Регулировка задней дверки
Всё о кузовных элемента и геометрии евоной.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт ноя 06, 2009 09:04
ну у меня тож на лыжу заезжает и закрывается ОК, а вот когда она заезжает туда, удар такой получается не очень приятный что аж патрик готов вперед прокатится))))))))
OMD
Сообщение OMD » Пт ноя 06, 2009 09:23
А там сбоку... В смысле слева, если смотреть на лыжу, или справа на самой двери потертостей нет?
Я у свое нашел. Получалось, что дверь шире проема под нее. Ну хоть петли тоньше делай...
Взял напильник подточил. Литиевой смазкой все смазал. Заходит как по-маслу.
И удара теперь нет. А усилие нужно приложить, иначе дверь плохо закрывается.. Некоторые пятку мажут... Я считаю это лишним, да и испачкаться можно.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт ноя 06, 2009 09:30
Так тебе и открывать дверь стало тяжелее, раз усилие при закрытии пришлось приложить. Наверняка ручка жёстко поднимается. 5-летние дети в Хабаровске настолько суровы... :D
OMD
Сообщение OMD » Пт ноя 06, 2009 10:07
Вообще легко!
И открывается легко. А усилия прилагаю так как если закрыть без усилия в дождь вода попадает. А если сильнее хлопнуть то все нормуль...
Я полагаю замок. Он не такой как на дверях. Железный весь вот и проблемы...
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Пт ноя 06, 2009 10:47
Если тебе действительно удалось совместить все перечисленные тобой выше несовместимые ништяки - признаю тебя шаманом :))
OMD
Сообщение OMD » Пт ноя 06, 2009 11:48
просто повезло...
XAZA
Сообщение XAZA » Пт ноя 06, 2009 15:47
Не на двери и в проеме потертостей нет, на лыже есть потертость, чет со временем как стачиватся начала, может быть сильно задрал её, надо ченить опять пошаманить, а вдруг что и получится :D
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн ноя 30, 2009 23:19
странно , но после очередной поездки в лес, дверь просела снова, срочно нужно убирать запаску, хоть счас и висит 245\75\16 BF at тяжко ей приходиться! :( недодамали на заводе както! буду разбирать дверь смотреть что усилить! :(
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 06:34
Калитка Баррмалея спасет твою заднюю дверку!!! 8)
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
З.Ы. Не реклама... :roll:
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт дек 01, 2009 08:47
Снятие колеса тоже спасёт :)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 09:12
8) Без запаски сзади вид никакой!!! ИМХО...
OMD
Сообщение OMD » Вт дек 01, 2009 09:17
Согласен.
тут 2 варианта лечить старую дверь. Усилить и сделать, чтоб она могла держать все и запаску в том числе.
Или делать калитку. Есть очень интересные решения с силовым бампером...
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 09:24
OMD писал(а):Есть очень интересные решения с силовым бампером...
А без силового - у Баррмалея... :wink:
З.Ы. Не реклама... :P
З.Ы.Ы. Баррмалей, с тебя процент за рекламу!!! 8)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт дек 01, 2009 09:26
На старых условиях 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 09:34
:D Нет уж!!! Условия будем пересматривать!!!
leo13
Сообщение leo13 » Ср дек 23, 2009 15:30
OMD писал(а):Согласен.
Думаю над третьим вариантом - сделать легкий муляж колеса, а колесо - в багажник.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср дек 23, 2009 22:51
Спасательный круг можно повесить вместо запаски - не просто красиво, но и может пригодиться :D
dickman
Сообщение dickman » Вс апр 04, 2010 23:37
В принипе, действительно можно дверь отрегулировать. Если смотреть на фото на 1 странице ветки, то нужна регулировка детали 2-4 и самого замка. Для замка самое главное - четкая соосность ответных частей и "глубина" закрывания. с "глубиной" закрывания все понятно думаю - либо дверь закроется неплотно, либо ее не закрыть даже сильным захлапыванием. А вот касательно соосности и сопутствующего возможного вертикального люфта двери нужно смотреть механизм на фото 2-4. На двери в части механизма далеко немагнитик, как здесь говорили. Это клин. Он при вибрациях должен "выбирать" зазор с помощью пружины. У него должен быть правильный "угол атаки", иначе он не будет работать - те верхныы плоскость клина дб паралельна ответной части на стойке. И еще!! один важный момент - когда на днях появился стук, как оказалось в замке, мы со знакомым выяснили - у двери дб подпор с обратной стороны, как по примеру аналогичной иномарочной дверки с запаской. По попробывали приспособить "хитрую" резиновую подушку за деталь 4. Только что испытал - ТИШИНА абсолютная. Нужно еще доработать. И еще - когда открываю дверь при нажатии ручки дверь сама выстреливает. В другие места такую резину не приспособить - все слабое, а их надо две!
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Пн апр 05, 2010 08:03
BaRRmaley писал(а):Спасательный круг можно повесить вместо запаски - не просто красиво, но и может пригодиться :D
а я так колпак запаски сделал, спасетельным кругом :)
покрасил и веревочку по кругу пустил...
Красота.
кувылша
Сообщение кувылша » Ср сен 01, 2010 19:32
dickman писал(а): Только что испытал - ТИШИНА абсолютная. Нужно еще доработать. И еще - когда открываю дверь при нажатии ручки дверь сама выстреливает. В другие места такую резину не приспособить - все слабое, а их надо две!
фото можно этого всего дела?
"Когда в машине чего-то нет, это не сломается"
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср сен 01, 2010 19:46
В паджере-4, кстати, никак не могу забороть регулировку задней двери с запаской- или чересчур тяжело открывается или постоянно скрипит. Японцы тоже криворукие.
dimar
Сообщение dimar » Вс дек 26, 2010 20:36
всем привет.на фото деталь под номером 2,если я не ошибаюсь она нужна чтобы при открывании дверь под пружиной отходила от замка.Когда на волге ездил мы эти пружинки вынимали и дверки закрывались тихо и с первого хлопка.На патрике я тоже удалил эту пружинку с язычком,а лапки подогнал,подрегулировал,помазал.Все ок,и закрывается на ура,с легкого толчка с первого раза,и при открывании не заметил разницы.А то задолбало это подкидывание калитки,бах бах а она не закрывается.Не знаю правильно я сделал или нет,но пока все работает.
я знаю все,но не точно
arcady
Сообщение arcady » Вс ноя 06, 2011 06:32
а у меня дверь жутко скрипит! именно скрипит. думаю, что дел в пятачке-подпорке внизу двери. думаю как исправлять.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вс ноя 06, 2011 09:56
Если скрипит жутко - скорее всего лопнула одна из пластин-усилителей под обшивкой. Рекомендую снять обшивку и "падергат" пластины :)
arcady
Сообщение arcady » Пн ноя 07, 2011 06:12
ок! займусь в выхи, если и правда - ломанусь в гарантию, ибо скрипят с покупки!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Сб янв 21, 2012 19:53
Скрежет писал(а):Надо ослабить железяку № 4. Захлопнуть аккуратно заднюю дверь пару раз и спокойно затянуть ударной отверткой эту железяку №4. Дверь отрегулирована.
Желязяку №4 ослаблять бесполезно. Она не меняет своего положения, по крайней мере - на машине 2011 года выпуска.
Регулировать положение надо у железяки №2(которая по научному называется - шип двери задка). Если кто знает правильную методику - поделитесь пожалста.
Пока мне стало ясно, что отрегулировать дверь так чтобы она закрывалась сама или от легонького дуновения ветра - не получится, принцып работы у нее не тот.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Anton
Сообщение Anton » Сб янв 21, 2012 20:23
Меняет своё положение деталь2 и деталь3, что позволяет полностью отрегулировать верхний и нижний механизм двери. Пробег 90 000 с запаской на двери, закрывается дверь легким толчком ладони в районе замка. А да чуть не забыл, оба механизма двери смазываю примерно раз в месяц. Пятку не мажу, она у меня сухая. Так как намазанная она набирает на себя пыль, а пыль в свою очередь работает как абразив, и при этом дверь еще умудряется этой пяткой скрипеть. А на сухую все гуд.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб янв 21, 2012 22:40
А может кто фиксатор дол посоветует, а то чуть наклон и дверь не держиться
Victorleone
Сообщение Victorleone » Пн фев 27, 2012 10:24
Подскажите кто знает...
Дверь не провисает, висит ровно, не люфтит, крепления затянуты. Левой стороной при закрытии касается кузова.
Можно вылечить или только к хирургу?
momo
Сообщение momo » Пн фев 27, 2012 22:11
Victorleone писал(а):Подскажите кто знает...
Как ты описываешь , по ходу да все ровно, но дверь завален на левую сторону от петель . То есть все таки нужно смотреть крепление. Надо ослабить крепление петель, и потихоньку поднимать вверх и назад , это лучше делать вдвоем ! Удачи !
TpakTop
Сообщение TpakTop » Пн май 07, 2012 20:02
Вчера забрал своего Патра. Вопрос, первый. Задняя дверь захлопывается с неимоверным усилием, так что в соседнем дворе стекла трясутся)) Так надо?
OMD
Сообщение OMD » Вт май 08, 2012 02:38
Нужна регулuровка...
У меня пальчuком жuк u закрылась...
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вт май 08, 2012 17:27
У меня так же закрывается, но это требовала не малых усилий! А теперь, слава богу тоже одним пальцам закрывается ! Но,очень долго и не по разу регулировал!
vovach
Сообщение vovach » Пт окт 26, 2012 08:33
была проблема- дверка, хм... дверь! багажника плохо заквывалась ( досталась такая от прежнего хозяина)... сейчас двумя пальчиками семилетней дочери)))
что зделал- отрегулировал замок, как делают в сервисах ( ослабление- пару открываний-закрываний- затяжка), и... смазал обильно петли литолом!!!
ну и маленький секрет...заквывать нужно в районе замка!!!
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт окт 26, 2012 09:45
Регулировка двери осуществляется всеми деталями от 1 и до 4. Снимаем все эти детали и отмываем от грязи!!! Смотрим, как дверь стоит в проеме и упирается в уплотнитель. Запоминаем! Ставим деталь №1 и №3, предварительно смазав деталь №1, смотрим, чтоб деталь №3 была на одной линии с №1. Деталь №3 состоит из корпуса и болта. При закрытии корпус №3 не должен задевать за №1. Если это происходит, регулируем №3 и по необходимости подкладываем между корпусом №3 и кузовом прокладку (я использовал шкурку), поставил 3 прокладки и добиваемся тихого закрытия. после ставим детали №2 и №4, проверяем как закрывается, по необходимости регулируем. Между деталью №4 и кузовом можно добавить прокладку. После всех регулировок, затягиваем все болты и пользуемся. Удачи!
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт окт 26, 2012 10:37
Maxsus писал(а):Регулировка двери осуществляется всеми деталями от 1 и до 4. Снимаем все эти детали и отмываем от грязи!!! Смотрим, как дверь стоит в проеме и упирается в уплотнитель. Запоминаем! Ставим деталь №1 и №3, предварительно смазав деталь №1, смотрим, чтоб деталь №3 была на одной линии с №1. Деталь №3 состоит из корпуса и болта. При закрытии корпус №3 не должен задевать за №1. Если это происходит, регулируем №3 и по необходимости подкладываем между корпусом №3 и кузовом прокладку (я использовал шкурку), поставил 3 прокладки и добиваемся тихого закрытия. после ставим детали №2 и №4, проверяем как закрывается, по необходимости регулируем. Между деталью №4 и кузовом можно добавить прокладку. После всех регулировок, затягиваем все болты и пользуемся. Удачи!
Не совсем понятен следующий момент.
Детали №2 и №4 сделаны так, чтобы в момент закрытия приподнимать край двери. Если сначала отрегулировать детали №1 и №3, не будет ли после установки деталей №2 и №4 перекоса?
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт окт 26, 2012 12:07
Закрыли дверь без замков, прижали немного, проверили зазоры, резинку можно смазать немного литолом или еще чем, чтоб след остался на двери, тем самым вы поймете как плотно закрывается дверь и как она должна быть в закрытом состоянии. Я считаю, что детали №2 и №4 идут как направляющие, т.к. если дверь будет закрываться с приподниманием, петли двери будут испытывать большую напругу, в право (по часовой) и при открытии, она как бы падает в низ, в влево (против часовой), что приводить будет к износу оси петли. Дверь должна свободно вращаться на этой оси. Чисто мое мнение!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт окт 26, 2012 12:41
Есть предположение, что край двери приподнимается при закрывании для того, чтобы частично разгрузить петли, когда дверь находится в закрытом состоянии.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт окт 26, 2012 13:14
ну если только совсем чуть-чуть.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн ноя 19, 2012 21:21
У меня проблема!стучит задняяя дверь в районе замка на ухабах брякает что то !сбрызнешь вд шкой замок и шип, становится намного меньше стук а потом опять снова появляется?Как бороться?
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Вт ноя 20, 2012 17:21
Разбирай обшивку, возможно что-то не прикручено или тяги замка, может сам замок не прикручен. При сборке могли винтик уранить, вот он и дребежит.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт ноя 20, 2012 18:38
Дак там не дребезжит а конкретно стучит
DX4
Сообщение DX4 » Пн ноя 26, 2012 20:09
А как называется закладная куда болтами притягивается петля?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн ноя 26, 2012 21:57
powerfull писал(а):У меня проблема!стучит задняяя дверь в районе замка на ухабах брякает что то !сбрызнешь вд шкой замок и шип, становится намного меньше стук а потом опять снова появляется?Как бороться?
А когда на дверь давишь в районе замка есть стук? У меня такая же ситуация была, замок вывел до упора а стук остался, помогла регулировка пятки
powerfull
Сообщение powerfull » Вт ноя 27, 2012 11:55
да вроде есть !а как пятку отреглировать
zolvik
Сообщение zolvik » Ср апр 03, 2013 12:09
Предлагаю вернуться к темке. Все же, как отрегулировать пятку пятой двери?
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср апр 17, 2013 19:07
zolvik писал(а):Предлагаю вернуться к темке. Все же, как отрегулировать пятку пятой двери?
Никак!Дверь это такая штука что распределить равномерно нагрузку на обе петли невозможно.Вес всегда будет на одной петле , неважно на верхней или нижней , но на одной.Поэтому только одно решение -снять запаску !За семь лет эксплуатации запаска понадобилась только один раз и то при порезе боковины сантиметров 10.Кому нужна красота -вешайте муляж.Я с собой вожу жгутики и этого вполне достаточно.Если еду далеко колесо в багажник для спокойствия.Замечено что даже в самой глухой деревне пара шиномонтажек обязательно. :) При смене резины обнаружил множество гвоздей,шурупов никаких шипов не надо :lol:
валрейсинг. ГБО.
Дверь задка
Сообщение lexmak » Вс июл 03, 2016 13:17
Ребята, не пинайте меня, знаю что наверняка есть тема о 5 двери, но я обнаглею и положусь на вашу снисходительность.
Вопрос собственно в следующем. Проблема проявилась тем что при закрытии двери она не открывается за наружнюю ручку, вернее чтобы ее открыть нужно на давить на дверь и потянуть за ручку, вуаля дверь открыта. Я укоротил немного тягу от ручки к замку, на недели 2 эта проблема покинула меня и я уже был счастлив, но вот она вернулась.
Если кому будет не лень, ответить мне чем еще я могу помочь своей 5й двери, или ткнуть носом в нужную тему я буду очень благодарен.
С уважением к Вам! Спасибо!
Джон89
Re: Дверь задка
Сообщение Джон89 » Вс июл 03, 2016 18:33
Было нечто подобное в прошлом году когда шумку делал. Пытался подтянуть дверь иона перестала открываться(только если с нажимом),отпустил как было и забил! А по хорошему надо подтянуть. Но у нас всё через одно место и замки не исключение!
Tigroezh
Дверь задка
Сообщение Tigroezh » Ср окт 26, 2016 20:47
Народ, подскажите пожалуйста, как отрегулировать дверь задка, чтобы закрывалась легко
Вернуться в «Железо»
