рычаг переключения передач
Все о КПП
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Вт апр 14, 2009 21:27
при езде рычаг переключеия трясется и издает звуки вернее стуки особенно при разгоне.проверил шлицевое соеденение все затянуто.затем открутил рычаг снял его оказазалось что шлицевое соеденение болтается в разные стороны и издает стуки. коробка передач DYMOS.подскажите что может быть
Uaz Раtriot 2008 {малина} евро 3. ася-440176328 skype-patriot9117
valek
Сообщение valek » Вт апр 14, 2009 23:07
Там втулка есть пластиковая(под пыльником),она разбита!
valek
Сообщение valek » Вт апр 14, 2009 23:12
я сцепу когда менял,хотел и её заменить,но блин не смог открутить два шестигранника :(
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Ср апр 15, 2009 06:28
чтоб поменять втулку коробку обязательно снимать или можно так заменить.
valek
Сообщение valek » Ср апр 15, 2009 09:52
на машине не подлезть.Тока на снятой походу мона...Ты сними пыльник рычага и налей масла.подольше походит...
Alex[BY]
Re: рычаг переключения передач
Сообщение Alex[BY] » Ср апр 15, 2009 11:05
Вolotoxod807 писал(а):при езде рычаг переключеия трясется и издает звуки вернее стуки особенно при разгоне.
Стуки возможно не в шлицевом. Посмотри здесь.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-15.html
Что-то подобное описывалось. Возможно этот стук это стук наболдашника. Смотри совет от Ganych.
Установка металического хомута и обмотка его изолентой (чтобы чехол не потерло) рулит.
valek
Сообщение valek » Ср апр 15, 2009 11:40
он же пишет-------что шлицевое соеденение болтается в разные стороны и издает стуки. :roll:
valek
Сообщение valek » Ср апр 15, 2009 11:45
вечерком если попаду в гараж,постараюсь открутить шестигранники и сфотать пластиковый шар...
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Ср апр 15, 2009 16:29
ну ты озадачил меня на счет снятия коробки.мля прошла всего 6 тысяч.не знал что надо залить туда масло.
Вolotoxod807
Сообщение Вolotoxod807 » Ср апр 15, 2009 16:31
на счет наболдажника это я сделал сразу после покупки авто
valek
Сообщение valek » Чт апр 16, 2009 00:02
черт меня дёрнул сказать,что фоты сделаю.....коробуха лежит в гараже вся заваленная хламом......так,что фоты тока позже :oops: :oops: :oops:
sashok
Сообщение sashok » Вс ноя 15, 2009 19:03
ребят у меня такаеже проблема с коробкай! не подскажете где купить эту втулку или кулису в сборе просто немогу найти негде уже руки опустились!!!!!!!!!!!!!!
sashok
Сообщение sashok » Вс ноя 15, 2009 20:19
рычаг кпп при включённой передачи болтается
sashok
Сообщение sashok » Вс ноя 15, 2009 20:20
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вс ноя 15, 2009 21:07
Если болтается дважды,то видать сильно....:)
Вернуться в «КПП»
