охранная GSM система для гаража, авто, дачи
- Hakim1
собственно вот такую штуку кто нить ставил??
http://www.microline.ru/products/GSM-Si ... ga-SX-100/
На дачи и гаражи ставить надо это: http://www.arsenal-sib.ru/indiv_ohrana/granit_2a.php , а не самоделки юнных радиолюбителей :D
Легкость глушения GSM - это легенда. Не спорю что в пределах 2-3 метров с этим справляются малогабаритные глушилки, собранные на генераторах сотовых телефонов за 3-5 т.р, коих полно продается и предлагается как в нэте так и на рынках.
А вот чтобы заглушить небольшой конференц- зал площадью 100кв.м нужно использовать как минимум парочку устройств по 15 ватт и ценой далеко за 100т.р. :P
- Hakim1
честно-есть дача гараж и патр...m53 писал(а):Hakim1, а для чего хочешь такую штучку использовать?
Для авто есть специализированные, например Собр-GSM. Для квартиры и дачи есть специализированные приборы Гранит-2А или Гранит-4А.
А подбных игрушек много, только использовать опасно понадеешся , а она не сработает.
сделай обзорчик на тему..если не в напряг...я "0" в подобных железках...с ценами и + и -...просто увидел за вменяемую цену-выложил..
- ostrenЫч
Если применительно к машинам, то глушат не GSM канал, а GPS сигнал. GSM заглушить - не просто дорого, а не реально дорого. 2 диапазона + 1 поддиапазон e-GSM. ПРичем помеха должна быть и мощной и широкополосной, там энергопотребление - нереальное для переносного устройства. Так что 100 тыр. - детский лепет по сравнению с реальными ценами. ТАкое оборудование есть только у служб РЭБ.m53 писал(а):Легкость глушения GSM - это легенда. Не спорю что в пределах 2-3 метров с этим справляются малогабаритные глушилки, собранные на генераторах сотовых телефонов за 3-5 т.р, коих полно продается и предлагается как в нэте так и на рынках.
А вот с GPS все проще: частота фиксированная, полоса узкая - сигнал от спутника слабый- очень просто забить приемник.
И потом большинство подобных охранок только передают координаты на сервер\телефон\еще куда-то и лишь немногие берут на себя все функции сигналок (включают сирену\звонят оператору\блокируют двигатель) и ценник там очень не кислый. Так что угнать машину с простым передатчиком координат через GSM поставив помеху на 1,5 ГГц - раз плюнуть и купить такое устройство легко.
Другое дело если сильно не афишировать наличие такого устройства, то шанс потом найти машину остается большим.
А для дач и гаражей это как раз тема (Я про "гранит" и т.п.) телефонный провод перерезать легко, GSM забить полностью - не реально. Тем более в наше время дешевых безлимитных тарифов настроить подтверждение связи раз в 10 сек - не особо дорого получается.
my Skype - ostrenich
Насчет обзорчика, есть где то список ссылок но на рабочем компе. Так что набери в google "GSM сигнализация" получишь море ссылок.Hakim1 писал(а):честно-есть дача гараж и патр...
Что касается "Гранитов-2А или 4А", цены есть в ссылке.
Мы с ними работаем. Отличие в количестве шлейфов охраны 2 или 4. Аппарат добротный, программирутся легко ( вставляешь чистую сим-карту в прибор, он пишет шаблон, в шаблоне на любом телефоне можешь ввести 6 номеров для голосового сообщения, 6 номеров для SMS и 6 номеров ГТС ( Для дачи не актуально)) . Есть возможност установить внутрь резервный источник питания -кстати аккумулятор 12в7а... . При отключении и включении сети происходит уведомление. Есть возможность управлять каким либо прибором на объекте.(допустим обогреватель в гараже можно включить и выключить)
Да и предусмотрено подключение сирены и световых блоков.( первоначально на даче жуликов спугнет) Постановка и снятие с охраны ключом ТМ.
Вобщем вещь хорошая и блок стоит у меня на даче под крышей, а считыватель возле входной двери.
Hakim1, если никогда не занимался охранной сигнализацией советую прочитать http://www.arsenal-sib.ru/zss/zss.pdf Это для дилетантов на "Сибирском Арсенале" выпускают набор " Защити себя сам". Там азы и правила установки датчиков и охранных приборов.
- Hakim1
прочитал.. в целом нормуль.m53 писал(а):Насчет обзорчика, есть где то список ссылок но на рабочем компе. Так что набери в google "GSM сигнализация" получишь море ссылок.Hakim1 писал(а):честно-есть дача гараж и патр...
.вопросы:реальный температурный режим какой? влажность..на скока хватает аккума 7ач в режиме охраны...
По паспорту так: "Значительно расширен Температурный диапазон, нижняя граница опущена с +5 °С до -20 °С" - реально пережила прошлую зиму до -45. Главное чтобы в это время отключения электроэнергии не было. Тепло идет от трансформатора питания.
Резервного питания летом хватает на неделю, на большее время энергию не отключали, ну а зимой .... как аккумулятор замерзнет. В дежурном режиме ток потребляет только встроенный GSM модем, так что считай что потребления как у простенького сотика типа сименса 45го. По влажности - степень защиты IP-65, т.е. тока под крышей и поливать нельзя. :D
- Кузьмич
Заглушить GSM канал, также как и GPS проще пареной репы!!!ostrenЫч писал(а):Если применительно к машинам, то глушат не GSM канал, а GPS сигнал. GSM заглушить - не просто дорого, а не реально дорого. 2 диапазона + 1 поддиапазон e-GSM. ПРичем помеха должна быть и мощной и широкополосной, там энергопотребление - нереальное для переносного устройства. Так что 100 тыр. - детский лепет по сравнению с реальными ценами. ТАкое оборудование есть только у служб РЭБ.m53 писал(а):Легкость глушения GSM - это легенда. Не спорю что в пределах 2-3 метров с этим справляются малогабаритные глушилки, собранные на генераторах сотовых телефонов за 3-5 т.р, коих полно продается и предлагается как в нэте так и на рынках.
http://www.podavitel.ru/scorp-gsm-gps.php
Насчет:
http://www.podavitel.ru/allig-super40.phpm53 писал(а):Легкость глушения GSM - это легенда. Не спорю что в пределах 2-3 метров с этим справляются малогабаритные глушилки, собранные на генераторах сотовых телефонов за 3-5 т.р, коих полно продается и предлагается как в нэте так и на рынках.
Я занимаюсь продажей таких приблуд у себя в городе, и GSM сигнализации тоже продаю. данные приборы глушат не только сотовые телефоны, но и GSM сигналзации очень даже легко!!!! Мы с ребятами проверяли. На заявленном растоянии глушилки работают на ура!!
- yury
Я пользуюсь вот такой gsm сигнализацией http://www.shs-office.ru/products/gsm_g ... apters/99/ на даче уже много лет. Себя она уже давно окупила. Последний раз забирались в конце зимы 2009г. Позвонил мужику из деревни, он вышел, пальнул из двудулки - воров след простыл. Отделался сломанным замком и кое-чем по мелочи. Для такой системы самое главное - точно знать что делать, когда она сработает! :D Я договорился с человеком из деревни, плачу ему помесячно з/п за возможность позвонить в любое время и он должен предпринять определенные шаги. Но, судя по-всему, это работает шире. Т.к. основная часть воровства приходится на самих же деревенских, а мой сторож наверняка всем рассказал про свой заработок, то проверять никому не охота. Я объяснил, что обойти систему невозможно (до глушилок им далеко, а другого способа нет).
- Одинокий Лис
Для дачи и машины.
http://www.bolid.ru/production/security ... ty_88.html
http://www.bolid.ru/netcat_files/uo_4s.pdf
К этой штуки ключики магнитные и релейный блок и ломать будешь долго.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Кузьмич
По мимо этого в каждую дверь вмонтировать чтонить типаОдинокий Лис писал(а):Для дачи и машины.
http://www.itc-promix.ru/index.php?id=443&object_id=110
только помощнее.
Плюс считыватель карточки (отключающий сигналку) сделать ЗА бардачком (чтобы не было видно), а саму карточку постоянно носить с документами!!! Сел в машину, закинул доки в бардачек, и сигналка отключилась!!
ВОТ ТЕБЕ И СЕКРЕТКА!!! :D
Да, чуть не забыл, +независимое питание, с подзарядкой от основного аккумулятора!!!!
Кузьмич, "Уж мы их глушили, глушили...." :lol: :lol: :lol: .
То что продаете, это хорошо.... значит водятся у вас Лица Обманываемые Хулиганами (ЛОХи).
Радиус глушения этими игрушками завист от растояния до базовой станции ...... почему - а почитайте: http://www.mobi.ru/ShowArticle.php?id=3533&prn=1
И второе за эти штучки можно перехать на временное жительство в соседний Магадан, т.к . Федеральный закон от 22.12.2008 N 272-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2010 года. Т.е. уже вступил, а эти штучки приравниваются к СТС.
- Кузьмич
Не согласен! В статье, ссылку на которую сам давал, есть этому опровержение. Все зависит от условий!m53 писал(а): Легкость глушения GSM - это легенда.
m53 писал(а):А вот чтобы заглушить небольшой конференц- зал площадью 100кв.м нужно использовать как минимум парочку устройств по 15 ватт и ценой далеко за 100т.р.
Несовсем согласен. Заглушить небольшой конференц- зал площадью 100кв.м. может почти любой средненький прибор. Условие наверное будет одно, отсутствие ретрансляторов на близлежащих зданиях.
m53 писал(а): То что продаете, это хорошо.... значит водятся у вас Лица Обманываемые Хулиганами (ЛОХи).
Я так понял мои покупатели лохи, а я хулиган? :D
Не согласен!!! Наши покупатели это преподаватели ВУЗов, бизнесмены, охранные агенства. Зачем они покупают думаю объяснять не надо?
m53 писал(а): И второе за эти штучки можно перехать на временное жительство в соседний Магадан, т.к . Федеральный закон от 22.12.2008 N 272-ФЗ, вступает в силу с 01.01.2010 года. Т.е. уже вступил, а эти штучки приравниваются к СТС.
Про этот закон ничего не знаю, пока без коментариев...
Подводя итог данной дискусии делаем следующий вывод:
1. Заглушить GSM или gps сигнализацию установленную на машине можно!!! Если конечно нет ретрансляторов на соседнем доме!
2. Цена вопорса от 2-3 тыр.
3. В качестве дополнительной системы оповещения/защиты GSM сигнализации вполне пригодны для авто!
Кузьмич писал(а):Не согласен! В статье, ссылку на которую сам давал, есть этому опровержение. Все зависит от условий!m53 писал(а): Легкость глушения GSM - это легенда.
Так именно необходимость! наличия условий! и не дает сделать это легко
Кузьмич писал(а):m53 писал(а):А вот чтобы заглушить небольшой конференц- зал площадью 100кв.м нужно использовать как минимум парочку устройств по 15 ватт и ценой далеко за 100т.р.
Опять же условие..... делали это в одном госучреждении... получилось, но только с стационарными глушилками. Хотя для здоровья это и не полезно, но силовая структура..... у них свои правила :o А вот от работ в СИЗО отказались, так как базавая станция всего в километре.
Кузьмич писал(а):m53 писал(а): То что продаете, это хорошо.... значит водятся у вас Лица Обманываемые Хулиганами (ЛОХи).
:lol: :lol: :lol: Ну это вопрос не ко мне. Это прокурор решит кто лох, кто хулиган, а кто преступник с подачи вашего республиканского ГКРЧ :D
Стационарные подавители или как их еще называют глушилки сотовых можно легко встретить в продаже. И есть действительно рабочие варианты с рабочим радиусом действия до 50 метров. http://diktos.ru/glushitel_telefonov_101a/ И недооценивать их не нужно. Оставят без связи не только небольшой конференцзал, но и способны отлично работать в концертных залах. Здесь никакая GPS сигнализация не спасет.
Подниму тему. Делаем сигу на гараж сами за полдня.
Материалы:
- старый телефон - 1 шт.
- аккумулятор типа от ИБП но на 6 в - 1 шт.
- концевики нормально замкнутые - по количеству дверей, окон и т.п.
- тумблер - 1 шт.
- провода монтажные, "лапша" - сами думайте.
- паяльник с причиндалами - 1 шт.
- прямые руки - 2 шт.
Ставим концевики на двери, окна, пролом стен, крыши, вскрытие холодильника. Делаем от них проводку. Зашиваем в телефоне на любую номерную кнопку быстрый вызов на свой номер. Припаиваем к ней два провода в разрыв одного из них ставим тумблер, на выход тумблера и второй провод заводим всем скопом линии с концевиков. Родной аккумулятор выкидываем и запитываемся от 6 в. Телефон и аккум прячем .(закрываем) так, чтоб в течении минуты не нашли (вырубили). Сигнализация готова. Как пользоваться:
Набираем на своем телефоне номер сигнализации, как пошел вызов замыкаем тумблер и закрываем ворота, жмем отбой. Все, гараж под охраной, теперь при вскрытии всего, где стоят концевики через замкнутый тумблер будет иммитироваться длительное нажатие кнопки, т.е. "быстрый набор" вашего номера.
Как будете аккум заряжать думайте сами.
Недостатков куча конечно, за то быстро, безобразно дешево, своими руками и огромный простор для творчества. Я даже датчик дыма подключал, но он жрал аккум и глючил.
Наличие сиги не афишируем. В телефоне отключить опцию "ответ любой кнопкой".
Апплодисментов не надо, лучше помогите материально.
Материалы:
- тумблер - 1 шт.
