Фильтр салона
pbuh
Сообщение pbuh » Пн авг 10, 2009 11:37
у меня его с рождения нет. Ничего не подсасывает.
Xens07
Сообщение Xens07 » Пн авг 10, 2009 20:54
Я ради прикола замерял с клапаном и без.Разница +4 из центрального воздуховода на прогретой машине.Температура двигател84
Вишер
Сообщение Вишер » Вт сен 01, 2009 20:58
кто - нибудь знает , воздуховод с салонным фильтром подходит вместо простого без фильтра ? Пылища достала , хочу модернизировать? У меня сарай 06 года
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
valek
Сообщение valek » Вт сен 01, 2009 22:46
я под бордачком разъединив патрубок,вставил синтепон...меняю раз в пол года по желанию......листья хоть не летят в радиатор. 8) 8) 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср сен 02, 2009 06:59
Вишер писал(а):кто - нибудь знает , воздуховод с салонным фильтром подходит вместо простого без фильтра ? Пылища достала , хочу модернизировать? У меня сарай 06 года
Так там-же вроде не только воздуховод другой... там и моторчик печки в салоне... :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Ср сен 02, 2009 20:47
Aleks_andr писал(а):
там мотор в ведре под капотом. только воздуховод без фильтра.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 03, 2009 14:33
Ну так а там, где с фильтром, моторчик печки разве не в салоне стоит??? :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Пт сен 04, 2009 17:11
Вот это не знаю потому и спрашиваю
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вишер
Сообщение Вишер » Пт сен 04, 2009 17:12
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пн сен 21, 2009 16:38
В субботу, т.е. 19-го числа, в Планете железяке на МКАДе наконец-то купил салонный фильтр (угольный). В связи с тем, что прошло чуть больше года с тех пор как я его стал спрашивать в магазинах запчастей и продавцы везде смотрели на меня круглыми глазами, считаю что удачно заехал в этот замечательный магаз.
Вот это чудо.
Открываем упаковку...
Устанавливаем.
Старый в помойку.
З.Ы. Стоит удовольствие 340 рублей.
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Пн сен 21, 2009 16:50
2Kalibr: А где на МКАДе эта планета железяка?!
Kalibr
Сообщение Kalibr » Пн сен 21, 2009 16:58
На внешней стороне кольца между Осташковским и Алтуфьевским шоссе, ближе к Алтушке.
Ведьмак и Ведьмуся
Сообщение Ведьмак и Ведьмуся » Пн сен 21, 2009 17:13
Спасиб!
Dc`Shuls
Сообщение Dc`Shuls » Пн сен 21, 2009 21:21
Впервые за 2 года полез менять фильтр, стало плохо дуть и пыли много в салоне. В магазинах у нас не нашел, заказал по пробегающему тут каталожном номеру аналог, 241 руб. еще не приехал. Заодно снял, прочистил сток, воды выбежало мало, гр. 100 ;о))
Кто нить снимал сам моторчик? А то при снятии фильтра вниз попадали всякие сухие листочки, руками что смог выгреб, часть вылетела когда погонял вентилятор на 3 скорости, но все равно что то осталось.
Посоветовали на зиму вообще фильтр не ставить, типа пыли нет и запотевать будет меньше, кто нить так делает?
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн сен 21, 2009 21:37
аналог от невского фильтра есть давно.
в питере продаёться, но ценник не помню! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
afk
Сообщение afk » Вт сен 22, 2009 07:22
Denkiller писал(а):аналог от невского фильтра есть давно.
Через exist купил Febi 27872, встал как родной. Цена 250 р. Написано Made in Germany
Dc`Shuls
Сообщение Dc`Shuls » Чт сен 24, 2009 06:38
вот Febi 27872 я и заказал ;о)))
таки зимой фильтр снимать или нет?
Сообщение NATOvec » Чт сен 24, 2009 11:56
Dc`Shuls писал(а):вот Febi 27872 я и заказал ;о)))
а что камазы не ездят зимой и т.п. кроилово ведет к попадалову :D
ormis
Сообщение ormis » Вт окт 20, 2009 10:05
Коллеги, я сам долго искал подходящий фильтр, нашел в Ульяновске Невский фильтр по 240руб! Продает Евгений (8 927 8000 400), насколько я знаю, он и в регионы отправляет.
patrovod
Сообщение patrovod » Вт окт 20, 2009 16:50
ormis фотку бы выложил. Он лучше на вид цитрона, нет?
Сообщение NATOvec » Ср окт 21, 2009 14:05
Невский вроде обычный а не угольный, если хочешь супер пупер то лучше Мановского нет и цена 800 рябчиков за простой, а угольный ....
Миха
Сообщение Миха » Ср окт 21, 2009 21:32
Dc`Shuls писал(а): А то при снятии фильтра вниз попадали всякие сухие листочки, руками что смог выгреб, часть вылетела когда погонял вентилятор на 3 скорости, но все равно что то осталось.
Чтобы не падали всякие веточки и листочки на крыльчатку моторчика, нужно перед тем как вынимать сам фильтрующий элемент вырезать по ширине фильтра из плотного картона (я делал из коробки нового фильтра) прямоугольной формы лист, чуть глубже, чем фильтр входит, чтоб оставалось снаружи 2-3 см и вставить его полностью в щель под фильтрующим элементом. Потом аккуратно вынимаем фильтр, катронка там так и остается, с фильтра на картонку падает много всякого мусора, потом аккуратно извлекаем катронку с мусором и ставим новый. Я в первый раз тоже накормил свой моторчик печки листьями и пухом с ветками, потом недели три что-то там шелестело. А фильтр вынимать на зиму не стоит, т.к. ползимы все равно пыль от асфальта летает, иначе она вся осядет на испарителе кондишена и потом будет вонять(( грязными носками(((
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт окт 29, 2009 21:19
купил сегодня в "Планете железяка" фильтр угольный на уаз патриот,отечественный ,430 руб
Taller
Сообщение Taller » Чт окт 29, 2009 21:52
Женя боолшой человеческий пасиб за подгон! :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт окт 29, 2009 21:56
Саня, хорошему человеку-да пжалста!! :)
Taller
Сообщение Taller » Чт окт 29, 2009 22:05
:oops:
Сообщение knv_230 » Чт окт 29, 2009 22:46
И не вздумай. Нафига тебе в салоне и на деталях воздушного тракта вся эта взвесь, которая над мокрой дорогой бывает.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт ноя 06, 2009 16:21
я себе такой взял, 500 руб, угольный...
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт ноя 12, 2009 19:57
В "Торгмаше" мастера утверждают, что в Евро-2 (2007) не существует никакого салонного фильтра вообще, и что вот это http://3160.ru/products_pictures/DSC02239.JPG стоит только на Евро-3 (2008) и новее...
Чо, правда чтоль??? :shock:
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт ноя 12, 2009 20:08
klock,достаточно открутить нижний бардачек (6винтов) и убедится самому.Фильтр закрывает пластсмасовая планка,которая крепится двумя винтами под ключ шестигранник,так на евро3
klock
Сообщение klock » Чт ноя 12, 2009 20:54
TANKarD писал(а):klock,достаточно открутить нижний бардачек (6винтов) и убедится самому.Фильтр закрывает пластсмасовая планка,которая крепится двумя винтами под ключ шестигранник,так на евро3
А на Евро-2 он там есть или его там нет?
Или не открутив - не узнаешь? ;)
P.S. Это я когда ТО-2 делал, в списке доп.работ написал "заменить салонный фильтр". Таки мастер мне сказал, что у меня его нет, а из какого-то "отстойника" под печкой он (по его словам) выгреб кило листьев, грязи, и прочего говна... :) Он прав, на Евро-2 фильтра нет?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт ноя 12, 2009 20:59
Он прав!!! :cry:
klock
Сообщение klock » Чт ноя 12, 2009 21:30
Aleks_andr писал(а):Он прав!!! :cry:
Понятно. :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт ноя 12, 2009 21:44
Значит нет :(
klock,у тебя нет кондея?
klock
Сообщение klock » Чт ноя 12, 2009 21:46
TANKarD писал(а):klock,у тебя нет кондея?
Нету. У меня Комфорт+АБС, без кондея (см. в подписи)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Чт ноя 12, 2009 21:57
Вот уродство! :evil: Даже на ШШниве без кондея ,ставится салонный фильтр.
Сообщение Volodya » Пт ноя 13, 2009 05:45
у меня Евро2, с кондиционером, фильтр есть...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт ноя 13, 2009 11:57
Значит ставили на машины с кондеем,а на машинах без кондея решили экономить :evil:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 13, 2009 12:45
Так с кондеем у них под бардачками совершенно другая система стоит... у нас просто воздуховод, а у них - модуль... с вентилятором и фильтром вместе...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт ноя 13, 2009 13:57
Aleks_andr,понял,просто еще одна,заводская недоработка.Просто считаю,что фильтр салонный по любому необходим,будь то евро 2, либо евро3
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Пт ноя 13, 2009 18:23
Угольный или простой?
Что скажите... есть ли прок от "антрацита" в фильтре? 8)
UAZ Patriot 2008
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт ноя 13, 2009 18:47
Ну уголь то еще тот адсорбер!угольный ВРОДЕ БЫ лучше чистит воздух например от выхлопных газов в пробке. А так, лучше не заморачиваться! :) . У меня стоял обычный-сейчас уголь.Почему уголь? GПотому,что обычных не было.
Макс79
Сообщение Макс79 » Пт ноя 13, 2009 18:55
Volodya писал(а):я себе такой взял, 500 руб, угольный...
Володь и как он себя показал? :)
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Сб ноя 14, 2009 14:08
Сегодня поменял фильтр (впервые за 22 тысячи)... В общем то, он был не очень то и грязным :)
Покупал фильтр простой, за 138 рублей, в Русь-Трейде на Балаклавском (есть там и угольный за 282 р.) http://www.rus-treyd.ru/about_shop.php?bc_tovar_id=5
UAZ Patriot 2008
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб ноя 14, 2009 17:07
Michel_rus ,у меня при таком же пробеге был очень грязный.,притом на нем была куча листьев,почек и иголок! :)
Да,в Железяке фильтр значительно дороже, только мне до Русь-Трейда ближайшего пилить далеко!
Сообщение Volodya » Сб ноя 14, 2009 19:23
Макс79 писал(а):Володь и как он себя показал? :)
да как... встал как родной, а по эксплуатации непонятно - субъективно дуть стало хуже, раньше больше 1 печки вообще не крутил, тут иногда возникает желание включить 2, но пока не включаю... сколько пыли он удерживает как померить не знаю, да и зимой её и так не много... единственное наблюдение - когда мимо криводановского свинокомплекса еду теперь глаза не режет, но опять же - мож у них замёрзло там частично...
klock
Сообщение klock » Сб ноя 14, 2009 20:15
TANKarD писал(а):Michel_rus ,у меня при таком же пробеге был очень грязный.,притом на нем была куча листьев,почек и иголок! :)
Вот это-то меня и беспокоит, в отсутствии у меня фильтра на модели 2007. Потому что тот самый "килограмм листьев, хвои и грязи" был у меня не на фильтре, а в емкости под печкой.
И сейчас опять включаешь вентилятор печки - там хрустит, как будто ветка или листья в вентиляторе...
Интересно, а можно в 2007 фильтр вколхозить? Или там конструкция совсем другая, некуда вставлять?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 16, 2009 12:17
Ещё такой фильтр салона на ПАТРИОТ- К-1101 производство Польша. В коробке лежала ущё инструкция по его замене на Fiat Punto 2 c кондиционером. На коробке написаны ещё наверное аналоги, перечислю: MANN & HUMMEL - CU 2335,
FRAM - CF 9408
MAHLE- LA 144
PURFLUX - AH 201
FIAAM - PC 8093
Размерами как родной.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн ноя 16, 2009 12:20
Точнее FILTRON K 1101.
klock
Сообщение klock » Пн ноя 16, 2009 13:26
Таки можно вколхозить в 2007 комфорт без фильтра салонный фильтр? Или нельзя? А если можно - то как? Кто-нибудь колхозил?
