течь бачка омывателя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
влад7
Сообщение влад7 » Ср ноя 18, 2009 20:15
обнаружил течь бачка омывателя-на рисунке показано чем протёрло-надо стачивать как с др стороны сделал Изображение
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Ср ноя 18, 2009 20:43
Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
влад7
Сообщение влад7 » Ср ноя 18, 2009 20:58
Ветеренар писал(а):Точно такая же история.Отдельно бачек продается?
отдельно от машины? :roll:
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Ср ноя 18, 2009 21:01
И у меня такая же фигня.Бачек нашёл только с моторчиками.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср ноя 18, 2009 21:02
мне походу повезло, вот уже два года прошло, но бачек пока целый....
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср ноя 18, 2009 22:26
Блин, и у меня бачок в том же месте лопнул, почти год продержался. А вот интересно, это гарантийный случай? Я скоро на ТО-1 поеду, вот интересуюсь :D
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср ноя 18, 2009 22:40
За 2,5 года сменил бачка 3-4. Потом как то само перестало пробивать. Можа железяка об пластик бачков сточилась? :)
NoNamed
Сообщение NoNamed » Чт ноя 19, 2009 08:48
Ветеренар писал(а):Отдельно бачек продается?
И причем в любом ВАЗовском магазине!
Парадох! Но почему-то бачек в Патриотовском магазине стоит едва-ли не в полтора раза дороже!
Видимо специального свойства(!) - ВНЕДОРОЖНЫЙ !
ЗЫ У меня сначала потек бачок, а потом оба два обратных клапана треснули. Выкинул их нафик... Все в порядке...
Kalibr
Сообщение Kalibr » Чт ноя 19, 2009 10:46
Такая же фигня с этим бачком - потёк, зараза. Три литра незамерзайки на асфальт. Да еще до кучи расширительный бачок по шву лопнул, похоже.. Конечно все это мелочи, детали копеечные, но вот реально такие мелочи портят настроение. Хотя тот же расширительный бачок ещё попробуй найди в магазинах. Блин, ну неужели нельзя по-человечески сделать, пластик получше использовать, острые края железок как-нибудь закруглить, завальцевать например.
В общем, это так, крик души. В никуда, по всей видимости...
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 19, 2009 12:10
Буквально две недели назад менял бачок омывайки по анологичной причине. Протерся о крепление. Машине почти полтора года, пробег 52000.
Подходит бачек от ВАЗ 2108 с двумя дырками под насосы. Его и поставил. Надо только было подобрать пробку на гнездо датчика уровня жидкости. При случае думаю купить этот датчик и вывести на приборку.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 19, 2009 12:20
ТОже хочу уровень на приборку вынести, какую лампочку можно под него задействовать??? подскажите кто разбирал..... Да и вообще есть у нас свободные???
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт ноя 19, 2009 14:13
poLuos писал(а):....Да и вообще есть у нас свободные???
Есть и не одна :)
В моих планах вывести датчик уровня на лампочку в форме груши. Не знаю что она обозначать может, но находится по центру приборки. :)
Была тут тема и на Uazbuka была в ветке Патриотов.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт ноя 19, 2009 19:18
Понял....Очень обрадовала меня эта груша!!! :incredable: Пришло время проводить провода сразу, до постановки бачка с датчиком, а как идентифицировать эту грушу, хоть одним газком на нее глянуть, а еще лучше узнать к какому контакту подключать? :respect:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт ноя 20, 2009 10:55
poLuos писал(а):.....а еще лучше узнать к какому контакту подключать? :respect:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64947
В 4-й мессаге рисунок прицеплен.
Можно попробывать еще товарища Ер на нашем форуме поспрашивать. Он себе блокировку на приборку выводил.
влад7
Сообщение влад7 » Пт ноя 20, 2009 19:41
а у нас нет этого датчика!
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Пт ноя 20, 2009 21:03
Alex[BY]
NoNamed
Большое спасибо за подсказку! :D
Купил бачек омывателя от ваз 2108 для двух моторчиков и без отверстия под датчик.Магазин в Сабурово.Цена вопроса 70 рублей.Встал как родной.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт ноя 20, 2009 21:32
Ветеренар писал(а):...
Купил бачек омывателя от ваз 2108...
У меня родной продержался первые 6 мес. Остальные 2 года езжу на бачке от 2108. Там кстати пластмасса толще - не протираеца вон уже скока :)
Пантериот
Сообщение Пантериот » Сб ноя 21, 2009 22:28
Доброго всем в любое время!
Забодал бачок омывателя - жидкость уходит из под посадочных мест моторчиков. Пошевелишь, прижмёшь, какое-то время держатся. Надоело!
Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)? Продаются, видел, в "Авто-49". Есть мысль второй бачок поставить справа у задней двери, как было у моей "Таврии" :(
Ветеренар
Машина: Патриот2017
Сообщение Ветеренар » Сб ноя 21, 2009 23:52
Хотел ещё добатить одну тонкость.Кронштейн, перед тем как установить на него бачек омывателя подогнул влево(если смотреть спереди) для того чтобы весь вес бачка "лежал" на подкрылке.Теперь бачек на ходу не болтается.Можно подклеить губчатую резину.
влад7
Сообщение влад7 » Вс ноя 22, 2009 09:48
а я наоборот его приподнял-стал протирать вставку крыла до блеска и сам протираться стал,конечно мож и подложить что-ниб 8)
