По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср апр 18, 2007 12:11
В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Внимательно осмотрели все и обнаружили маленькую-маленькую дырочку в заливной горловине. Пришлось ее запаять и прибить проблему на месте.
Это я к тому, что где-то на форуме слышал про похожую проблему, которую на гарантийном сервисе так и не решили.
Const-nn
Re: По поводу течи бензина при баке залитом под горло ;-)
Сообщение Const-nn » Ср апр 18, 2007 13:14
Ariano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах...
Раскрой тайну золотого ключика, что энто за фирма? Я может к ним обращусь для тюнинга :oops:
Удачи на дорогах!
tisom
Сообщение tisom » Сб апр 21, 2007 19:43
Ariano-987 писал(а):В одном из Нижегородских автосервисов, специализирующихся на УАЗах, работает мой знакомый. Он рассказал, что на их фирмовом Патриоте, когда его только купили, при полностью залитом баке, капал бенизин.
Спасибо за инфу. Завтра проверю. У меня есть такая проблема.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Иван Алексиев
Сообщение Иван Алексиев » Сб апр 21, 2007 20:19
Вчера 1 км. после заправка бензина в полностью парковал на солнечное место. После полтара часа заметил лужу под моторной отсек. Бензин лился из клапана абсорбера в подкапотное пространства. Температура воздуха бьла 20-21 градуса. Осторожно, летом не заливаите бензин в полностью.
SVA
Сообщение SVA » Ср май 16, 2007 16:47
Аналогично, на заправке залил горючки по горло, решил зайти в магазин около заправки. Пробыл минут 10 не больше, возвращаюсь и вижу капель из под капота... :shock: (паника, тосол? масло?...) открыл нашел... клапан с правой стороны, вот от чего не знаю, но лился точно бензин. Температура за бортом +15
Поэтому, ИМХО, согласен с предыдущим оратором: залил по горло по теплу - сразу вырабатывай
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
kom
Сообщение kom » Ср май 16, 2007 17:21
SVA писал(а): залил по горло по теплу - сразу вырабатывай
Бак примерно в 40 литров при повышении температуры на каждые 10 градусов даст примерно поллитра увеличения объема пинзина. Достаточно, чтобы полилось...
skyclad
Сообщение skyclad » Чт май 17, 2007 08:50
SVA писал(а): клапан с правой стороны, вот от чего не знаю, но лился точно бензин.
От адсорбера, который стоит на машинах с катализатором. Повыше ентот шланг повесь и посмотри, рабочий ли клапан. :twisted:
SVA
Сообщение SVA » Ср май 23, 2007 13:35
Как ентот абсорбер выглядит? может кто кинет фотку?
