Какой нужен гараж?
Т.О. Ремонт. Запчасти.
antikyzmih
Какой нужен гараж?
Сообщение antikyzmih » Вт ноя 03, 2009 17:26
Здравствуйте, задумываюсь о покупке УПП и нужен совет!Влезет ли УПП в гараж с воротами высотой 2 метра?заранее спасибо!! :oops:
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср ноя 04, 2009 01:28
УПП - универсал повышенной проходимости?
Изображение 89882433914
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Ср ноя 04, 2009 19:03
Нет УПП-уаз патриот пикап!может кто расскажет о размере ворот в своих гаражах?
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Ср ноя 04, 2009 19:12
в гаражах есть патриоты,но ворота у них на порядок выше моих!!вот и терзают смутные сомнения...
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт ноя 05, 2009 05:26
ну высота пикапа такая же, то есть ворота нужны не на порядок выше, а минимум 2.05, длинна гаража метров 6... Габаритные размеры пикапа тайна великая? :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт ноя 05, 2009 12:13
У меня высота ворот 2100 мм,УАЗ Пикап по высоте входит отлично. Длина гаража ок. 6100 мм. Когда ставлю машину в гараж, между задней стенкой гаража и передним бампером оставляю мм 100-150 (пер. колёса упираются в специально положенные упоры), задний борт при этом свободно открывается (между воротами и отк. задн. бортом остаётся ок.150 мм). УАЗ Патриот GanKo, поставленный в гараж до упоров, оставил между запаской и закр. воротами места под небольшую танцплощадку.
2%
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Чт ноя 05, 2009 17:42
спасибо за ответы!теперь буду думать как ворота по высоте сделать больше!!или искать альтернативы упп :(
2542843
Сообщение 2542843 » Чт ноя 05, 2009 18:31
Патриот без релингов впритык заезжает передом в ворота высотой 197 см. В других воротах высотой 196 см ободрал крышу. Задним ходом заехать не мог, пока не поднял ворота.
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Чт ноя 05, 2009 18:38
Спасибо!!!Гараж капитальный,кирпичный, ворота поднять возможности нет.И гараж поменять тож!!!а УПП очень симпатичен и патр тож :D
Сообщение Volodya » Чт ноя 05, 2009 19:10
у меня вообще гаража нет.. да и я лучше гараж поменял бы, чем от Патриота отказался :)
Sasha_Nik
Сообщение Sasha_Nik » Вс ноя 08, 2009 20:12
Вообще по габаритным размерам стандартный Патр без рейлингов 190+-1 см. Т.е. по идее 195 см Патру без рейлингов за глаза и за уши должно хватить. Выше он может быть, если он лифтованный или колеса нестрандартные. А с рейлингами высота ворот 2,05.
А вообще не поленитесь, возьмите рулетку и смерьте высоту задней части Патра (она самая высокая) и высоту ворот от пола и сравните
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Вс ноя 08, 2009 20:51
понял,просто пикап на мой взгляд может оказаться ниже,как раз из-за отсутствия верхней задней части!!!вот!
и я считаю что у каждой машины должен быть свой дом :oops: ,и это гараж!!!! :D
leo13
Сообщение leo13 » Пн ноя 09, 2009 14:03
antikyzmih писал(а):спасибо за ответы!теперь буду думать как ворота по высоте сделать больше!!или искать альтернативы упп :(
Не так все страшно и трудно, как кажется. Купив патр, я за день гараж поднял на 3 кирпича, з другой день- ворота увеличил (разрезал косяк, наварили надставки). В принципе, можно былоб и не увеличивать (были 2м), но каждый раз тихонько заползать в ворота, чтоб не подкинуло зад -как-то в лом.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Пн ноя 09, 2009 17:45
просто чтобы мне поднять ворота на 3 кирпича придется плиты потолочные снимать,потом обратно ставить!!!и гараж у меня в кооперативе,т.е мои обе стенки это и стенки моих соседей,вот!!я подумываю углубления внутрь сделать(где колеса проходить будут),только боюсь в них вода будет собираться!!!вот... :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн ноя 09, 2009 18:12
Андрей 1
Re: Какой нужен гараж?
Сообщение Андрей 1 » Пн ноя 09, 2009 23:07
antikyzmih писал(а):Здравствуйте, задумываюсь о покупке УПП и нужен совет!Влезет ли УПП в гараж с воротами высотой 2 метра?заранее спасибо!! :oops:
Прежде подумай- что будешь ставить на грузовой отсек, так как кунг, что сейчас делают -с выступом вверх. Уменя была высота въезда 2,00м и я подрезал сверху около 20 см. Плюс зимой перед гаражом снежно- ледяная горка (как бы не чистил снег) , которая добавляет высоту- вот и решай...... :)
Танкист должен ездить на танке!
Вишер
Сообщение Вишер » Вт ноя 10, 2009 17:42
У меня гараж 6.5мх4.5 м, , воротины шириной 1,5м, высота потолка 2,6м, гараж деревянный , сухой , и утепленный, у патриота в гараже можно открыть все двери и место еще есть.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Вт ноя 10, 2009 19:12
я больше склоняюсь к алюминиевой крышке!!вот :)
leo13
Сообщение leo13 » Ср ноя 11, 2009 09:52
antikyzmih писал(а):просто чтобы мне поднять ворота на 3 кирпича придется плиты потолочные снимать,потом обратно ставить!!!и гараж у меня в кооперативе,т.е мои обе стенки это и стенки моих соседей,вот!!я подумываю углубления внутрь сделать(где колеса проходить будут),только боюсь в них вода будет собираться!!!вот... :D
Это мне приходилось поднимать, Вам, возможно, не понадобиться... А крышу поднять с бетонными плитами тоже можно. С помощью гидравлических домкратов, постепенно. Я делал так - брал бревно, один торец - в пол, на другой - домкрат. Поднял 1 угол на кирпич - положил кирпич, потом с другой стороны - и так далее. После того, как поднял все, стенки выложил, потом крышу проклеил рубероидом + возвышающиеся стенки + соседские крыши подлатал. Так что у соседей не каплет, никто не в обиде. Ес-сно, предварительно с соседями все обговорил и обмыл :D
Sasha_Nik
Сообщение Sasha_Nik » Чт ноя 19, 2009 23:30
Ну еще, как вариант, можно в том же кооперативе найти гараж с воротами повыше, и поменять свой на тот, ну может с небольшой доплатой. Ведь не каждому нужны высокие ворота.
Сообщение Ep » Пт ноя 20, 2009 23:13
колеса можно приспустить перед заездом в гараж. когда негабаритный груз под мостами везут, именно так и поступают.
если над самыми воротами есть несколько рядов кирпича, можно под плиту швеллер положить или двутавр, а потом эти ряды разбомбить. а в землю лучше не заглубляться.
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб ноя 21, 2009 06:40
leo13 четко написал. Я поднимал так же,только на 2кирпича.Болгарка,сварочный,уголки-вдвоем 7часов работы .
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб ноя 21, 2009 06:45
крышу подпирал с помощью домкратов и бруса на150.подготовка заняла больше времени чем сама работа.
leo13
Сообщение leo13 » Пн ноя 23, 2009 14:02
Ep писал(а):колеса можно приспустить перед заездом в гараж. когда негабаритный груз под мостами везут, именно так и поступают.
Ну, это разовый вариант - каждый день больно гемморно, хотя на первое время...
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Вт дек 01, 2009 23:20
мы гаражи привотизируем,была строительная экспертиза,после нее уже не получится плиты поднять,да и не даст никто!Думаю углубляться в землю! :D
leo13
Сообщение leo13 » Чт дек 03, 2009 09:46
antikyzmih писал(а):мы гаражи привотизируем,была строительная экспертиза,после нее уже не получится плиты поднять,да и не даст никто!Думаю углубляться в землю! :D
Ну, если меры против затекания воды принять - тоже можно. Но сложно.
antikyzmih
Сообщение antikyzmih » Пн дек 07, 2009 22:18
Я сначала подготовлю теоретическую базу,а весной может воплощу в жизнь!Еще покупку пикапа для меня будет реальнее если заработает программа правительства по которой за старый авто дают сертификат на 50 тыщ!во как :D
Alkus
Сообщение Alkus » Пт дек 25, 2009 23:18
Вообщем так - гараж 6х4 метра, ворота высота 2,03м ширина 2,50м патр комфорт входит отлично, если не прыгать (с разгона), а потихоньку, искал специально без реллингов. Пикап войдёт спокойно. Про наклон перед воротами - он должен быть отрицательным т.е. ворота как бы на горке (уклон от ворот). Это не только избавит вас от проблем с заездом, но и от попадания воды в весной и во время сильных дождей.
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Вс янв 17, 2010 13:23
Заказывал в Марьиной Роще,4 года на зад стоил 85 тыр,сейчас естественно больше,на момент заказа на фирме были гаражи трёх размеров,взял самый большой.Сервис отличный заказал через 4 дня привезли поставили в течении 3-х часов тел.543-77-40.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт фев 16, 2010 10:26
Ребят насколько правильный такой размер гаража :
7 м длинна, 5 м ширина
ворота высотой 2,3 м и шириной 3 м
высота самого гаража 2,5 метра
Может лучше сделать высоту гаража 3 метра и ворота высотой 2,5 метра ?
УАЗ наше ФСЁ
DDD
Сообщение DDD » Вт фев 16, 2010 11:12
А кто нибудь может точно сказать на сколько снизиться высота если спускать все колеса до 0,5, надо заехать в гараж очень но не хочется впустую гонять компрессор. Хочу сначала все рассчитать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт фев 16, 2010 11:26
Сантиметров на пять!!! Мне постоянно приходится спускать задние колёса, что б в гараж заехать... Благо напротив гаража груглосуточная шиномонтажка с бесплатной подкачкой колёс....
Вишер
Сообщение Вишер » Вт фев 16, 2010 22:11
Лаваш писал(а):Ребят насколько правильный такой размер гаража :
Размер правильный, высоту больше 2,5 лучше не делать, не протопишь зимой. Поверь, даже если не собираешься делать отопление в гараже, то всеравно сделаешь, потому-что гараж большой и в нем удобно. Может не сразу , потом, но греть гараж будешь. Освещение лучше делать в четырех точках по квадрату так , чтобы две лампы висели над моторным отсеком когда он открыт, а расстояние между лампами по ширине было на 0,5-0,8 м больше ширины машины. Если тебе это покжется не пропорциональным на потолке, можешь сделать в середине еще ряд светильников, но потом ты их снимешь, потому, что они нах не нужны. Или освещение делается крестом, это менее удобно, у меня крестом , буду переделывать как писал выше. Четыре энергосберегающие лампы по 20-25 Ватт дают оч комфортный для работы в гараже свет. У отца в гараже сделано так, я в зависти , буду переделывать.
Одно условие потолок и стены должны быть светлых цветов.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср фев 17, 2010 16:32
по размерам хз
вроде 5 * 7 и не много
с другой стороны 5 метров ширины ... это очень прилично
с длинной проще 7 это не плохо есть место под верстак и т.д.
по высоте - потолок под 3 метра, ворота под 2,5
УАЗ наше ФСЁ
Вишер
Сообщение Вишер » Чт фев 18, 2010 11:35
Лаваш писал(а):по размерам хз
У меня 4.5х6 места хватает и для верстака. На стенах стелажи и двери открываются полностью. Один минус , родители держут скотину, поэтому под стелажами живут корма, но даже и так места хватает. В -25 я оставил на ночь масляный радиатор 11 секций - 2 кВт, утром пришел делать ТО в гараже +18, и работал в тонком свитерке и спецовке. Правда в стенах и потолке я заложил 100 мм УРСЫ, а на воротах 50 мм пенопласта. Летом, если успею сниму полы, вышвырну керамзит и заложу 100 мм УРСЫ, подвал немножко промерзает. Хочу стыки ворот пропенить, на воротины кнопками лепишь полиэтиленовую пленку, оставить надо только на створе ворот одну половинку не заклееную, потом аккуратно пропениваешь ворота по периметру и ждешькогда застынет. к полиэтилену пена не липнет , когда засохнет , открываешь ворота , лишнее обрезаешь , пленку снимаешь и все, ворота закрываются практически герметично, сквозняков нету. У друга так сделано, мне нравится.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт фев 19, 2010 09:07
Вишер писал(а):на воротины кнопками лепишь полиэтиленовую пленку, оставить надо только на створе ворот одну половинку не заклееную, потом аккуратно пропениваешь ворота по периметру и ждешькогда застынет.
Если ворота металлические (и рама ворот тоже из металла), то замените п/э плёнку на полосы мокрой газеты. Мокрая бумага приклеивается на раму ворот. Пену используйте "бытовую" (она расширяется и заполняет пустоты лучше "профессиональной"). Мокрая газета не даёт пене прилипнуть к раме ворот, остаётся на пене как армирующий материал и ускоряет полимеризацию пены (пена полимеризуется поглощая влагу из воздуха или с поверхности). Плюс: после высыхания, под слоем газеты будет слой порядка 2-3 мм из оч. плотного пористого материала (типа плотного строительного пенопласта), тогда как остальная часть будет более мягкая и эластичная.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт фев 19, 2010 14:05
еще такой вопрос - нужна ли смотровая яма в гараже ?
сам заложил в строительство, но вот сейчас сомнения насколько она в действительности нужна ...
УАЗ наше ФСЁ
BODIK077
Сообщение BODIK077 » Пт фев 19, 2010 14:46
Я вместо пленки и газеты моторным маслом одну сторону намазал и все 8)
Сообщение Ep » Пт фев 19, 2010 14:48
Лаваш писал(а):еще такой вопрос - нужна ли смотровая яма в гараже ?
гараж без ямы?
нисмишно
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт фев 19, 2010 14:56
ясна - значит будит :)
тада другой вопрос - обкладывать кирпичом или лить бетоном ? бетона на яму
шириной 1
длиной 4
высотой 1,8
с толщиной стенок и пола 10 см выходит прилично ...
УАЗ наше ФСЁ
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс фев 21, 2010 08:25
Лаваш писал(а): высотой 1,8
Сколько в тебе роста, что яма такая глубокая? У меня высота подвала до уровня пола гаража ок. 2,2 м. Когда была Нива делал помост высотой ок. 0,6 м, теперь высоты помоста маловато бывает. У меня 182 см роста, да и руки не короткие. Посмотри у кого-нибудь глубину ямы под УАЗ, залезь в неё и удостоверься, что дотянешься до всего.
Стены в яме лучше из отделочного кирпича, т.к. менее маркие, бетон всегда мараться будет (только если покрасить).
Сообщение Ep » Вс фев 21, 2010 12:49
у мну глубина подвала метра 3 наверное. и поэтому "яма" типо подвесной корзины. то есть лестница, потом ровная площатка, потом еще лестница в самый низ. тока недоделано нифига еще.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 21, 2010 20:49
Лаваш писал(а):ясна - значит будит :)
шириной 1
длиной 4
высотой 1,8
1. узнай где грунтовые воды-как далеко
если далеко-делай хоть из бумаги
если близко-забудь про бетон
только стальной погреб...в отцовом гараже стоит такой..высота 1,7 ширина 2,2 длина 3,5...сталь вроде 5 или 6 мм..швы варили ребята-сварщики газопроводов в 1990г.... 20 лет-ничего не течёт...под ёмкостью-родни.ки круглый год..от уровня земли грунтовые воды- 35 см.
ещё вариант-если только ради ямы(без погреба)...- и есть возможность строить вверх и гараж широкий- делай эстакаду..те высокий гараж а в нём типа эстакады.. те например используй жб сваи или заливай сам....высота ворот при этом вырастет буквально на 50 см...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 21, 2010 20:52
ещё "вариант" -продаются полиэтиленовые ёмкости для химпромышленности объём 1-3 м3(может и крупнее бывают)....срежь верх и получишь вечный пластиковый полупогреб-яму.. толщина стенки вроде 10-15 мм
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн фев 22, 2010 06:44
я в курсе про эти тонкости- спасиб
УАЗ наше ФСЁ
MAD80
Сообщение MAD80 » Чт мар 11, 2010 20:37
Господа! Я измерил ворота в свой гараж,получилось 2.02 метра. :( Это значит у меня патрик с рэйлингами не полезет? Гараж подземный... Ворота металлические. :cry:
Чем умнее человек, тем быстрее можно объяснить ему, что он - дурак.
Дураку объяснить, что он - дурак, невозможно.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт мар 11, 2010 21:51
MAD80 писал(а):Господа! Я измерил ворота в свой гараж,получилось 2.02 метра. :( Это значит у меня патрик с рэйлингами не полезет? Гараж подземный... Ворота металлические. :cry:
Без релингов тоже впритык... Хотя бы 2100 мм.
MAD80
Сообщение MAD80 » Вс мар 14, 2010 10:31
Блин. Что же делать? Никто умную мыслю не подскажет? :cry:
barss
Сообщение barss » Вс мар 14, 2010 13:12
Разбирать верх! и доваривать ворота :)
oksva
Сообщение oksva » Вс мар 14, 2010 13:41
У меня ворота высотой 2 метра ровно. Патриот без рейлингов и на штатной резине 235 очень аккуратно входит с зазором 2 см не более. Так что думаю с рейлингами у тебя не войдёт :cry: .
