Горит чек!
Электронная система управления двигателем
Чиж
Горит чек!
Сообщение Чиж » Пт ноя 20, 2009 21:53
Привет собратья! Загорелся чек или чип правильно. :cry:
Можно ли обнулить ошибку без помощи сканера, машина Евро-3 :?:
Funn2007
Сообщение Funn2007 » Пт ноя 20, 2009 22:03
нет, только в сервисе или БК. Сам от этого злюсь :twisted:
Fortunator
Сообщение Fortunator » Пн ноя 23, 2009 09:57
В жизни бывают и чудеса :shock: , после очередного снятия аккумулятора вдруг обнулилась ошибка, висевшая полгода. :) на евро-3 БК бессилен, один плюс- знаешь что глючит (или по крайней мере взбрыкнуло...)
Если захотелось поработать, необходимо пойти полежать и всё пройдёт....
Kol888
Сообщение Kol888 » Пн ноя 23, 2009 10:07
У меня периодически возникает ошибка 2195(Нет совпадения сигналов датчиков кислорода 1 и 2) http://www.2a2.ru/patriot/e_m17.html Часто появляется из-за плохого бензина. С сентября завод несколько изменил прошивку для удаления этой ошибки. Ошибка при помощи БК снимается на отлично(диагностика->обнуление ошибок).
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт ноя 24, 2009 10:57
Fortunator писал(а): на евро-3 БК бессилен
Неправда Ваша... Престиж 55 прекрасно ошибки сбрасывает.
dickman
Сообщение dickman » Ср янв 20, 2010 23:32
На гарантии сказали - если едет как до этого - не стоит переживать. Заметил, после "некоторых" заправок тоже горит. Седня тоже самое, но на проверенных заправлялся, появилось на трассе, после ямки хорошей.
demivan
Сообщение demivan » Ср янв 20, 2010 23:40
dickman писал(а):На гарантии сказали - если едет как до этого - не стоит переживать. Заметил, после "некоторых" заправок тоже горит. Седня тоже самое, но на проверенных заправлялся, появилось на трассе, после ямки хорошей.
смотри провода к датчикам , очень частый косяк один из проводов перетирается либо оплавляется и начинает коротить на массу поэтому появляется данная ошибка которая к слову в основном и проявляется на кочках(
в сервисах не любят лазить туда ибо до датчиков добраться сложновато , поэтому ищут любые отмазки дабы туда не лазить(
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
PRIM
Сообщение PRIM » Вс янв 24, 2010 19:00
Ставь БК!!! Иначе разоришься в сервисы ездить. У меня всё время какие то ошибки выскакивают, особенно зимой. Если бы для каждого сброса ошибки пришлось бы ездитиь в сервис... Секудндное дело, а стоит у них 450р. А теперь я и без сервиса справляюсь!
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс янв 24, 2010 19:55
поясните, чего вы там перепрошили на евро3??? :shock:
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Вт янв 26, 2010 19:12
про это вопрос?
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Wind
Сообщение Wind » Чт янв 28, 2010 03:02
У меня второй раз чек загорелся :(
Первый раз - по дороге на первое ТО. В сервисе сказали плохое топливо :shock:
Заправку менять не могу - машина федеральная.
Через сутки после ТО чек снова загорелся :(
Кроме как БК скинуть чек никак нельзя?
UAZ Patriot Comfort
2008 г.выпуска. Куплен в сентябре 2009. Пробег 2000 км.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт янв 28, 2010 06:05
либо БК, либо на сервис каждый раз.
Wind
Сообщение Wind » Чт янв 28, 2010 15:19
До сервиса 100 км :(
Пусть горит, зараза...
UAZ Patriot Comfort
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт янв 28, 2010 23:40
иногда появляеться ошибка несовпадение сигналов датчиков кислорода 1и 2 . и неправельный сигнал датчика тормозов. переодически загораеться чег с этими ошибками. купил Бк престиж у12. 2950р.
Каждая дагностика от 800 до 900 р Экономия времени и денг! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт янв 29, 2010 00:30
С пол года назад поставил престиж у-12, диагностирует и снимает ошибки. А до этого заметил, чек загорается при резком нажатии на газ, под нагрузкой, а гас иногда при спуске с перевала, при торможении двигателем, но нужно, чтоб колеса раскручивали двигатель где-то до 3тыс. оборотов в течении нескольких минут.
Изображение 89882433914
Вернуться в «ЭСУД»
