Конденсат на крыше под обшивкой
- Антон С.
Случилась тут на днях оттепель, и покапало с обкладки люка мне на голову (комплектация Лимитед, люк в комплекте). Отодрал я эту обкладку и посмотрел на предмет герметичности. Герметтичность оказалась в порядке, но  :!:  на металлической крыше под обшивкой оказалась куча конденсата, и вся эта гадость капает на контакты и предохранитель, который находится прямо около люка. Как избавиться от конденсата?
						- snickersss
- alex177
Проклейте всю крышу вибропластом, а затем СПЛЭНом (или ему подобным). Никакого конденсата на СПЛЭНе не будет. А заодно станет тише и теплее (зимой). Ну и летом на солнце крыша меньше будет греть салон. ПеноПолиЭтилен отличный теплоизолятор.maxssa писал(а):Ситуация аналогичная. Думал течет люк. Оказалось конденсат.
Поставил ветилятор от компа около люка второй в багажнике. Включаю ссади и спереди одовременно. Потолок сухой.
Тоже думаю добавить вентиляторы, но только для улучшения вентиляции всего салона.
Озеро Тахо 2006г.
- maxssa
Между потолко\м и крышей вертикально в блоке по 2 шт справа и слево от люка ( перпендикулятно им ) Так как я езжу ежедневно, то не выключаю совсем - всего работают 6 вентиляторов. Два в багажнике и четыре около люка. Потребление минимальное, Для аккумулятора почти незаметно.
По поводу проклейки.
Чем клеить ? Какой клей. Сейчас лето на носу, надо бв попробовать..
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
						Цвет Озеро Тахо
- alex177
Бери материалы STP. Они самоклеющиеся. Легко клеятся, хорошо держатся. Я их уже на двух машинах опробывал. Черная крыша выдерживала Астраханское солнце! Можно материалы Нойзбастер, но они существенно дороже, а эффект тотже.maxssa писал(а):... По поводу проклейки.
STP сейчас ряд новых материалов выпустил. Ничего про них сказать не могу. А вот старые проверенные Вибропласт М2 и СПЛЭН 8 и СПЛЭН 4 рекомендую. В интернете много про них написано.
Если говорить про крышу, то в двух словах так: обезжириваешь поверхности листового металла, вырезаешь по размеру Вибропласт М2, снимаешь защитную бумагу, приложил и разровнял (желательно с усилием). Когда закончил клеить все плоские поверхности Вибропластом М2, обезжириваешь его и точно также наносишь на него СПЛЭН 8 (он тоже самоклеющийся, это пенополиуретан 8 мм толщиной).
Навсегда забудешь как дождь барабанит по крыше!!! :D
Озеро Тахо 2006г.
				pincet
Ночь шел хороший дождик. Поехали прокладывать трассу в Рогачево, И случайно мой взгляд упал на верх, то биш на обшивку крыши в районе переднего пассажира. Увидел огромное пятно , мокрое. Думал тоже конденсат, после прокладки трассы поехал мыть машину на мойку. И тут проявились пятна и с водительской стороны и с пассажирской по два с двух сторон. А крыша была очень грязная и ее тщательно отмывали. И тут чето я думаю ни хрена не конденсат, крыша шумоизолированна, мля текут швы. Вот как энти с...и на заводе герметизируют швы, б...ть убью на х...
- valek
А тебя люка нет???pincet писал(а):Ночь шел хороший дождик. Поехали прокладывать трассу в Рогачево, И случайно мой взгляд упал на верх, то биш на обшивку крыши в районе переднего пассажира. Увидел огромное пятно , мокрое. Думал тоже конденсат, после прокладки трассы поехал мыть машину на мойку. И тут проявились пятна и с водительской стороны и с пассажирской по два с двух сторон. А крыша была очень грязная и ее тщательно отмывали. И тут чето я думаю ни хрена не конденсат, крыша шумоизолированна, мля текут швы. Вот как энти с...и на заводе герметизируют швы, б...ть убью на х...
- Валентин Шибанов
- alex177
Верно говоришь, Валентин!Валентин Шибанов писал(а):У меня протекала "лобовуха",были те же симптомы.Промазал герметиком для стёкол.Всё в норме.
Я сделал аналогично. Герметиком промазал лобовуху, стекло пятой двери и боковые стекла багажника. Все сухо.
Сделай так и будет счастье, а только после этого можно ругать наш автопром :lol:
Озеро Тахо 2006г.
				pincet
- TUNIX
Макс ведро воды вылей на крышу и не надо ждать дождя, если что не так то все само вылезет!
						Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
