Рискованная установка инвертора 3 (было1,5) кВт
рабочий
Сообщение рабочий » Чт окт 22, 2009 21:07
Всем здравствуйте. Вот и у меня на 1,5квт. примострячил под своё сидение,пришлось подрезать пластик немного. (пока неподключен)
Вопрос. какой нада провод (сечение) ,и надо ли ставить предохранитель?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 23, 2009 07:24
предохранитель-нужен
сечение-ну считай номинал на 100-120 ампер..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 26, 2009 08:15
http://car-bass.ru/index.php?productID=2223____
энта хрень куплена, привезена и опробована.. дрель 800 ватт максимум работает без проблем, болгарка с диском 230мм и заявленой мощностью макс. 2 квт стартует без проблем, резать пока ей не пробовал...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 09, 2009 09:57
Ер как себя проводка чует под днищем ?
не было прицидентов ?
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пн ноя 09, 2009 10:21
та не. ты ж видел фотки - все в металлорукав упрятано и проходит по складкам местности.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 09, 2009 11:07
то есть практика показала что такой вариант жизнеспособен ? ясна
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Ep » Пн ноя 09, 2009 11:27
ну да. щас на этом проводе висит сам инвертор и компрессор беркут Р20. все работает, пользуюсь постоянно. под капотом стоит 140 амперный автомат для автоусилителей.
Сообщение NATOvec » Чт фев 25, 2010 22:43
А что за провод использовал что ни где ни видно :?
Сообщение Ep » Чт фев 25, 2010 23:28
ды сварочный обычный:) 50 квадратов
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт фев 26, 2010 02:56
себе летом поставил инвертор на 1,7квт, стартовый до 3 квт. поставил за левае заднее крыло. кабель 25кв.мм пробросил под обшивкой калона. Автоматы никакие не ставил. Хочешь задейсьвовать инвертор включи его. за другое крыло хочу беркут20 воткнуть. разетки вывел с левой стороны задних сидений в углублении смонтировал. если найду фотки выложу
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб мар 06, 2010 21:10
Hakim1 писал(а):http://car-bass.ru/index.php?productID=2223____
сегодня в боевых условиях проверил...напилили дров циркулярной пилой http://einhell.ru/auto/handtools/bavari ... rk_pil.htm (66 модель)
в лесу...недостаток-чувствуется нехватка мощности пилы при работе от инвертора(те то что не синус а прямоугольник) ...падение мощи-примерно как работать от сети 170-180 вольт...
обороты держали на уровне 2000.. напряжение бортсети(по приборке) под нагрузкой-13,1 вольт
Сообщение Ep » Сб мар 06, 2010 22:11
инвертор напрямую на аккум подключал? посмотрел ТТХ - пила чуть мощнее инвертора. может, в этом проблема?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 07, 2010 07:48
Ep писал(а):инвертор напрямую на аккум подключал? посмотрел ТТХ - пила чуть мощнее инвертора. может, в этом проблема?
напрямую...то же самое заметил на болгарке..думал-показалось...
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс мар 07, 2010 09:51
Hakim1 писал(а): недостаток-чувствуется нехватка мощности пилы при работе от инвертора(те то что не синус а прямоугольник) ...падение мощи-примерно как работать от сети 170-180 вольт...
Hakim1, так какой лучше брать синус или прямоугольник?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс мар 07, 2010 21:23
гыыы...ну тут ваще просто
есть деньги на синус-те 15-20 тр-берите
Зы
но я бы за 10-15 тр тогда взял бензогенератор на 3-5 квт...
а синус-НЕ БРАЛ БЫ тк дорого...
пожалуй-компенсировал потерю мощности на "прямоугольнике" просто- уменьшить подачу при работе (что и делаю) и использовать более мощный эл. инструмент, инвертор бы хотел на 2квт(но при таких ценах-нафиг)...ну и конечно..ставить разумные цели...
сейчас думаю эл.чайник взять ватт на 700..
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Вт июл 26, 2011 04:56
Доброго времени суток. Использовал инвертер 1800вт. тогда еще был ТАЗ 21074 аккум 55А/ч в течении нескольких дней от машины работала бетономешалка 750вт и переодически одновременно с ней перф макита 700вт. никаких проблем после этого не было с машиной. а вообще самый дешевый способ добыть 220 в авто это взять ИБП от компьютера дохлый(на любом госпредприятии их списаных полно за пиво отдадут, списывают их какраз по причине выхода из строя акума встроеного он то как раз нам нафиг и не нужен). Берем помощнее ну кому сколько надо. думаю 750-1000 хватит. выкидываем оттуда батареи (только надо смотреть чтоб он на 12 был а то некоторые там от 24 или еще больше работают.) и всё. вместо батареи цепляем аккум от машины и у нас достаточно качественные 220вольт с мощностью указанной на ИБП. бывают всякие от 250 до 5000. Корпус можно выкинуть а можно и прям в корпусе установить. они достаточно компактные.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт июл 26, 2011 05:21
Что-то тоже к бензогенератору на 2-3 кВт склоняюсь с электростартером.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июл 26, 2011 14:46
хммм... плять, че то я упустил :( , провода кинул 16 квадратей, на 1,5 квт инвертор мало?кто в теме, я слошил? :(
DDD
Сообщение DDD » Ср авг 03, 2011 08:28
Компьютерные бесперебойники от 12 вольт идут до 1000 ватт, если больше то уже ставиться комплект батарей, и питание соответственно 24, 36 или 48 вольт. У меня стоит инвертор на 1,2 катится пока хватает и 2 аккумулятора пусковой на 90 а/ч и 80 на инвертор соединены через ура-200.
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
choodonik
Сообщение choodonik » Ср авг 03, 2011 16:45
То DDD:
А что такое "УРА-200"? А то мне тоже завтра инвертор на 2000w пивезут... может и мне надо?
Нашел сам:Изображение
А как ставить? Самому сложно?
DDD
Сообщение DDD » Ср авг 03, 2011 19:08
Ничего сложного нет. Ставить обязательно,так как инвертор нужно выключать при запуске двигателя, а ура200 обеспечивает отключение второго аккумулятора при пониженном напряжении.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс авг 07, 2011 21:20
можно еще раз обьяснить как инвертором пользоваться. Одного акума на 95 мало и гены на 120 ??? выбор конвертора между 750 вроде без ущерба на холостых и 1000 ватт с большим акумом вроде бы ничего страшного . Оба провода и минус и плюс тащить до акума на плюсе ставить автомат на 140 ампер??? В чем ошибся подскажите
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс авг 07, 2011 23:19
Denismohonko писал(а):. а вообще самый дешевый способ добыть 220 в авто это взять ИБП от компьютера дохлый(на любом госпредприятии их списаных полно за пиво отдадут, списывают их какраз по причине выхода из строя акума встроеного он то как раз нам нафиг и не нужен). Берем помощнее ну кому сколько надо. думаю 750-1000 хватит. выкидываем оттуда батареи (только надо смотреть чтоб он на 12 был а то некоторые там от 24 или еще больше работают.) и всё. вместо батареи цепляем аккум от машины и у нас достаточно качественные 220вольт с мощностью указанной на ИБП. бывают всякие от 250 до 5000.
Далеко не все ИБП дают синус. Тут только на APC можно положиться. А стоят они на 1000vA не слабо. Цена аккума в нем процентов 30. И что-то не видел я чтоб их валом кто-то списывал. У меня в конторе одной которой обслуживаю есть ИБП APC которым по 7-8 лет уже. А то и больше. Меняем им Батареи и дальше работают. Еще не забывваем что есть в моногих моделях схема мониторинга батареи. Так вот с автомобильной коректно она работать не будет.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс авг 07, 2011 23:25
k19 писал(а):можно еще раз обьяснить как инвертором пользоваться. Одного акума на 95 мало и гены на 120 ??? выбор конвертора между 750 вроде без ущерба на холостых и 1000 ватт с большим акумом вроде бы ничего страшного . Оба провода и минус и плюс тащить до акума на плюсе ставить автомат на 140 ампер??? В чем ошибся подскажите
Для большой мощности конечно все провода на аккум. Никаких автматов не нужно. В нормальном инверторе своя защита есть. И часто даже от разряда аккума. Правильно выбрать сечение проводов (в комплекте часто смешные провода идут). И обеспечить на дежный контакт на аккуме (купить клемы под болт на клемах - никаких крокодилов).
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн авг 08, 2011 08:27
тут поправлю маненько, плюсег на инвертор неплохо бы защитить чем нить плавким у самого аккума на случай повреждения изоляции, тем паче шо провода не короткие и через весь салон пройдут, иначе при каком нить ахтунге мона поиметь пожар :(
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт авг 16, 2011 21:15
какой мощности инвертор без ущерба акуму на холостых можно ставить???
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 16, 2011 21:22
k19 писал(а):какой мощности инвертор без ущерба акуму на холостых можно ставить???
Да инвертор то можно любой мощности поставить, насколько я понимаю физику процесса, а вот какую мощность в него потом воткнуть, без ущерба ???? :oops:
Сообщение NATOvec » Вт авг 16, 2011 23:02
смотря как подключишь,здесь играет нагрузка сколько будет
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср авг 17, 2011 00:53
у меня 150 ваттный 220 цыть перноску со сто ватной лампочкой включал нормально за час аккомуль не сдох потом завелся...
Lexans
Сообщение Lexans » Пт авг 19, 2011 13:58
Всем привет у меня стоит на кило так у него защита от перегрева и от низкого заряда акума как запищал так завел и всё нормольно.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт авг 19, 2011 18:03
напиши фирму !!! и по чем покупал
Lexans
Сообщение Lexans » Пн авг 22, 2011 09:01
http://ls.ochecho.ru/uploads/images/00/ ... 71b797.jpg. Вот такой брал 3- года назад за 1699руб. после долгих поисков в нете. Если память не изменяет нашол в Уфе " Санрайз" магаз на ул Менделеева 100 с чемто. короче возле чайной фабрики.
Lexans
Сообщение Lexans » Пн авг 22, 2011 09:07
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image. Или вот так чёт та не открылась если не открылась то Rovermate 1000w.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 22, 2011 10:32
Заменил ранее установленный относительно маломощный инвертор (450 Вт) на мощный киловаттник" - автомобильный преобразователь напряжения Mystery-1000 (максимальная выходная мощность 1000 Вт, импульсная выходная мощность: 2000 Вт):
Подробности установки здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-75.html
Сообщение Ep » Пн авг 22, 2011 10:35
а чо, за обшивку не влез?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн авг 22, 2011 13:02
Такой задачи не ставилось - у меня под обшивкой склад всякого полезного (технические жидкости и т.п.).
Да и охлаждение девайс требует при подключении мощных потребителей.
Сообщение Ep » Вт авг 23, 2011 09:04
а провода не боисся порвать? охлаждение и за обшивкой вполне достаточное.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт авг 23, 2011 09:29
Ep писал(а):а провода не боисся порвать?
:D В название темы вчитайся!!! "Рискованная установка..." :lol:
Сообщение Ep » Вт авг 23, 2011 10:44
дык я и спрашиваю, почему брони нету :)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт авг 23, 2011 11:29
У меня там провода толстенные резиновые, с мизинец наверное - с большим запасом по сечению.
Протянул через салон, подключил, проверил.
А потом вспомнил про твою тему и грамотную протяжку посредством металлорукава, только переделывать уже не охота :)
Кроме того, за обшивкой у меня ещё и колонки стоят, и ящичек для мелких вещей - некуда там инвертор прятать.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт авг 23, 2011 17:08
вывод то из темы инвертор на 1.5 самый лучший вариант и для болгарки 1.2 нада для самого хлипкого чайника 1.4 присандаливаем в салоне покупаем сварочный провод и тянем все акум только плюс через плавкий предохранитель
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт авг 23, 2011 20:16
k19 писал(а):вывод то из темы инвертор на 1.5 самый лучший вариант и для болгарки 1.2 нада для самого хлипкого чайника 1.4 присандаливаем в салоне покупаем сварочный провод и тянем все акум только плюс через плавкий предохранитель
однополюсной автомат пожалуй поудобней будет
да и в каждом инверторе в нутри стоят плавкие предохранители по входу
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Lexans
Сообщение Lexans » Вт авг 30, 2011 09:05
Пользуюсь термопотом у него 750 ватт, поэтому достаточно и киловата, но былбы на 1,5 не отказался, так как запас по мощности еще не когда не вредил.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт сен 15, 2011 20:36
Ребята, поделитесь моделями /ссылками на производителей.....кто чем пользуется.... Я купил себе марки "GUMO".... ( я для себя перевёл как гов...о :) ) На 300 Вт. .... Так он у меня даже ноутбук не тянул.... И потом благополучно сдох....... Хорошо что до конца гарантии оставалось 3 дня....... :) Взяли, сказали ( в сервисе) не ремонтопригоден...возьмите замену........ Я решил, что нафиг!!!!!!!!!!! Китай говно!. Заехал в магаз к знакомому ( тогруют рациями и прочей радиаппаратурой)... он сказал, что "ДА" - Китаем делать нечего........ есть классные Российские, но стоят денег.... Сказал, что только продали последний 1500 Вт. за 7500 руб.... Вот такие дела :(
choodonik
Сообщение choodonik » Пт сен 16, 2011 09:54
То Ежек:
http://acmepower.ru/img.php?gallery=large&id=2333
У меня такой, тянет холодильник, ноутбук, может тянуть болгарку и перфоратор Бош! Живет в ящике под задними сидениями.
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Пт сен 16, 2011 10:52
Ребята, плиз, сделайте кто-нибуть квоту первого поста, а то что-то не попасть на первую страничку - в корень форума переходит. :cry:
Просто водитель УАЗа с автоблогом ;) http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
Ежек
Сообщение Ежек » Пт сен 16, 2011 19:15
choodonik писал(а):То Ежек:
Такой- это какой? По ссылке особо не видно.... Можно на сайт производителя ссылку дать?
Ежек
Сообщение Ежек » Вт сен 20, 2011 13:36
Мужики, вопрос по подключению: Провода на него протынул напрямую от АКБ (толстые, силовые, сварочные :), записал всё это через предохранитель на 60А..... А нужен ли мне выключатель? Т.е. я закрепил его в багажнике, по идее если не вынуть предохранитель, то на него всё время будет подводиться напряжение............. Если его просто выключить кнопкой ( которая на корпусе есть) этого будет достаточно , чтобы обезопасить себя от "случайного" разряда АКБ ? Или можно вообще его не отключать, при условии отсутствия подключеного потребителя?
Ivan
Сообщение Ivan » Пт сен 30, 2011 08:03
Инвертер 800 W стоит внутри центрального бокса (на фото - примерка его туды).
Клавишу включения вытащил на переднюю сторону бокса.
Запитал с аккума через 80 А предохранитель.
Розетку 220 поставил на задней стенке центрального бокса, розетка для скрытой установки с крышкой (фото как это выглядит нет).
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Ivan
Сообщение Ivan » Пт сен 30, 2011 08:13
Ежек писал(а):Мужики, вопрос по подключению: Провода на него протянул напрямую от АКБ (толстые, силовые, сварочные :), запитал всё это через предохранитель на 60А..... А нужен ли мне выключатель? Т.е. я закрепил его в багажнике, по идее если не вынуть предохранитель, то на него всё время будет подводиться напряжение............. Если его просто выключить кнопкой ( которая на корпусе есть) этого будет достаточно , чтобы обезопасить себя от "случайного" разряда АКБ ? Или можно вообще его не отключать, при условии отсутствия подключеного потребителя?
Включенный инвертер без подключенного потребителя полюбому сосёт с аккума. Выключенный кнопкой ( которая на корпусе есть) не потребляет ничего - проверено мАмперметром. Исходя из этого подсоединил на постоянно ч/з 80 А предохранитель и включаю-выключаю клавишей.
Вернуться в «Про Тюнинг»
