Раздатка ли это трещит у меня?
- Вячеслав
Патриот прошел всего 860 км. Треск раздатки был с нуля.Возил дилеру- вердикт -раздатка, так у всех. Вчера прокатился по трассе 100 км. Больше 90 не разгонял да и пятой пока не пользовался. Звук(рык,треск) есть на всех четырех передачах. Игра газом помогает- можно поймать когда совсем тихо. И вот на 90 решил включить пятую, и в итоге - тишина, только при понижении до 75 появляется знакомый звук. А так даже газом играть не надо - тихо! Раздатка ли это? Или коробка ? Про пути устранения шума проточкой первичного вала раздатки читал. Или на пятой получается такой режим работы связки: двигатель, сцепление , коробка, раздатка, когда первичный вал раздатки особо не дергается? Кто сталкивался с подобным? Отпишите,плиз.
- NikiShurik
ты ошибаешься :)pablo писал(а):я могу ошибаться, но вроде пятая передача прямая, да и обороты играют роль тоже. у меня рычит до двух и после 3000 - 3500
Pooh писал(а):Интересно, если подождать, все ли передачи будут перечислены прежде чем будет назван правильный ответ? :DNikiShurik писал(а): если прямая значить 1:1 то у нас это 3-я передача
1 - 4,155
2 - 2,265
3 - 1,428
4 - 1,0
5 - 0,88
задний ход - 3,827
Прямая - 4-я :)))))
http://vk.com/nikishurik
У меня был на обкатке треск на 2-й и 3-й. То ли крутил движок мало (по привычке и из-за обкатки) то ли там все прирабатывалось, но после обкатки и заливки масле Castrol 75W90 стал крутить до 3000 оборотов перед переключением и стало тихо от раздатки. Сейчас поставил резину 265/75 и раздатка чуть-чуть заурчала, приходится крутить до 3500.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
