Предпусковой подогреватель Defa.
- yury
Никто не ставил себе сабж? Помню, хотел поставить его ещё на Шнивке, но не сподобился. Вот теперь опять хочу, но уже на Патрике. В принципе, он и так завелся с пол-пинка на даче в -20, но пользы для двигла в этом мало. В свое время видел у финнов - почти на всех машинах стоит разъем на бампере для подключения подогревателя к сети. Там 2 полезные штуки - сам подогреватель и зарядка для аккумулятора. Интересует, где в Москве можно это поставить и соображения по опыту практического использования.
- Hiv
Тоже интересуют отзывы. По большей части зарядка для АКБ. С подогревателем все понятно - кипятильник, тока импортный. :D
klock
Кто про что, а город Ноябрьск - про "кипятильники" под капотом. :))) Ей-богу, это самое сильное впечатление было от поездки в ваш город несколько лет назад - у всех кипятильники, и лес проводов из каждого окна жилых домов. :))) Я даже нафотографировал это на память. :)))Hiv писал(а):С подогревателем все понятно - кипятильник, тока импортный. :D
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Андрей док
- Hiv
Про Вебасту речи нет. Классный девайс.
Но лишних 50круб нет. Да и не лишних тоже. :(
- Aleksandr_89
Нету у нее такого... А зачем такое надо???ostrenЫч писал(а):А у вебасто и аналогов есть возможность установить температуру при достижении которой подогрев отключиться?
- ostrenЫч
А какая температура окончания прогрева?Aleks_andr писал(а):Нету у нее такого... А зачем такое надо???ostrenЫч писал(а):А у вебасто и аналогов есть возможность установить температуру при достижении которой подогрев отключиться?
Зачем надо - ХЗ :D удобнее было бы, прогреть двигатель до 50 - потом греть салон
my Skype - ostrenich
- Андрей док
- Aleksandr_89
Ну так она примерно так и делает...ostrenЫч писал(а):удобнее было бы, прогреть двигатель до 50 - потом греть салон
Только я себе прогрев салона не подключал, наслушался про то, что вентилятор печки может высосать аккумулятор...УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Aleksandr_89
А аккамулятора на ночь хватит???Ep писал(а):народ, у кого установлен подогреватель а-ля вебасто. подскажите, можно ли имея такой подогреватель относительно комфортно ночевать в машине при минус 10-15 например? хочу поставить, но баюс разочароваться. собственно, подогрев движка по утрам мало интересует, ибо сигналка это делает легко.
- Aleksandr_89
Не знаю скока.... БК на холостых показывает 1,2 л/час, то есть за 8 часов литров 10 получается наверное...
- Ep
фены вроде на солярке работают? этот вариант отпадает.Diman_089 писал(а):Посмотри на фен.Хочу на Газели себе поставить.
http://www.autoterm.ru/prices.html
но вот автономный подогреватель бинар 5б стоит рассмотреть. 0,7 литра в час бензина это в 2 раза меньше чем у бобика на холостых. да и электропомпа в бобике есть уже. поставить эту штуку и прицепить ее релейный выход на вторую печку нашу. и цена всего 14500 против 40 000 у аналогичной вебасты.... смущает тока что изделие новое совсем и еще мало кто установил. хотя, если это просто клон вебасты то мне кажется можно попробовать.
- Ep
а чо мешает сделать чтоб при падении напряжения ниже скольки-нить вольт двиг сам заводился?Aleks_andr писал(а): А аккамулятора на ночь хватит???На прошлой неделе ночевали при -20... всю ночь машина на холостых молотила просто... вполне комфортно... даже жарко...
у тебя вебасто установлено? сколько литров в час хавает?
- Ep
я щас пообщался с дилером местным теплостара, он мне сообщил что ему на днях должны поступить бинар-5 бензиновые и немного рассказал об их устройстве. меня заинтересовал тот факт, что теплостаровцы выбрали модульный принцип компоновки своего устройства, то есть, у них камера сгорания, нагнетатель воздуха, циркуляционный насос - разные блоки. легче будет найти для них место под капотом и вообще можно вместо установки циркуляционного насоса воспользоваться тем что есть в доп. печке, а тот что прилагается к бинару можно потом заюзать для других целей (я уже знаю для каких :).
вопчем, я решил взять на пробу. цена, опять же, довольно гуманная.
- Aleksandr_89
Врожденная лень мешает!!! :P А вебасто я не знаю сколько жрет!!! Кажется 0,5 литра в час... ну как у всех короче!!!Ep писал(а):
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пт ноя 13, 2009 13:24, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
Вот тут, кстати, данные по вебастам:
http://www.webasto-msk.ru/Products/article_42/
В принципе, само оно только 23+14=37 Ватт потребляет...
- Aleksandr_89
Ep писал(а):фены вроде на солярке работают? этот вариант отпадает.Diman_089 писал(а):Посмотри на фен.Хочу на Газели себе поставить.
Так у них там в прайсе отдельные топливные бачки есть...на 7,5 и на 13 литров... Вообще для ночевки этот вариант наверное самый нормальный...З.Ы. Блин!!! Чет у них для этих "фенов" слишком большой список запчастей в прайсе... :P
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Пт ноя 13, 2009 14:13, всего редактировалось 2 раза.
- Aleksandr_89
У меня не под капотом, а за решеткой радиатора установлено... там места дофига...Ep писал(а):а у тебя где именно под капотом установлено? и нельзя ли фотку?
- Ep
ды заморачиваться надо, помнить про солярку. опять же, куда то эти бачки крепить.... потом, и так уже места ни под капотом, ни снизу не хватает...
если нет лебедки и кондиционера с его радиатором и колбой и масляного радиатора...Aleks_andr писал(а): У меня не под капотом, а за решеткой радиатора установлено... там места дофига...
- Aleksandr_89
:) У меня нету... только масляный радиатор...
- Ep
+1 про спанье при заведенном движке.
в этой связи вопрос: куда лучше выводить выхлопную трубу автономки? в принципе, можно и под капотом оставить, ибо забирать воздух для салона снаружи через воздухозаборник я не планирую, буду с помощью салонной печки греться, а она тока в салоне гоняет, а вентиляционные отверстия в бобике в основном сзади и тянуть туда выхлопную имхо смысла как раз и нет....
камрады с вебастами, у вас куда выведены выхлопные? в передний бампер?
- Aleksandr_89
8) Опасно спать в машине с заведенном двигателем в закрытом гараже... а посреди тундры, да поставив машину мордой к ветру - ничего опасного не вижу...
З.Ы. Выхлопная от вебасты у меня выведена в арку правого переднего колеса, к раме прикреплена...
- рабочий
Я конечно немогу точно сказать модель какую поставили на машину,но пр.Самара., сырой подогреватель на движку и фен в будку,(поставили на грузовик с будкой)Ep писал(а):
но вот автономный подогреватель бинар 5б стоит рассмотреть..
Так вот,водитель сказал,что решили сэкономить(немца дорого).
Проработали эти подогреватели до весны пару месяцев и осенью больше неожили :(
- TRUCKER
Ага,там выхлоп будь здоров 8)Там столько выхлопа,что можно хоть в салон
Я на зиму с понижением температуры потихоньку разбавляю д\т керосином,а ниже 10градусов она пашет у меня уже на чистом керосе.
Для забора воздуха рукав как правило около полуметра,а выхлоп...главное,что бы не рядом с забором воздуха,а так рукава продаются на метраж,хоть куда его тяни
- Ep
ну, навряд ли именно эта модель была, ибо их только-только начали продавать. дилер сказал, что тестовые образцы были уже весной, но в открытую продажу не поступали. так что, как обычно, будем первооткрывать :) что касается проработал - не завелся - в инструкции написано надо раз в месяц в любое время года включать на 10-15 минут. чтоб всякую дрянь маслянистую попалить. может, в этом причина?рабочий писал(а):Я конечно немогу точно сказать модель какую поставили на машину,но пр.Самара., сырой подогреватель на движку и фен в будку,(поставили на грузовик с будкой)Ep писал(а):
а вообще, для грузовиков там совсем другие модели, и тока на солярке...
- Ep
да ладно, я сам спал в поле, правда в шниве. тоже был ветер. но ветер может ведь поменять направление... или в тундре ветер всегда одного направления?Aleks_andr писал(а):8) Опасно спать в машине с заведенном двигателем в закрытом гараже... а посреди тундры, да поставив машину мордой к ветру - ничего опасного не вижу...![]()
в смысле, между подкрылком и крылом? арка просверлена? фотку бы...
- Aleksandr_89
Ну даже и поменяет... кде выхлопная труба, а где забор воздуха в печку???
Ничего не просверлено... у меня-ж вебаста установлена спереди, за решеткой радиатора, а выхлопная выведена на левую сторону, в сторону колеса, и просто прикреплена к раме за левым колесом... (насчет правого я чет обшипся в прошлом посте...
), сама эта гофра немного вниз загнута...
- Ep
в инете пишут что те кто так думает очень часто хватают как минимум отравление угарным газом, а как максимум...Aleks_andr писал(а):Ну даже и поменяет... кде выхлопная труба, а где забор воздуха в печку???![]()
у бобика снизу слишком дофига щелей. и если выхлоп на стоящей машине просто под днище пойдет, шанс надышаться есть, и немалый. лучше перебдеть мне кажется.
понял примерно. спасибо.Aleks_andr писал(а):
Ничего не просверлено... у меня-ж вебаста установлена спереди, за решеткой радиатора, а выхлопная выведена на левую сторону, в сторону колеса, и просто прикреплена к раме за левым колесом... (насчет правого я чет обшипся в прошлом посте...), сама эта гофра немного вниз загнута...
- Ep
открыл я коробку с подогревателем седня и подофигел от количества проводов и шлангов. начинаю сомневаться, что смогу его самостоятельно установить в обозримом будущем :)
наверное, придется в спец. контору ехать :)
сам подогревательно довольно компактный. в уазик можно ставить, даже есть варианты как:
- Aleksandr_89
- GLAZGO
осилишь :) зато автономка будет...Ep писал(а):открыл я коробку с подогревателем седня и подофигел от количества проводов и шлангов. начинаю сомневаться, что смогу его самостоятельно установить в обозримом будущем :)
От розетки конечно быстрей и проще ставиться вот такой коплект Хотстарт: http://www.uazpatriot.ru/forum/podogrev ... tml#223859
cruznsk
Здравствуйте. В ближайшее время тоже в планах поставить автономку. Хотелось бы узнать как проходит эксплуатация вашего бинара? Ставили сами? можно вкрации какой блок куда? а лучше фото :)Ep писал(а):я так и планирую, тем более, что они имеют одинакову маркировку почти :)
я эту помпу хочу задействовать летом для обеспечения циркуляции на заглушенном двиге - поставить байпассную линию с краном - чтоб силычи могли двиг остужать при выключенном зажигании.
- радиогубитель
глаза боятся а руки делаютоткрыл я коробку с подогревателем седня и подофигел от количества проводов и шлангов. начинаю сомневаться, что смогу его самостоятельно установить в обозримом будущем Smile
наверное, придется в спец. контору ехать Smile
вообщем как сам сделаеш не один мастер не сделает ибо для себя любимого
- Ep
есть и на сигналку любую, есть и версия с жсм-модемом.
вот инструкция у них на сайте - почитай:
http://www.autoterm.ru/download/re_bi_5.pdf
и здесь на форуме есть аж две темы про бензиновый и дизельный бинары.
