Пищит приборная панель
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн ноя 30, 2009 09:06
Всем Добрый День. Подскажите, что может быть при включении зажигания панель издает писк, один длинный и один короткий, не зависимо от того холодный движок или прогретый, датчики вроде бы все в норме, давление и борт напряжение тоже. Может эта тема уже поднималась, но поиском не нашел.
SIR
Сообщение SIR » Пн ноя 30, 2009 09:36
Так должно быть. Проводится тестирование при каждом включении зажигания. В камасутре про это написано.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн ноя 30, 2009 18:10
Вопрос другой, но пишу сюда, дабы темы лишние не плодить:
В последний месяц приборка стала пищать при включении СТАРТЕРА. При этом машина нормально заводится, но приборка пищит.
Сначала пищала через раз - через два, а последние пару недель КАЖДОЕ заведение машины сопровождается жалобным писком приборки.
При этом никаких других симптомов нет.
Вопрос: почему она может пищать при работе стартера?
Аккумулятор, да?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн ноя 30, 2009 20:14
да аккумулятор(БК пишет провалы напряжения), у меня пару раз пискнула а потом незавелась, АкТех умер через год :(
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 30, 2009 20:20
А там, где часы на приборке, какое напряжение показывает в момент работы стартера???
SIR
Сообщение SIR » Вт дек 01, 2009 06:46
При звуковом сигнале, также должен срабатывать и световой, в виде моргающего аккумулятора на панели приборов.
Ratus
Сообщение Ratus » Вт дек 01, 2009 08:12
Ага.. там надо на часы смотреть... если дело в напряжении, то они автоматом на него переключатся...
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
klock
Сообщение klock » Вт дек 01, 2009 10:16
Часы автоматом на напряжение не переключаются. А лампочка аккума - она же в любом случае горит, если зажигание включено, а движок не заведен.
Переключил кнопкой часы на вольтметр, понаблюдал вчера и сегодня:
Когда включаю зажигание - напряжение примерно 11 - 11,2 вольта.
Стартёр - напряжение падает до 8,1 - 8,3, и орёт пищалка приборки.
Как только движок завелся - устанавливаются нормальные 13,2 - 13,4 вольта.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 10:20
Да, аккумулятору пушной зверек...
klock
Сообщение klock » Вт дек 01, 2009 10:26
Aleks_andr писал(а):Да, аккумулятору пушной зверек...
Спасибо. В общем, как я и предполагал...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт дек 04, 2009 10:38
народ у вас пищит на каком ЕВРО ?
на 2009 гв должна пищать или как ?
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб дек 05, 2009 21:13
в общем должна пищать
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс дек 06, 2009 19:16
а если при включении зажигания панель издает писк, один длинный и один короткий, ТОЛЬКО когда холодный движок, например утром после ночной стоянки ?
это как понимать ?
УАЗ наше ФСЁ
Вернуться в «Панель приборов»
