про бачок омывателя, шланги и ...
- Dudarev
Привет!
на прошлой неделе у нас было +18 градусов, и закончилась незамерзайка.
на таком солнцепёке залил воду и забыл.
сегодня -8 градусов, вода естесственно замёрзла.
прогрев подкапотом всё что замёрзло - вылил остатки естесственым методом, залил незамерзайку, а она вся вытекла.
я снял бачок, и упёр домой на обследование.
что я узнал:
Белые фиговины, которые ставятся почти сразу после насосов - это не клапана, а фильтры, в них ТОЛЬКО железная сеточка. продуваются в обе стороны легко и одинакого.
Насос тоже не выполняет роль клапана, по какой-то причине шланг заднего омывателя - отчпокнулся, и через хвостик незамерзайка сегодня и вытекла
с одной стороны - хорошо что бачок не лопнул, а с другой ... 200 рублей за 4.5 литра незамерзайки потрачены зря :(
[/b]
что я узнал:
[/b]
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- abanderas2004
Re: про бачок омывателя, шланги и ...
А отчпокнулся он патаму чта кароткий шланчик. У меня такое тож частенько происходит. Как вариант удленнить шланчик.Dudarev писал(а): ... отчпокнулся, и через хвостик незамерзайка сегодня и вытекла[/b]...
А сеточки это все таки ГУД, грязь в форсунки омывателей реже попадает.
- Dudarev
Не из-за длины :) с омывателей лобовухи тоже после покупки обе отчпокнулись как только вода по ним пошла.А отчпокнулся он патаму чта кароткий шланчик. У меня такое тож частенько происходит. Как вариант удленнить шланчик.
это чорные мягкие скользкие шланги - их на раструб надо проволочкой закреплять, везде дотянулся, а на соединителе заднего омывателя - ну никак не удавалось подлезть. будет тепло - замотаю к едрене фене © :)
Про белые штучки - ходило мнение просто, что это клапана, чтоб вода обратно не стекала - так вот, хотел раз и навсегда это мнение развеять :)
да я ж говорю - решил что бачок лопнул, и не допёр шланги проверить. сейчас то понятно, если бачок начнёт протекать - первым делом проверю эти шланги, чорт бы их побрал. а поездки у меня короткие - 3-5 см воды на дне не спервого раза только растаять смоглоА бачок ты залил естественно полный и еще до кучи водичку пустил, лью воду да замерзает но отогревается и проблем не было
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Fortunator
- OVERRIDE999
Тоже отсоединился шланчик задней омывалки и вода (зима довольно теплая была - заливал только воду) вытекала. Я ещё удивлялся: что так быстро вода в бачке заканчивается??? :D Тож снимал бачёк (так как знаю, что треснувшие бачки на Патре не редкость). Целый. Нашёл эту отсоединённую трубочку. Не втыкал обратно, пока тупо воткнул заглушку.
OVERRIDE999 писал(а):А мне вообще нафик омыватель задней двери. За 8 месяцев ни разу им не пользовался! Думаю вместо омыва заднего стекла писалки поставить куда-нить вперед, например в радиаторную решетку - кто будет рамсить - буду писать на них :P
Я уже давным-давно такое открытие сделал и даже писал где-то. А в каталоге называются смешно: "обратный клапан".
- tarakanoff
- tarakanoff
Слетал он , это само-сабой! :lol:
Все стыки шлангов на хомутиках. Порвася в моторном отсеке прямо перед резинкой которая стоит в отверстии кузова (туда вовнутрь уходит шланг омывателя задка). Попытка его вытянуть к результату не приводит- рвется дальше, поэтому выход только один- менять или deactivation!
- tarakanoff
- vladikor14
Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
- tarakanoff
Смотри под воздухозаборником снизу слево (смотриш на машину против хода движения)vladikor14 писал(а):Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
- vladikor14
Смотрел-смотрел и .....не нашел....Слева патрубки к кондиционеру идут, правее кожух кондиционера......а где трубка от заднего омывателя в моторный ортсек входит не нашел.....tarakanoff писал(а):Смотри под воздухозаборником снизу слево (смотриш на машину против хода движения)vladikor14 писал(а):Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
- Fortunator
- vladikor14
- Fortunator
- tarakanoff
vladikor 14
Бардачек и тем более салонный фильтр снимать не надо!
Сними пластмассовую окантовку порога, затем сними накладку справа, которая идет от пола до нижней части торпеды (нижнего бардачка) и закрыват нижнюю часть передней правой стойки. Фонарем подсвети и все найдешь, проблем особых не вижу. Мой тебе совет - замени резиновую черную трубку омывателя на полихлорвиниловую, и таки забудешь этих проблем!! :lol:
- vladikor14
Спасибо!!! На днях посмотрю.tarakanoff писал(а):vladikor 14
- tarakanoff
Я видел на нескольких машинах. Поводок помоему от "Бычка", не плохо. Вот только трубка выведена просто в отверстие (куда ставится форсунка) и просто болтается, а это не есть гуд, влага и как следствие коррозия. Идея классная, но надо думать как грамотно сделать.
А форсунка сверху, мне кажется один хрен, что и сбоку, только трубку протягивать геморройней (ИМХО).
Доброго всем в любое время!
Забодал бачок омывателя - жидкость уходит из под посадочных мест моторчиков. Пошевелишь, прижмёшь, какое-то время держатся. Надоело!
Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)? Продаются, видел, в "Авто-49". Есть мысль второй бачок поставить справа у задней двери, как было у моей "Таврии"
- vladikor14
Респект!!!!! Нашел!!!! Очень благодарен! :D :Ptarakanoff писал(а):vladikor 14
- tarakanoff
Я поменял все трубки через месяц после покупки. Заболбался резинки ремонтировать :evil: Последней каплей стал разрыв заднего шланга где-то посередине под крышей.Пантериот писал(а):Кто-нибудь делал: 1) замена шланга на прозрачный от бочка до задней двери; 2) прокладка эл. провода от бочка омывателя до задней двери (для установки второго бочка)?
В задней двери бочек ставить не стал. Она и так тяжело нагружена (запаска).
Проблем более с омывателем нет (7 месяцев) :D
- Дробильщик
- tarakanoff
- Шпень
Это делал, правда не от бачка, а из-под торпеды, но тамПантериот писал(а):Кто-нибудь делал: ...2) прокладка эл. провода от бочка омывателя до задней двери (для установки второго бочка)?
дальше будет просто. Демонтировать обшивку крыши не
обязательно. Надо снять обшивку правого борта в багаж-
нике и верхние (под крышей) ручки для пассажиров. Ну и
тонкой жесткой проволокой по-отверстиям проталкивать в
выходное отверстие под торпедой из передней стойки
пассажира. Потом к стальке подцепить гибкую проволоку,
вытянуть, ну а к ней, все, что нужно протащить.
- Шпень
Ставил на 2005год, но не с верхним расположением, а отПантериот писал(а): Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)?
"Нивы", с двумя эл.моторами снизу. Работало и не текло.
Сейчас ввиду ненадобности второй помпы (у меня пикап),
установлен бачок от ГАЗ-3102, высокий. Удобней запол-
нять на много.
- Шпень
Не за что. Мне такая купюра не известна(шутка конечно).
На самом деле, не все так просто. Заменять тупо одно на
другое не подойдет, надо кое-что нагородить. Задача была, чтоб не только надежно, но и удобно заливать, а
для этого надо приподнять бачек. Взял П-образный про-
филь 40х40 или 35х35, в боковой стороне просверлил два отверстия для крепления к "штатному" месту на брыз-
говике. Сверху приладил миллиметровую железку типа
лотка с "привязкой" к крепежу доп. насоса печки. Полу-
чилась жесткая конструкция с двумя упорами на которую
водрузил родной кронштейн Патриота там, где мне удоб-
но. Кронштейн хлипкий, пришлось приварить укосины
по-бокам (наверно можно и одну). К стати, бачек с верхними моторами тоже рассматривался, но он еще ниже нивского, но зато горловина широкая.
Еще в бачек врезал снизу штуцерок, надел на него труб-
ку 6мм и получил слив воды, не снимая бачка.
