Лифт подвески (необычное решение)
Сообщение 21112 » Вт май 19, 2009 22:48
У нас в Самаре есть Патриот с довольно оригинальным вариантом лифта подвески:
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
С хозяином лично поговорить пока не удалось, но по пересказу его слов, при таком варианте лифта, подвеска значительно мягче реагирует на кочки чем родная. Зад машины не гуляет как это может показаться.
Очень вероятно что машина будет на Золоте жигулей
http://www.uazpatriot.ru/forum/zoloto-z ... t9704.html
Надеюсь на плодотворную беседу с владельцем.
У кого какие мнения, замечания по данному способу лифтовки подвески?
Сообщение NATOvec » Вт май 19, 2009 22:59
Если с передком все понятно, то с задом как то стремно выходит, рессоры жеско не закреплены и мост будет гулять и оторвет все приблуды имхо :?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср май 20, 2009 07:25
Там внутри задней нарессорной пружины амортизатор стоит и верхний край, походу, жестко к раме приделан. Но все равно по этим фоткам судить сложно - гуляет задний мост или нет. Поговори с владельцем отпишись потом, а лучше прокатиться попроси, вдруг даст. Идея явно ригинальна :)
my Skype - ostrenich
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср май 20, 2009 07:58
Ну, зад конечно наколхожен, рессоры на уровне брызговиков, ими цеплять будешь везде. Редуктор моста смотрит в верх, куда ушло там все масло? Что с углом крестовин? Избыточная поворачиваемость у него не хилая, т.к. угол от передний креплений хоть и не видно но по углу наклона редуктора понятно. Ну а какой рычаг у амортизаторов задних, в пружинах?
Я такого если честно не видел еще никогда!
Про лифт передка уже тоже много инфы, как отрывает клюшки от чрезмерного лифта и увеличение хода на расжатие…..
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Ср май 20, 2009 10:12
Кстати помимо адски косяков, жопа у него действительно должна была стать мягче :-)
татарин
Сообщение татарин » Сб окт 10, 2009 08:00
как можно поднять зад на патриоте?серьги...еще вместо них какие та проставки тавят под креплния рессор
PATR LIMITED 2007г.в.
valek
Сообщение valek » Сб окт 10, 2009 08:12
ostrenЫч писал(а):Но все равно по этим фоткам судить сложно
а где эти фоты?
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 20:46
татарин писал(а):как можно поднять зад на патриоте?серьги...еще вместо них какие та проставки тавят под креплния рессор
Не вместо них, а ставятя проставки между опорой рессоры (задняя), и рамой. У меня стоят шести сантиметровые.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб окт 10, 2009 21:02
Скорость движения сего аппарата макс 20км/ч выше-камикадзе.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
valek
Сообщение valek » Сб окт 10, 2009 21:03
dimon076 сделай фоты! :oops:
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 21:12
drobilchik933 писал(а):Скорость движения сего аппарата макс 20км/ч выше-камикадзе.
Скрость этого аппарата такая же как и у машин без проставки. Просто рессора смещается на толщину проставки вниз, а ссумарный лифт составляет 3-4 см. Серьги стоят родные.
valek
ОК! Как только доберусь до машины!
Последний раз редактировалось dimon076 Чт окт 15, 2009 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Taller
Сообщение Taller » Сб окт 10, 2009 21:37
м -дя!вариант оригинальный,iron man просто курит :lol:
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 21:42
Taller писал(а):м -дя!вариант оригинальный,iron man просто курит :lol:
Этот вариант не нов. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=34320
Taller
Сообщение Taller » Сб окт 10, 2009 21:52
да я не о проставках ,я о прюжинах 8)
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 21:52
А! :D :D :D
Taller
Сообщение Taller » Сб окт 10, 2009 23:02
а вот такая подвесочкаИзображение 8)
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс окт 11, 2009 14:29
причём инсталлируется всё похоже без сварки, только на болтах, то есть под пиво на день работы... :D
интересно сколько такой лифт-комплект стоить может... 60
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс окт 11, 2009 16:50
160 :?
dimon076
Сообщение dimon076 » Вс окт 11, 2009 20:48
ostrenЫч писал(а):160 :?
Чего?
valek
Сообщение valek » Вс окт 11, 2009 21:25
тыщ 8) 8) 8)
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт окт 15, 2009 22:00
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт окт 15, 2009 23:21
Хм интересное решение .
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Вернуться в «Подвеска»
