Куда исчезает антифриз? оО
проблема такая, осенью заменила антифриз, т.к. холода, а в системе вода была напичкана, меняла в сервисе. как по библии 12 литров, залили 11,5 через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора, долила еще итого 12 литров... значит дальше, через пару дней та же ерунда, причем после остановки горячего двигателя ситуация не меняется... вроде ни че не течет, но так куда ж он девается? или надо больше?
- Aleksandr_89
В салоне под ковриком пассажирским передним не искала???
- Шпион
таже ерунда - начал сопливить патрубок к термостату - подтянул, похолодало - опять засопливил, поставил хомут второй, прекратилось. Сегодня - гляжу опять капает там же... Пару хомутов уже перетянул так, что они уже больше не затягиваются. Стоит на самом краю третий-практически он и держит (с переменным успехом). На выходных надо будет поснимать лишние хомуты и оставить один, только вот сомневаюсь, что этим все вылечится... То ли резина дубовая и не прижимается, толи хомутики слабые...Да и то место, где они стоят совсем не удобное - ничего не видно и практически не подлезть - только на ощупь... Это уже достало. Поделитесь рецептами - кто как лечил? Может что дополнительно делать еще надо
- Alex[BY]
Re: Куда исчезает антифриз? оО
Очень похожие на подтекающий радиатор. Уходит медленно и нигде не видно. У меня такое было.Recall писал(а):.... через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора.....
Машина какого года? Месяц выпуска? Радиатор с "ушками"?
2006г. про радиатор с "ушками" лучше не спрашивайте,я еще такого не проходила=) ща поеду в гараж, буду разбиратьсяAlex[BY] писал(а):Очень похожие на подтекающий радиатор. Уходит медленно и нигде не видно. У меня такое было.Recall писал(а):.... через пару неделек обнаружила что в бачке уровень ниже минимума сантиметра так на полтора.....
- Aleksandr_89
:) Ну раз 2006, значит радиатор точно без "ушек"... У меня в свое время тосол убегал в салоне через пластиковые тройники, которые на доппечку идут...
- Aleksandr_89
:) Ну раз тосол нашелся под ковриком, значит радиатор не надо осиливать!!!
- ostrenЫч
Я знаю 3 патриота, включая мой, у которых антифриз сочится из радиатора слева сверху (по ходу движения) из-за диффузора не видно. Сам забил на это. Раз в 2 месяца покупаю зеленого и доливаю)) Радиатор менять - большая днежка, а так 300р. Можно еще холодной сваркой попробовать.
my Skype - ostrenich
- Alex[BY]
Recall, может и действительно радиатор не надо пока осиливать.
А бачок расширительный целый? Может мо временем протёрся. Гляньте, между делом, в районе бачка на предмет засохших капель белёсого цвета.
- Hakim1
проверь -мой старый бачок весь растрескался изнутри по углам...видно если внутрь заглянуть..нагревался-расширыялся-тёк..когда холодный-нормуль..Recall писал(а):я ваще в растерянности... антифриз в бачке не уменьшился за три дня, но забирая сегодня утром патрик обнаружила лужицу... бачок целый... кароче пусть текет буду доливать...
- NATOvec
Сань кроило ведет к попадалову.Мой то же сочился два года и до сочился полилось, плюнул и заменил, а если посчитать антифриз скока доливал то убытки большие получается, лучше сразу поменять имхоostrenЫч писал(а):Я знаю 3 патриота, включая мой, у которых антифриз сочится из радиатора слева сверху (по ходу движения) из-за диффузора не видно. Сам забил на это. Раз в 2 месяца покупаю зеленого и доливаю)) Радиатор менять - большая днежка, а так 300р. Можно еще холодной сваркой попробовать.
- poLevoz
точно... армия сказала менять бачки, значить так нада, я тоже новый купил, но у меня бачок треснул в направлении к двигателю и прямо на выпускной коллектор.... тока купил машину :help: :so...: :fight: кароче ездил как иванушка на печке, а если на светофоре остановлюсь, то у всех старых сразу дежавю, по паровозным станциям.... Благо сигналом своим напоминал и зеленым светофором, пора ехать друзья, это всего лишь Я! :ded:
:wise: Добро пожаловать к нам товарищи.
:wise: Добро пожаловать к нам товарищи.- Джексон
У меня так-же было. Под машиной лужица, смотришь бачок ... полный зараза :x Открываю крышку радиатора ...Recall писал(а):я ваще в растерянности... антифриз в бачке не уменьшился за три дня, но забирая сегодня утром патрик обнаружила лужицу... бачок целый... кароче пусть текет буду доливать...
- Медведюша
НАШЕЛ!!! причину таинственного изчезновения антифриза- заметил(случайно),что он зараза такая изчезает,когда я включаю заднюю печку,пошел по следу и нашел-течет эл.насос этой самой доп.печки. выключил-уровень в норме,включил-ушел антифриз. НАДО ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПОДТЯНУТЬ НАСОС ДОП.ПЕЧКИ,буду рад,если кому помог..
Снимаешь нижний бардачек,ложишься головой на мокрый коврик с фонариком(машина работает).Если дырка в пластик. тройнике вкручиваешь клопа и забываешь или хомуты(там сложнее,скорее всего они повернуты так,что их не подтянуть.Нужно разобрать еще пол торпеды.Recall писал(а):короче посмотрела я под ковриком сыро... придется читать умные книжечки и осиливать радиатор...
Насос доп. печки на герметик и усе, радуемся.Медведюша писал(а):НАШЕЛ!!! причину таинственного изчезновения антифриза- заметил(случайно),что он зараза такая изчезает,когда я включаю заднюю печку,пошел по следу и нашел-течет эл.насос этой самой доп.печки. выключил-уровень в норме,включил-ушел антифриз. НАДО ПОМЕНЯТЬ ИЛИ ПОДТЯНУТЬ НАСОС ДОП.ПЕЧКИ,буду рад,если кому помог..
- Paul Baumer
