реле времени на кнопку обогрева
- Лаваш
Ребят можно чего нибудь придумать ?
хотся что бы полсе того как нажал на кнопку обогрева заднего стекла и зеркал например через минуту кнопка сама выключалась
а то иной раз забываю выключить .... :D
УАЗ наше ФСЁ
klock
Re: реле времени на кнопку обогрева
А разве на Евро-3 оно продолжает работать при выключенном зажигании??Лаваш писал(а):Ребят можно чего нибудь придумать ?
У меня на 2007 годе само отключается при выключении движка, так что посадить аккум, забыв выключить обогрев стекла и зеркал, невозможно.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
На моём обогрев сам не отключается.Тоже бывает про него забываю.На Паджерике таймер есть и он через несколько минут сам вырубает обогрев.
Лаваш правильно поднял вопрос,опция эта не лишняя.Требуется поставить кнопку включения без фиксации положения вкл. и подключить через таймер на самоотключение.Можно схемку самодельную скумекать на релюшке с блок-контактами.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- Лаваш
я думаю с самим реле проблем не будет - подойдет с любой иномарки
вопрос как сделать кнопку обогрева без фиксации
компьютерные мозги покоя не дают - хочется все автоматизировать :)))))))))))))))))))))))))
вот кстати и реле
http://www.asrc.ru/LTR-30.htm
по поводу кнопки нефиксируемой
Шнивоводы говорят надо в кнопке чего то выкинуть и станет она не фиксируемая. по крайней мере у них так
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
вот кстати и реле
УАЗ наше ФСЁ
- demivan
если ты забываешь во время езды выключить кнопку и тебе нужно чтобы оно выключалось с включенным зажиганием это одно. Но если тебе нужно чтобы оно не разрядило тебе аккумулятор при выключенном зажигании то спешу тебя обрадовать схема построена таким способом на наших патриках что после отключения зажигания отключается и напруга подаваемая на обогрев (кнопка при этом может быть нажата) но как только ты опять повернешь ключ то соответственно и напруга опять будет подаватся на обогрев.
- dimon076
Должно быть обычное 4х контактное, типа 3163-3747090Лаваш писал(а):какую схему разрабатывать ?
нуно тогда стачить на кнопке заусенец и поменять штатное реле на реле LTR-30
Реле LTR-30 устанавливается вместо штатного реле 904.3747.10 или 904.3747-11 для включения обогревателя заднего стекла или/и зеркал.
у нас какое штатное реле ?
klock
А можешь пояснить, зачем?Лаваш писал(а):мне нужно что бы на заведенной машине/при включенном зажигании - кнопка обогрева отщелкивалась после например 2 минут нагрева зеркал и стела двери задка
В дождь/снег обогрев нужен постоянно, в сухую погоду - не нужен вообще... А в каких случаях он бывает "нужен, но на две минуты"?
Я могу придумать только один случай: после мойки. Но Патриот моют вряд ли чаще раза в месяц... Ради этого раза в месяц целую схему придумывать? Зачем?...
- Ветеренар
Я так понял что за нас уже все придумали.Тупо вставляем новое LTR-30 реле взамен штатного.Програмируем на требуемое время.Имеется описание.А кнопку переделывать и не нужно.После автоматического выключения нужно перезапустить обогрев.Всё. :D
Лаваш :good: :good: :D Я себе поставлю такое реле,спасибо.
- dimon076
klock
Так у нас же штатно почти то же самое: при попытке тронуться на ручнике пищит приборка, а лампочка и так горит, если ручник стоит.Лаваш писал(а):мне там еще понравилось релюшка на ручной тормоз
klock
А у меня пищит, если попытаться поехать с ручником. Точно тем же звуком, как пищит при движении с открытой дверью.Лаваш писал(а):klock - у меня ничего не пищит - только горит лампочка
(Комфорт, 2007, Евро-2)
Может, у нас приборки разные?
- Aleksandr_89
Так там, по ссылке, вроде как интернет-магазин есть.... с доставкой по России...
http://ashulgin.webasyst.net/shop/auxpage_10/
- Лаваш
кстати приборки не разные вчера созванивался с Танкардом - у него пищит на ручник и на габариты с открытой дверью -у меня такого нет
оказывается есть еще подсветка педального узла
пипец я уже 20 000 проехал и только узнал что в Патре есть такие вещи
что же еще он скрывает ? :o :o :o :D :D :D
УАЗ наше ФСЁ
- Лаваш
есть но 20 000 это не работало ... а я и не знал
с апреля катаюсь и думаю почему этого нет машина то вроде солидная а таких мелочевок нет - ошиблася есть но не работают...
Женя Танкард обрадовал есть - теперь думаю что же дальше - о чем я еще не знаю в Патре .....
Причем пройдено 3 официальных ТО - они то должны видеть что нет подсвеки и т.д.
УАЗ наше ФСЁ
- Aleksandr_89
У меня не было... случайно провода нашел (выпали сами из-за блока предохранителей...), купил сам светильник, поставил, подключил, теперь есть...klock писал(а):Да, конечно! Включается одновременно с салонным светом.Лаваш писал(а): оказывается есть еще подсветка педального узла
А что, у тебя нету??![]()
- Volodya
присоединяюсь к вопросу :) я этот обогрев включаю очень изредка, когда зеркала замерзают в межсезонье, обогрев заднего стекла вообще ни разу актуальным не был, потому как снаружи экран из поднятой с дороги грязи лютый... ну это уже и к вопросу частоты моек :Dklock писал(а):А можешь пояснить, зачем?
klock
На самом деле, нужна она для подсветки не педалей, а блока предохранителей. :) И еще - если на водительский коврик попал посторонний предмет, помогает его найти.Volodya писал(а):мне вот интересно, а зачем подсветка педалей? я их и в темноте не путаю :unknown:
Подсветка педального узла работает всё равно только при открытой водительской двери, как салонный свет в "автомате".
- Aleksandr_89
- Лаваш
в общем по указанным на сайте производителя адресам реле не нашлось - буду на след неделе в офис им звонить узнавать где есть
по поводу подсветки и пищания - вылечилось заменой концевика на штатный от Деу Нексия - подходит 1 в 1
он обрезиненый и выполнен намного качественные нежели наш штатный - рекомендую
теперь все светит и пищит как и должно было быть 20 000 назад
УАЗ наше ФСЁ
- Jonatan11
Че то Вы парни далеко пошли, а не проще поставить евроконцевики, продаются в магах сигналок.Цена вопроса 30 рублей.Внешне мало чем отличается от иномарочных.У себя сразу выкинул заводские,и поставил еврики,проблем ваще никаких.А вот панель у меня тоже не пищит,кто нибудь может подсказать проблему.Где стоит бипер, впаен в панели приборов или выносной?
- Aleksandr_89
У этих евроконцевиков за одну зиму резинки в хлам превратились... :P Но и так вроде пока работают... А от Нексии мне негде купить...
- Aleksandr_89
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Поставил себе вот такое -
http://www.12v.ru/site.xp/051055053124057053048124.html
Сделал кнопку нефиксируемой, удобно получилось.
Одно "но", релюха эта рассчитана на 20А, а родная - на 30А, и уже начинает подглючивать. Надо думать что-то еще.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- k0l1br
По поводу отключения обогрева стекла\зеркал :lol: Хояу заметить как у меня на Е-2 обогрев, габориты, ближный свет, запитано на ОДИН предохронитель :o :o :o
История:
Прицепил я прицеп, было осень после длождя, запотело все и везде, плюс я мокрый. Включил печку поехал, темно включил габариты глянул на прицепи все горит, включил обогрев, ближний и туманки, еду...
И хорошо не вышел на трассу :P У меня весь свет потух напроч
Итог: конечно же перегорел предохранитель, еще бы... и посадочное место расплавилось.. :x До этого воняло пластиком думал с улицы
Вот кто мог додуматься запитать обогрев :!: с головным светом
: :evil: :evil: :evil: Я один такой?
ИМХО реле полюбому надо, а если как у меня на один пред. то лучше развести на резервный, что и сделаю с покупкой нового блока. :arrow: у меня предохранитель греетсся так что ожог можно заработать габариты + обогрев, обогревом пользуюсь теперь только при необходимостти
и примерно пару минут. только обогрев включен предохранитель всеравно греется сильно не критично. Думаю может утечка где в обогревах...
История:
