Обустройство багажного отделения
Тиванов
Сообщение Тиванов » Пн окт 26, 2009 20:33
:oops:
покурю мануал )) и придумаю как выложить в общее обозрение
Тиванов
Сообщение Тиванов » Пн окт 26, 2009 20:55
стер их
Последний раз редактировалось Тиванов Вт окт 27, 2009 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NATOvec » Пн окт 26, 2009 21:20
Что то не открывается, радикалом сюда выложи фотки
Taller
Сообщение Taller » Пн окт 26, 2009 21:30
описание и фото в разделе"салон",3х сальная палатка на колесах,Fylhtg кури внимательней :lol:
Тиванов
Сообщение Тиванов » Пн окт 26, 2009 22:01
Taller писал(а):описание и фото в разделе"салон",3х сальная палатка на колесах,Fylhtg кури внимательней :lol:
достаточно спорная ситуация - поскольку в первую очередь это Обустройство багажного отделения:
два огромных ящика по бокам + возможность сортировки вещей снизу/сверху
и только потом уже как большая ровная площадка которую можно использовать и как спальное место
ИХМО: мне показалось что ближе все таки ветка "Обустройство багажного отделения"
как сюда выкладывать - не разобрался
Сообщение NATOvec » Пн окт 26, 2009 22:31
на радикал заливаешь фотку а сюда код выклвдываешь который в п.3 там получишь
Taller
Сообщение Taller » Пн окт 26, 2009 23:45
Изображение об этом речь :?:
Тиванов
Сообщение Тиванов » Вт окт 27, 2009 00:29
да эта компоновка мне понравилась - позволяет как людей возить, так и грузы таскать...
:) разделение понятно в "3х сальную палатку на колесах" идут фото со сложенными сидениями!
сюда с поднятыми :beer:
баальшой бардачек ) Изображение
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт окт 27, 2009 07:14
Лодка, мотор, бак лодочный -невлезит.
Тиванов
Сообщение Тиванов » Вт окт 27, 2009 07:44
это сверху по определению
crayzi
Сообщение crayzi » Пн ноя 23, 2009 22:42
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Пн ноя 23, 2009 23:01
для питерцев существует такой вот вариант
http://pochin.spb.ru/polka/patriot.html
кстати и подешевле будет
crayzi
Сообщение crayzi » Вт ноя 24, 2009 18:49
mrDronIK писал(а):для питерцев существует такой вот вариант
а цена какая ?
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Вт ноя 24, 2009 23:03
надеюсь не сочтут за рекламу но я там уже давно всё покупаю как новая машина так туда :D
вообщем я брал по старой дружбе за 2т и за 1.8т подиумы на переднии двери
полка снимаеться без проблем
на направляющих держиться на липучках в итоге не прыгает но и неудобст со снятием не возникает
и самое главное что складываеться гдето 1/3 часть что тоже удобно не надо под неё подлезать чтобы чтото загрузить или достать
теперь вот только думаю как бы туда свет провести чтобы посветлее было а то от верхнего плафона туда свет не попадает
кстати может кто подскажет где идёт провод на верхний плафон чтобы в него врезаться можно было
Сообщение Aleksandr_89 » Ср ноя 25, 2009 07:38
От верхнего плафона багажника влево и потом вперед под потолком уходят провода, а вправо-назад-вниз уходят провода на концевик задней двери.... поэтому наверное проще просто подключиться параллельно прям к потолочному светильнику... :wink:
mrDronIK
Сообщение mrDronIK » Ср ноя 25, 2009 21:14
так блин потолок снимать придёться
а я только всё что хотел протянул и собрал :D
или плафон можно вынуть не разбирая потолок ?
Сообщение NATOvec » Вс янв 24, 2010 22:56
NATOvec писал(а):
Denkiller писал(а):сами ящики! хор , будет время сгоняю гляну! пофоткаю отпишусь! :D
только не понял где у них сайт, и где они териториально в питере!
Так по телипону узнай :D
Толик тебе пинкачто ли дать а :twisted: :P :D
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн янв 25, 2010 13:58
-Нифига не только для питерцев. Они в Мурманск привезли 4 подиума бесплатно (при моем заказе на 4200 руб. за 4 классных подиума).
Пожалел, что не заказал их полку: стоит копейки для такого изделия, а звук мощных блинов был-бы много лучше, чем из задних дверей (задние двери для моих блинов DLS 964 подходят так-же, как маленький железный гараж для духового оркестра).
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 25, 2010 19:55
вот мое небольшое творчество по обустройству багажника
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... /154461453
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн янв 25, 2010 20:22
радиогубитель,а в сопле монитор?Или это комп?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн янв 25, 2010 20:49
монитор камеры заднего вида с парктроником
она у меня работает постоянно пока зажигание включено на дороге зеркалом салонным почти не пользуюсь
Сообщение NATOvec » Пн янв 25, 2010 23:24
радиогубитель писал(а):вот мое небольшое творчество по обустройству багажника
Так раскажи по подробнее что и как твое творчество :wink:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт янв 26, 2010 12:02
вобщем с начала мне не поравилось организация багажника
1. сиденья в сложенном виде не образуют ровной поверхности.
2. вечно болтающийся по багажнику шмурдяк
3. дополнительные сиденья за год эксплуатации не использовались ни разу
Материлы:
было куплено 3 листа фанеры,
черный дермантин (буржуйский листы по 1м2) в магазине где всякие отходы пром производства продают цена вопроса 60р за 1кг, карпет, профиль алюминивый П-образный для окантовки, 4 пневмогидравли-
ческих подьемника
замки нашел в закромах "родины"
Постройка:
были вырезаны шаблоны из картона, потом все перенесено на листы фанеры, заготовки ошкурены, покрыты с лицевой стороны дермантином, а с внутренней карпетом, облицовано с торцов алюминивым профилем
в качестве петель использованы штатные крепления доп сидений
постройка заняла 2 дня с перекурами и пивом :wink:
если надо перевезти крупногабаритный груз в моем случае мотоблок в деревню
то демонтаж займет минут 10 нужно снять 4 болта и вынуть конструкцию
6 месяцев эксплуатации показали только плюсы принятого решения
если надо кому в галерее выложу эскизы проекта правда размеров нет так как надо делать все по месту
Связист
Сообщение Связист » Вт янв 26, 2010 12:56
mrDronIK писал(а): теперь вот только думаю как бы туда свет провести чтобы посветлее было а то от верхнего плафона туда свет не попадает
Я поставил Жигулёвские боковые светильнички - врезал их в пластиковую обшивку багажного отсека (под спинками доп сидений), запитался от потолочного.
Специальное лучше универсального
УАЗ Патриот с 2009 (уже второй)
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Вт янв 26, 2010 14:46
радиогубитель писал(а):вобщем с начала мне не поравилось организация багажника
Материлы:
ческих подьемника
Постройка:
А че, покажи нам твое творение!!! :D
Сообщение NATOvec » Вт янв 26, 2010 23:12
Да выкладывай как то 24 тыс тратить на что то подобное жаба душит лучше самому смостырить :)
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 27, 2010 14:09
сегодня сделал еще фотки вечером выложу, а то с мобилы чето не получется
а поводу денежных затрат на все было потрачено где то в районе 3,5 - 4 т.р.
Сообщение NATOvec » Ср янв 27, 2010 18:09
Ты распиши поподробнее монтаж и как крепил к полу и чем.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср янв 27, 2010 22:20
как я и писал раньше материал 8-мм. фанера, если посмотреть на сам каркас сверху то он напоминает буку Н в собраном виде он просто вставляется в багажник в распор и к полу ничем не крепится (незачем) крышки крепятся на штатное крепление сидений штатными болтами вот здесь на фото видно
а защет того что каждый подьемник имеет усилие 7 кг умножаем на 4 получаем 28кг силы которя прижимает каркас к полу багажника вобщем ничего не болтается и не стучит
правда в ходе эксплуатаци выяснился один недостаток (правда только при спящих попутчиков в спальниках неудобно что либо доставать из шарабана )
поэтому ближе к лету планирую сделать доп лючки в задней стенке
вобщем вот ссылка на фотки смотрите мне кажется там все понятно
http://photofile.ru/users/iskatel2258/1 ... 154461453/
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Ср янв 27, 2010 22:36
Ща PRAVD'у сюдя подтяну...
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн фев 01, 2010 12:38
Митяй, моя каркалыга в теме Спальное место :oops:
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пн фев 01, 2010 12:43
2 PRAVDA: куды пропал то? днем с огнём не найдеш...
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пн фев 01, 2010 14:03
ищи по ночам :oops:
Taller
Сообщение Taller » Пт фев 12, 2010 12:25
Всем привет! Народ,вот мои 5 копеек
http://www.radikal.ru/USERS/taller2010/tuning?pg=1
Конструкция сделана из щитов массива хвойных пород.Центральная часть (ящики) быстросъемная-1 человек справится.В боковых отсеках легко умещаются: 9 метровая стропа,штатный домкрат,аптечка ,огнетушитель и многое другое.Средние ящики очень вместительны и удобны в использовании.При сложенных задних сидениях,образуется ровное спальное место.
Если вдруг коиу-то понравится-могу изготовить такой же или любую другую конструкцию по Вашему желанию (примеры в ссылке)
К сожалению,с интернетом у меня сейчас БОЛЬШИЕ проблемы и я тут крайне редко сейчас появляюсь.
У кого возникнут вопросы-звоните,буду рад ответить
8(903)124 89 26
Александр
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Пт фев 12, 2010 14:08
Вот еще бы цену указал бы... И кстати, а что делать тем, у кого лимитед с сидушками ссзади?? они же (сидушки) могут в принципе пригодиться... хотя я конечно в тюнинге нифига не смыслю... но все же интересно...
Тойота - управляй мечтой!
УАЗ - не ссы, доедем!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт фев 12, 2010 14:15
DemO VersioN прывет! Чего делать-снимать нафиг! :D
Хотя я сидухи докупал-поставил одну и для себя понял вторая ни к чему
DemO VersioN
Сообщение DemO VersioN » Пт фев 12, 2010 14:18
TANKarD писал(а):DemO VersioN прывет! Чего делать-снимать нафиг! :D
Дарова!
ну коль есть они.. что же выбрасывать?
мне например они вполне могут понадобиться...
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт фев 12, 2010 14:23
Ну зачем же выбрасывать-в "барахолку" :D
Вот ты знаешь-одной я все таки пользуюсь-она у меня постоянно разложена,да и барахло под ней лежит,по габажнику не скачет
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 12, 2010 18:24
DemO VersioN писал(а):...
... примерно также подумал я в далёком 2007 году, выбирая патр в автосалоне...
И воспользовался ими ТОЛЬКО 1 РАЗ, да и то без особой нужды - просто приехал на пьянку к братве и загрузил толпу. Думаю что в таком состоянии им было не принципиально - есть ли сидухи в багажнике или нет :D
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2010 19:57
И воспользовался ими ТОЛЬКО 1 РАЗ, да и то без особой нужды...
вот я тоже в 2007-м так думал, за это время пару раз людей возил, одной и правда хватило бы :) спальник нужнее... у меня другая проблема - куда сабвуфер девать??? :)
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 12, 2010 20:32
Volodya писал(а):... у меня другая проблема - куда сабвуфер девать??? :)
Вот тебе как вариант расположение саба у PRAVD'ы.
О качестве звука говорит одно лишь то, что этот патрик 4-х кратный чемпион России по автозвуку.
:wink:
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2010 21:18
видел я этот вариант, тока когда у меня спросят что для меня важнее - комфортно расположиться, или расположить саб, то я видимо забью на получение медали :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 12, 2010 21:41
а вот некуй комфортно располагацо на переднем пассажирском :wink:
это место штурмана :P
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2010 21:47
у меня и штурманы не меньше меня туда садятся, сабу ппц близок будет :D а уж если на кочке ботинок 46-го в него упрётся, то прям сразу наступит :D
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 12, 2010 21:54
2 Vолодиа: по ходу скоро потрут наш интеллектуальный диалог , темо то про богажное отделение (БО), а с другой то стороны кто сказал что БО тока сзаду? :P
П.С. с юбилейным постом тя! :wink:
Сообщение Volodya » Пт фев 12, 2010 22:17
:D спасиба
так ведь оно оттуда и пошло - чтоб обустроить БО надо куда то шмурдяк сложить, а самое глобальное там саб, остальное по ящечкам распихать можно :) я правда почти год без саба проездил (лень обратно после выезда тащить было), вроде сильно не обламывался, но когда таки вернул, разницу почувствовал :)
малыш86
Сообщение малыш86 » Пт фев 19, 2010 13:36
николай писал(а):Лодка, мотор, бак лодочный -невлезит.
А лодку и на крышу можно закинуть.
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 19, 2010 18:56
Volodya писал(а):...а остальное по ящечкам распихать можно :) ...
Да нивапрос! :wink:
:lol: :lol:
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пт фев 19, 2010 19:05
А как ты задние фонари затонировал?
suiPSYco
Сообщение suiPSYco » Пт фев 19, 2010 19:12
Это Правдин аппарат - стукнись к нему в личку, я не интересовалсо эти вопросом, слышал краем уха вроде как плёнка, а так.. х/з...
Ща, позову его сюда, отпишет. Хотя думаю в других разделах ему задавали этот вопрос... :wink:
Вернуться в «Про Тюнинг»
