Пары 4.625
- Ep
ну может на них написано 245/75, а они на самом деле меньше? у меня на нокии лт 245/75 один в один спидометр с жпсом показывали когда пары родные стояли.
стрелки можно снять с осей шаговых моторчиков и поставить так, что спидометр при ста по жпс-у 200 показывать будет :) а при нуле по жпс-у - сотню :)
- scult
Понятно, спасибо, правда спидометр у меня больше показывает, чем жпс на 5-6км/ч, значит ГП никто не менял :D (машина б.у. подумалось, "А, вдруг!")Ep писал(а):ну может на них написано 245/75, а они на самом деле меньше? у меня на нокии лт 245/75 один в один спидометр с жпсом показывали когда пары родные стояли.
1q1
- toledo
Маленькая поправка: быстрица имеет размер 225/75 :), меньше рапиды всего на 5 мм в диаметре. Так что так же оцениваем, как и вы на рапиде :PVolodya писал(а):а кто на быстрице и т.п. с 225-70 ездиет, как вообще скорость оценивают?
ой нинадаа...1q1 писал(а):как думаете, если поменять только на заднем, а передний не подключать, то можно будет ездить?
1q1
- kuznetsovmv
- kuznetsovmv
1q1
- Aleksandr_89
- kuznetsovmv
- Денис.
Естественно в лучшую... :) езжу и кайфую....
Пары заказывал с Ульяновска с доставкой через Автотрейдинг вышло 5500 (пары)+300 (доставка)=5800 (если надо контакты скину)
ставил у "Наших" http://nashi4x4.ru/
Передний мост - замена ГП с установкой самоблока 4500, Задний мост - замена ГП с установкой принудительной блокировки 6500.... Итого: 16800 (без стоимости блокировок)... я думаю это дешево...
Пары заказывал с Ульяновска с доставкой через Автотрейдинг вышло 5500 (пары)+300 (доставка)=5800 (если надо контакты скину)ставил у "Наших" http://nashi4x4.ru/
- NATOvec
С добрым утром :twisted:Денис. писал(а):Естественно в лучшую... :) езжу и кайфую....Пары заказывал с Ульяновска с доставкой через Автотрейдинг вышло 5500 (пары)+300 (доставка)=5800 (если надо контакты скину)
- Aleksandr_89
- Денис.
завидуй молча.... :P :P :PNATOvec писал(а):С добрым утром :twisted:Денис. писал(а):Естественно в лучшую... :) езжу и кайфую....Пары заказывал с Ульяновска с доставкой через Автотрейдинг вышло 5500 (пары)+300 (доставка)=5800 (если надо контакты скину)
:D- Aleksandr_89
Ни разу такого не было... всегда у них НДС в цену входил...Yurgen_T писал(а):На 3160.ru ... + 18% НДС которые они в цене не показывают , а только когда счет выставляют пишут.
- leo2
Можно контакты В ульяновске , в ЛС, плиз :)Денис. писал(а):Естественно в лучшую... :) езжу и кайфую....Пары заказывал с Ульяновска с доставкой через Автотрейдинг вышло 5500 (пары)+300 (доставка)=5800 (если надо контакты скину)
- Змейго Рыныч
1q1
- NATOvec
Читай всю тему сначала все написано, рсход чуть больше скорость не страдает на мудах 265/75 160 спокойно идет 8)Змейго Рыныч писал(а):А можно поподробнее про разницу? Тянуть лучше стало, это понятно, а остальное? Скорость, расход горючки?Денис. писал(а):Ну вот и я наконец-та купил и поставил ГП.... Разница оказалось весьма ощутима.... :)
- poLevoz
Всё поменял ГП в заднем мосту, теперь патриот догнать по городу сложновасто, тянет, подъем любой берет на 4-й с ходу и не теряет обороты, жду комплект регулировочных колец, родное не подошло, чтоб зазор появился пришлось кольцо немножко шлифануть, но увы в размер не попал, гудииит. Вообщем без регулировочных колец даже крышку моста снимать нинадо, ну так если посмотреть, полюбоваться и оценить фронт работ, в передочек соответственно самоблок уже в пути в мурманске не нашел в продаже. :)
- Пашка369
Так у тебя зажигалка или дизелёк? Просто сейчас выбираю между дизелем и зажигой, очень не просто, поэтому и интересно как себя ведёт дизель на 32 колёсиках в стандарте (удастся ли сэкономить на установке ГП). Сижу и считаю примерные вливания на первое время. Взял бы бензинку с последующей установкой газульки, но халявная соляра покоя не даёт!!!poLevoz писал(а):Всё поменял ГП в заднем мосту, теперь патриот догнать по городу сложновасто, тянет, подъем любой берет на 4-й с ходу и не теряет обороты, жду комплект регулировочных колец, родное не подошло, чтоб зазор появился пришлось кольцо немножко шлифануть, но увы в размер не попал, гудииит. Вообщем без регулировочных колец даже крышку моста снимать нинадо, ну так если посмотреть, полюбоваться и оценить фронт работ, в передочек соответственно самоблок уже в пути в мурманске не нашел в продаже. :)
- Hiv
Установил пары 4.6 с заменой зднего дифа на ДАК. Машина стала ездить как то по другому. Работа обошлась 10 круб. Пока привыкаю. :)
- Пашка369
Вот это уже интереснее, значит я на 1 шаг ближе к дизелю. Шпень, спасибо за инфу!Шпень писал(а):Трактористы (отвечу за них) конечно есть на 32" резинке,
но на сколько мне известно, никто 4,625 не ставил. Во-первых у дизелька и так момент больше на низах, во-вторых, в КПП передачи уже изменены. Ну а если есть та-
ковые, пусть отпишутся об изменениях.
