Электический стеклоподъемник сзади, можно?
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 07:28
День добрый!
Бывает, или можно, Патриот с задними электрическими стеклоподъемниками?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт июл 17, 2009 07:51
за деньги все бывает
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 07:53
Т.е. конструктивно это предусмотрено? Вопрос лишь в механизме подъема или требуется доработка двери?
А блокировка открытия окон водителем есть? Т.е. чтобы сидящие сзади дети не могли открывать их?
Черепашка Нинзя
Сообщение Черепашка Нинзя » Пт июл 17, 2009 08:01
я мож чо не понимаю, звиняйте...:oops:
только как же они, дети то есть, откроют, если кнопочки-то подъемников расположены спереди, а дети сидят сзади, крепко пристегнутые к детскому сиденью???... :)
кстати, никаких доработок дверей не требуется... :wink:
"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей!"
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 08:19
Спереди чего??? Обычно - на каждой двери кнопка стеклоподъемника, а на водительской их целых ПЯТЬ :). Четыре стекла и одна для блокировки.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июл 17, 2009 08:29
FilkaRV писал(а):Спереди чего??? Обычно - на каждой двери кнопка стеклоподъемника, а на водительской их целых ПЯТЬ :). Четыре стекла и одна для блокировки.
спокойно! в приморье это да-по человечьи..а на уазе-все окна подчиняются тока водителю :lol: :lol: :lol:
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 08:31
Hakim1 И, как это выглядит? Водитель может опустить все окна, а задний пассажир нет? Или там стоит "мясорубка"?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 08:38
Задний пассажир может попросить водителя открыть!!! :P :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 08:40
Hakim1 писал(а):..а на уазе-все окна подчиняются тока водителю :lol: :lol: :lol:
... и переднему пассажиру!!! :roll:
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 08:44
В таком случае так и просится спросить :): "Легко ли быть Богом?" :lol: :lol: :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 08:46
А так есть вот такая штука http://3160.ru/index.php?productID=6070, ставятся примерно полчаса каждый... А вся эта хрень с пятью кнопками у водителя, ИМХО, в УАЗе лишняя!!! :D
ANDREICH 670
Re: Электический стеклоподъемник сзади, можно?
Сообщение ANDREICH 670 » Пт июл 17, 2009 09:02
FilkaRV писал(а):День добрый!
Можно и нужно . Посмотри у тебя в задних дверях даже провода должны быть . А в подлокотнике готовые разёмы под кнопки . :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 10:02
ANDREICH 670, ТЫ ДУМАЕШЬ, У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ ГДЕ СМОТРЕТЬ??? :roll: :wink:
streich
Сообщение streich » Пт июл 17, 2009 10:14
а разве нельзя вместо заднего висла постапить электромоторчик стеклоподемника поткнуть в него провод находящийся в двери а к проводу из бара подключить кнопку?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июл 17, 2009 10:36
Aleks_andr писал(а):А так есть вот такая штука http://3160.ru/index.php?productID=6070, ставятся примерно полчаса каждый... А вся эта хрень с пятью кнопками у водителя, ИМХО, в УАЗе лишняя!!! :D
я не понял..тут 2600 за 2 подъёмника??? :shock:
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пт июл 17, 2009 10:43
На Южке я брал за 2500
в Патре вся проводка есть, только под кнопочки сделать отверстияч в баре...
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт июл 17, 2009 12:23
Поищи в Нете "электростеклоподъемник Гранат (GRANAT)"
Эта отечественная спец. разработка для наших брутальных авто. Слабенькие итальянские ЭСП зимой не могут поднять наши стёкла, сил у них не хватает :)
Я ставил самостоятельно, у дилера в Самаре, на ТО-1, с работой и материалами полностью все 4 по кругу обошлось примерно в 6000 руб.
Пульт управления располагается спереди на печке, рядом с кнопками включения электроподогрева сидений (рядом с рычагом раздатки). Окна открываются специально уполномоченными людьми - водителем или передним пассажиром.
При необходимости, никто не запрещает вывести кнопки открытия задних окон с другой стороны, рядом с кнопкой включения задней печки.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 12:39
streich писал(а):а разве нельзя вместо заднего висла постапить электромоторчик стеклоподемника поткнуть в него провод находящийся в двери а к проводу из бара подключить кнопку?
Так человек то привык вот к такой схеме... :wink:
FilkaRV писал(а):Обычно - на каждой двери кнопка стеклоподъемника, а на водительской их целых ПЯТЬ :). Четыре стекла и одна для блокировки.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 12:41
Hakim1 писал(а): я не понял..тут 2600 за 2 подъёмника??? :shock:
:shock: Наверное!!! А я чет на цену и не обратил внимание... :lol: Себе ишшо в прошлом году поставил..... и не помню я их цену... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 12:49
kuznetsovmv писал(а):На Южке я брал за 2500
Ага!!! Только у меня оказались разные колодки в двери и на стеклоподъемнике... :( Просто отрезал их и провода напрямую соединил.... :P
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пт июл 17, 2009 13:39
Можно поставить блок кнопок от ГАЗ 31105 он идет с блокировкой, а продублировать для задних пассажиров с кнопками от калины они почти такие установив их в подлокотник места хватает, разъемы такие же как и у нас, а подсоединить все это через контролер стеклоподъемников типа этого Beta–10/4 (http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... /serbloki/), если получиться в выходные буду себе карячить сей девайс.По деньгам стеклоподьемники 2700р., кнопки по кругу 950 р., контроллер 900 р..
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 15:31
Aleks_andr писал(а):ANDREICH 670, ТЫ ДУМАЕШЬ, У НЕГО УЖЕ ЕСТЬ ГДЕ СМОТРЕТЬ??? :roll: :wink:
Верно, пока негде. В данный момент езжу на Тойоте Ипсум. Но на наших дорогах это больше похоже не на езду, а на отрабатывание змейки. Рассматриваю два претендента - Патриот и Соренто КИА. Читаю, спрашиваю. Размышляю.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 17, 2009 15:40
:) Так вся проблема для сравнения в стеклоподъемниках чтоль???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июл 17, 2009 15:42
FilkaRV для приморья пока вроде лучше б.у. япошек я не видел вариантов... киа соренто не лежит рядом с уазом..авто разных классов
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт июл 17, 2009 15:45
Я себе давно поставил эл .подъемники назад . И у меня и задние пассажиры могут открыть и закрыть окна и передние . Просто устанавливаются дублирующие кнопки и все . Тут ничего сложного нету . :oops:
FilkaRV
Сообщение FilkaRV » Пт июл 17, 2009 16:06
Aleks_andr писал(а)::) Так вся проблема для сравнения в стеклоподъемниках чтоль???
Зачем же ёрничать. Комфорт тоже вещь важная. У меня семья, жена, двое детей.
Hakim1 Был у меня Исузу Бигхор. Да, хорош (рама, дизель Common Rail, ТОД). Но хочется новую (т.е. быть первым владельцем) машину. А в чем нележачесть Соренто с Патриотом? Тоже дизель, тоже рама. Кстати, ТОДовская раздатка меня устраивает больше, чем парт-тайм. Опять же, я подхожу к этим машинам, не как экспедиционным аппаратам, а чисто утилитарно. Всё в одном флаконе.
Чем мне нравился Бигхорн - пароход, места много и на дорогу можно смотреть одним глазом. Всё прощал :)
ANDREICH 670
Сообщение ANDREICH 670 » Сб июл 18, 2009 17:56
Можно ! Я так и сделал :P
Последний раз редактировалось ANDREICH 670 Сб июл 18, 2009 18:01, всего редактировалось 1 раз.
Region63
Сообщение Region63 » Сб июл 18, 2009 22:20
+1. я Себе эти поставил: http://www.3160.arhost.ru/index.php?productID=6070
влад7
Сообщение влад7 » Пн дек 07, 2009 20:40
а я даже ручки снял! :)тоже снач об этом думал,но пришёл к такому выводу :!:
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн дек 07, 2009 21:08
ну да, а что такого? мне поставили убогие спаловские (италия) но тогда просто иных не было в наличии :(
где-то около 2000 вышли оба два
Сипара
Сообщение Сипара » Пн дек 14, 2009 11:43
ДЕМОН77 писал(а):Я себе давно поставил эл .подъемники назад . И у меня и задние пассажиры могут открыть и закрыть окна и передние . Просто устанавливаются дублирующие кнопки и все . Тут ничего сложного нету . :oops:
Блин, а я чё-то никак срастить не могу - как их подключить (кнопки). Мне уже и схему дали - только в схеме этой разобраться не получается. А в сами кнопки как провода подводил, не подскажешь? :?:
m53
Сообщение m53 » Пн дек 14, 2009 12:27
Сипара, посмотри как это на крузаке сделано, может разберешся http://toyota-land-cruiser.5go.ru/jpg/sh/sh18.jpg
влад7
Сообщение влад7 » Пн дек 14, 2009 22:13
нам наверно с 10-ки будет ближе! :roll:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт дек 15, 2009 06:20
http://ural-avto.ru/index.php?option=co ... &Itemid=28
Вот схемы подключений ЭСП.
Сипара
Сообщение Сипара » Вт дек 15, 2009 16:16
Спасибо Вам! Буду пробовать.
Fedo
Сообщение Fedo » Пн май 30, 2011 23:23
Не подскажете - как класть и крепить провод от электростеклоподъемника?
Возник вопрос не просто, а по поводу ))
Поставил электростеклоподъемники, попробовал - работают нормально, провод таскается за стеклом. Закрыл обшивкой и забыл.
Недавно стал ставить колонки в дверь, образовался целый пук проводов. Может, пока раскладывал их и перевязывал, что-то сместил в привычном положении провода. При очередном опускании стекла оно перекусило провод электродвигателя, почти у самого его корпуса.
Вотя и думаю, что свободно свисающий провод привода электростеклоподъемника должен ходить по какой-то безопасной траектории, а вот как ее сделать?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Пн май 30, 2011 23:55
Стеклоподъёмники не проблема, вся проводка выведена. Стоимость в Москве на Южном порту 2500(пара) Гарант. Установка около часа с пивком. Самое главное это монтаж дублирующей кнопки для задних пассажиров. Цена кнопки 100 руб.
Вот схема распиновки контактов!
Сеергей
Сообщение Сеергей » Пн июн 06, 2011 11:35
А вообще-то вопрос про задний электрический стеклоподъёмник я понял совсем по-другому.
Я думал, вопрос о том, как обустроить опускание стекла В ЗАДНЕЙ, ПЯТОЙ ДВЕРИ, наподобие Тойоты. Для меня когда-то это было очень удобно: не надо открывать все стёкла, а при езде по трассе достаточно опустить это пятое стекло и в салоне появляется приятный сквознячок без напористого обдува левого плеча водителя.
Таким образом, у этого вопроса имеется второе толкование, а значит, возможно новое обсуждение.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Сообщение knv_230 » Пн июн 06, 2011 12:25
Сеергей писал(а):А вообще-то вопрос про задний электрический стеклоподъёмник я понял совсем по-другому.
Ну ты и толкователь :P
Внедрение опускаемого стекла в Патриотовскую дверь потребует полной переделки самой железяки двери, тем более, что изначально стекло стоит монолитно с дверью на уплотнтеле (думаю, что ты видел это) :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июн 14, 2011 14:27
А что будет, если одну кнопку нажать на открывание, а другую на закрывание? КЗ не получится?
кувылша
Сообщение кувылша » Вт июн 14, 2011 23:19
а вот кто подскажет к каким разъемам по схеме мне присоединить провода что бы получить плюс и минус постоянный для радардетектора и видеорегистратора
2 и 5?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Ср июн 15, 2011 06:00
бери от прикуривателя..
радар детектор и видеорегистратор без заведенного двигателя не особо то и нужны.
а двигатель завел, на прикуривателе плюс появился.
ну а минус везде есть - кузов.
кувылша
Сообщение кувылша » Ср июн 15, 2011 06:52
К прикуривателю подобраться сложнее и надо будет там скрутку делать или еще как то провода присоединять. И кузов не вот прям рядом с ним, придеться провод разъединять сильно.
Сначала так хочу попробовать а там посмотрим.
Так це, 2 и 5 все таки?
trax777
Сообщение trax777 » Пн окт 01, 2012 12:34
а что за провод в вышеуказанной схеме "к выключателю габаритных огней" - откуда такой брать?
Патриот 2020 АКПП
bill
Сообщение bill » Вт окт 02, 2012 09:50
trax777 писал(а):а что за провод в вышеуказанной схеме "к выключателю габаритных огней" - откуда такой брать?
так к каждой кнопке подходят оные. подсветка кнопок, когда габариты включаешь.
чем круче джип, тем дальше 3.14-ть за трактором...
авантюрный limited 2012 c новой панелью
trax777
Сообщение trax777 » Вт окт 02, 2012 10:31
никак не найду тему, кто-то ставил гранатовские стеклоподъемники назад, и вроде провода не совпадали от штатной проводки? не подскажете? и доп кнопку примастырить на дверь можно будет согласно вышеуказанной схеме?
Патриот 2020 АКПП
ledobur
Сообщение ledobur » Вс окт 07, 2012 16:11
trax777 писал(а):никак не найду тему, кто-то ставил гранатовские стеклоподъемники назад, и вроде провода не совпадали от штатной проводки? не подскажете? и доп кнопку примастырить на дверь можно будет согласно вышеуказанной схеме?
Можно. Пробрасывал дополнительный "+" в задние двери от панелей предохранителей для возможности местного управления. С подсветкой кнопок заморачиваться не стал, иначе нужно было бы еще один провод тянуть. Изображение Изображение Когда обшивку двери вскроете, то все поймете. Кстати, заказывал редукторы с 3160.ру - так вот, тамошние "удальцы" извлекают кнопки управления и комплект заглушек, который продается вместе с редукторами! Когда надавил на представителей фирмы, то сразу все нашлось. :( Делал по этой схеме: Изображение Схема не моя, нарыл в Интернете. Есть много различных вариантов, просто поиском вываливается уйма. Если будет интересна технология установки - пишите в личку.
Вернуться в «САЛОН»
