Рывки автомобиля при движении на скорости
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Dragun
Сообщение Dragun » Вс ноя 15, 2009 01:23
Понаблюдал... мне кажется, что "спотыкается" когда едешь при небольшом нажиме на газ.
Такое впечатление, что подача топлива отрубается в этот момент.
Джексон
Сообщение Джексон » Вс ноя 15, 2009 02:27
Тоже была такая хрень :( на первых тысячах пробега. Замена свечей,фильтра и проводов кардинально проблеммы не решало. :evil: Через какоето время опять Антоша начинал дрыгаться.Махнул рукой и стал ездить так.
Но самое интересное в том :D Что вот уже несколько месяцев носится по дорогам без дёрганий.Проблема временно самоустранилась. Жду когда опять появиться ... :P
Изображение Изображение
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вс ноя 15, 2009 08:05
Упс... задрыгалось опять :P Будем думати, отпишу че да как...
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн ноя 16, 2009 10:22
Были такие же проблемы, правда БК пару раз показывал ошибку 0122, но не всегда. Поменял Датчик положения дроссельной заслонки, вроде бы прошло.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пн ноя 23, 2009 17:46
...Мой "дергается" раза два за день. Все 2года,(100 000км). Наш моторист сказал-это работа адсорбера. Перестал обращать внимание. Тем более,что чувствуется лишь на приличных скоростях.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт ноя 24, 2009 18:55
suiPSYco писал(а):Упс... задрыгалось опять :P Будем думати, отпишу че да как...
Поменяли свечи, прочистили воздушный фильтр, вычистили заодно кастрюлю воздухана от набившейся грязи, брызнули очистителем карбюратора на контакты датчика расхода воздуха (были загрязнены) - машину прям не узнать стало! Откуда тока сила молодецкая у старичка появилась? :) :good:
Сообщение NATOvec » Вт ноя 24, 2009 19:04
Митя у тебя вроде машина молодее оей а ты ее в старичка уже привратил как не стыдно а :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Вт ноя 24, 2009 19:07
Наш образ жизни стАрит мышины быстрее :wise:
Dragun
Сообщение Dragun » Вт дек 01, 2009 01:41
Валерий-66 писал(а):...Мой "дергается" раза два за день. Все 2года,(100 000км). Наш моторист сказал-это работа адсорбера. Перестал обращать внимание. Тем более,что чувствуется лишь на приличных скоростях.
Да... вариантов море.. А есть точные ответы по этому вопросу? Хотя это происходит редко, но не приятно по ощущениям.
искандер
Сообщение искандер » Вт дек 01, 2009 13:40
Всем привет!Ответ на данный вопрос написан выше,внимательней читайте пожайлуста!http://www.uazpatriot.ru/forum/rivki-av ... 59-45.html
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Dragun
Сообщение Dragun » Вт дек 01, 2009 15:46
датчик неровной дороги ...
Так продолжения не было... Он это или не он.
К тому же это происходит на абсолютно ровной дороге.
Dragun
Сообщение Dragun » Вт дек 01, 2009 15:49
А что он вообще должен делать??
искандер
Сообщение искандер » Вт дек 01, 2009 16:01
Там всё написано,чёрным по белому:вырезал из программы ДНД и всё в порядке.
Амулет,LTD 034.
Dragun
Сообщение Dragun » Вт дек 01, 2009 17:33
Чёрным по зелёному.
Для чего то же датчик стоит...
Спасибо за информацию. Результат положительный после "обхода" этого датчика -факты для размышления.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 20:15
Для чего ДНД, написано черным по белому в начале предыдущей страницы темы... :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 01, 2009 20:21
:) Блин... на предыдущей странице зеленым по белому... там цитата... :(
Dragun
Сообщение Dragun » Вт дек 01, 2009 21:50
Да... с цветами надо внимательнее быть:)
А если серьёзно, то повторение -мать учения :)
Я только сейчас во всё вник:) Надо этот датчик попробовать поменять или контакты посмотреть.
Грязи на нём ... сверху оседает много.
Спасибо!
pleten
Сообщение pleten » Сб дек 12, 2009 19:10
У меня такие рывки были от того, что вакумный патрубок(резиновый) от регулятора давления топлива на рампе лопнул и соскочил с входного коллектора. Поставил жигулевский силиконовый от октан-корректора, обрезав его по длине штатного. рывки прекратились.
Dragun
Сообщение Dragun » Пн дек 14, 2009 19:40
Спасибо! Посмотрю.
ЛЕХА ПАТРИК 444
Сообщение ЛЕХА ПАТРИК 444 » Вс фев 05, 2017 09:43
А если поменял свечи,провода ВВ, помыл форсунки,поменял бензонасос,топливный фильтр, датчик коленвала,а дерганье осталось что дальше?????????
