбирал мост! Разберу все сообщу!!!MAS писал(а):А так и не увидишь,без нагрузки всё встаёт на место. Проще проверить,поставив заглушки вместо хабов.Edward писал(а): А как проверить что из вышеназванного является причиной? Хабы открывал, вроде зацепление нормальное, муфты входят до упора, проскальзывать не могут!!!
- Alkus
сорри я отписался на другом форуме ... по многим признакам это скорее всего хаб - у меня был именно :)Edward писал(а):Поднимаю вопрос. Произошло то же самое. Удары при движении на полном приводе. Достаточно ощутимые с периодичностью. Полазил по всем форумам ответа не увидел.: Если кто видел правильный ответ, киньте ссылочку, плиз.
Borman
Не подумайте, что не благодарный и не отвечаю, только сегодня мастеровые добрались до моих поломок. Глубокоуважаемый господин MAS бутылка пива за мной. Хабы, они родимые... но изначально мастера сказали, что не в них дело и проверили: 1. Передний мост, 2. Раздатку. Ну теперь за эти узлы и агрегаты я полностью спокоен :)MAS писал(а):Где моя бутылка пива? :DEdward писал(а): Так какие ставки? Пока не разбирал мост! Разберу все сообщу!!!
- _point
Re: Удары при движении на полном приводе
А это точно удары? Не вибрация?Alkus писал(а):Патриот 2007 г. пробег 40 т.км. только куплен
От скорости имеется зависимость?
- Alkus
Да - были рывки, только при движении внатяг ... :) т.е. при поступлении момента на передние колёса. Это были хабы, хотя внутри вроде всё ничего было :). Заменил, всё стало нормально_point писал(а):А это точно удары? Не вибрация?Alkus писал(а):Патриот 2007 г. пробег 40 т.км. только куплен
- 21112
Поднимаю темку.
Была та же проблема - удары в трансмиссии при движении на полном приводе. Особенно было грусно, когда прёшь по бездору. Удар и машина встаёт.
Заменил раздатку, проверил самоблок и шрусы - всё в норме, но проблема осталась.
Снял хабы AVM, поставил заглушки. И случилось чудо, проблема пропала.
Всё было хорошо, пока не пришло лето. За 2 тёплых месяца самоблок схавал резину почти в ноль. Пришлось взять хабы, перебрать и поставить опять.
Проблема не давала о себе знать до середины зимы.
Думал хабы. Всё тянул, выбирал момент когда их заменить.
И вот вчера (08.03.2011) почуствовал знакомый удар после которого передние колёса перестали подавать признаки жизни.
Поскольку времени не было, раскрутил хабы...
Но то что ожидал не увидел. Всё целое, нет ни стружки, ни обломков. Попробую сегодня вечером поставить заглушки, но в чудеса уже давно не верю.
Теперь гадаю, что может быть!?
