Диагностика двигателя через КПК
- SVA
Вот "нарыл" в 12 номере ЗР стр 220
http://www.check-engine.ru/
Только никак не могу понять, какой у нас диагностический разъем
http://www.check-engine.ru/price.php
Может кто подскажет?
А так ИМХО очень удобно, загрузил програмку в КПК и в любой момент через Bluetooth посмотрел двигатель на предмет проблемы или расхода бензина, средней скорости и.т.п... и бортовой комп ставить не надо, вместо воздуховода...
А КПК у меня и так с собой постоянно для GPS
Нашедший Патриота 13 числа 06 месяца 06 года
						- SVA
Увы :(  Не выпускают.
Вот ответ производителя.
----- Original Message -----
Sent: Thursday, November 30, 2006 7:07 PM
Subject: Re: адаптер <BT-ECU>?
Здравствуйте!
К сожалению В настоящее время мы не готовы что либо предложить
для для двигателей ЗМЗ (ГАЗ, УАЗ) и соответсвующая версия адаптера пока что не планируется к выпуску. Но возможно будет реализована.
С уважением,
Алексей Попов,
ООО НПП "АСЕ", ACELab (R)
Тел.:(863) 278-50-30, 278-50-40
sales@check-engine.ru
www.check-engine.ru
Если только нажать всем сообществом, тогда могут ускориться.
Здравствуйте!
С уважением,
Алексей Попов,
www.check-engine.ru
						- Tratran
Re: Диагностика двигателя через КПК
у нас OBD-IISVA писал(а):Только никак не могу понять, какой у нас диагностический разъем
- SVA
Надо ж
  в декабре спросил а в апреля уже есть!!!!
http://www.check-engine.ru/cars.php?lis ... =%D3%C0%C7
Буду брать. :)
Позвонил диллеру, в ТД Автомобили на Кожуховской, стоимость 3400 руб.
Буду брать. :)
				kom
Поставил и посмотрел дему.
Не... По функциональности - с Престижем рядом не стояла.
Единственные плюсы - вывод отчетов в файл (rtf) и виндоффский интерфейс.
Больше всего не понравилось, что мониторинг расхода пинзина надо руками запускать. При переключении пунктов меню (и, соответственно, закрытии окна мониторинга) отслеживание останавливается и потом надо заново запускать. Видимо, как у многих программ, адаптированных для ПДА, "однооконность" влечет за собой однозадачность.
А так...Если много не надо, то вполне приемлемо. Особенно, если появляется возможность надоевший ПДА куда-нить приспособить :D
- MiX
Забавная игрушка... но все-таки сомневаюсь в ее полезности при наличии у контроллера Микас самодиагностики.А так ИМХО очень удобно, загрузил програмку в КПК и в любой момент через Bluetooth посмотрел двигатель на предмет проблемы или расхода бензина, средней скорости и.т.п... и бортовой комп ставить не надо, вместо воздуховода...
Сунуть скрепку в разъем и включить зажигание не дольше, чем загрузить програмку в КПК.
Среднюю скорость можно по GPS посмотреть...
Расход бензина и так вроде от заправки до заправки ясен.
- SVA
Конечно каждый делает как ему удобнее.
Один сует скрепку, и считает моргание индикатора, если случайно при этом не путает контакты :(
Скорость по GPS конечно можно посмотреть, но нельзя при этом узнать на какой скорости оптимальный расход бензина. Нельзя увидеть обороты двигателя, нельзя увидеть температуру охлаждайки, нельзя врубить принудительно в пробке вентилятор, нельзя.... много чего нельзя не имея боротового компа... Коненчно можно ездить и без МИКАС , поставив, например, карбюратор :) Раньше ездили и ничего.
Конечно КОМ, может и Prestig и более функциональный, хотя сомневаюсь, но преимущество этого устройства в том, что тебе не надо лазить подключать и резать провода (машина на гарантии) и в том, что ничего лишнего в машине не лежит (вставлено), меньше для Пэонеров соблазна. Надо- включил, посмотрел - не надо не включай.
Конечно, если не найду как сделать замену, придеться покупать Престиж, но это меня не вдохновляет. :(
						- MiX
В Патрика сразу засунул распечатку разъема, чтобы этого избежать.
Согласен, хотя это примерно и так ясно из заводских данных и законов аэродинамики. Да и соблюдать это трудно, посльку все-таки удобнее ехать - как удобнее, а не как экономичнее (сорри за тавтологию)Скорость по GPS конечно можно посмотреть, но нельзя при этом узнать на какой скорости оптимальный расход бензина.
Стилусом включать вентилятор (может и на ходу придется) - ИМХО сомнительное удобство. А если КПК дома забудешь?нельзя врубить принудительно в пробке вентилятор
Тумблер, пожалуй, понадежнее и подешевле будет. Ну или действительно Престиж.
Вот этого счастья нам больше не надо :D Про карбюраторы никто ничего не говорил, не хочется про них вспоминать даже. Мы обсуждаем ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ оборудование.Коненчно можно ездить и без МИКАС , поставив, например, карбюратор Раньше ездили и ничего.
- SVA
повезло, вот и сразу распечатка, потеряется :)MiX писал(а):Бывало такое со мной... искрило отчаянно, но Сименсовый Simtec оказался неплохо защищен от дурака :lol:
Не ясно, можешь понять среднее значение а, не текущее. А когда едешь долго....Согласен, хотя это примерно и так ясно из заводских данных и законов аэродинамики. Да и соблюдать это трудно, посльку все-таки удобнее ехать - как удобнее, а не как экономичнее (сорри за тавтологию).
Глючит, поверьСтранно... а я и без КПК вижу :lol: Может меня глючит?
В пробке на ходу, тогда это не пробка, а тумблер - прошлый век.Стилусом включать вентилятор (может и на ходу придется) - ИМХО сомнительное удобство. А если КПК дома забудешь?
На вкус и цвет ...
В любом случае тему закрываем.
						- SVA
Вот Вам и МИКАС 11 и чем отличается от 7.2
Ответ завода.
Одного желания мало для замены - это разные системы и соответственно разные жгуты , дополнительные (датчик неровной дороги) и некоторые разные датчики (датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха) + установка антитоксичной новой системы. Если антитоксичная система стояла, необходимо менять лямбда-зонд и др. И т.п. адаптация если марки автомобилей разные...
С Уважением
Иван Кирсанов
инженер отдела гарантийного
и сервисного обслуживания
ОАО "Северсталь-авто" Ульяновский филиал
						Ответ завода.
С Уважением
Иван Кирсанов
						- Олег С-пб
Интересно, пытались ли вы считать эти дурацкие мырги на дороге, когда срочно нужно куда-то ехать...MiX писал(а):
Престиж поставить пожалуй получше будет, к тому-же он научит экономных правильно водить автомобиль, по мгновенному расходу.
