активные антенны
Аудио, Видео, Связь.
Orion
активные антенны
Сообщение Orion » Чт окт 08, 2009 21:32
Я являюсь обладателем антены бош той самой что клеется на стекло.. Но качество приема оставляло желать лучшего. Сегодня решил всё проверить.
Оказалось дело в следующем. Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило и я решил куском провода подать для проверки напрямую (не с магнитолы).
Качество приема при этом улучшилось в разы!!!!!!
оставлять напрямую незя потому как будет сосать батарею и я использовал реле для коммутации питания антены (управляющая обмотка на синем проводе манитолы).
Теперь радио играет гораздо лучше даже в многоуровневых бетонных гаражах!
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 22:24
надо у себя проверить :oops:
Сообщение Ep » Пт окт 09, 2009 00:06
я сделал отдельную клавишу для подачи питания на антенны (у меня одна антенна в крышу врезана - радио+тв а другая - только тв, рогатая такая, на стекло вешается)
в городе даже для тв почти всегда хватает той что на крыше. хотя, вторая под сиденьем тоже чето ловит :)
за городом подача 12 вольт на крышную антенну увеличивает радиус уверенного приема радиостанций примерно на 20 км.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт окт 09, 2009 04:39
годом-двумя раньше я бы озаботился таким тюнингом, последний год радио не слушая вообще, флешка рулит... тут как-то пару дней без флешки был, пальцы устали по каналам тыкать - то реклама, то "диджеи" :bad:
Orion
Сообщение Orion » Пт окт 09, 2009 10:55
Volodya писал(а):годом-двумя раньше я бы озаботился таким тюнингом, последний год радио не слушая вообще, флешка рулит... тут как-то пару дней без флешки был, пальцы устали по каналам тыкать - то реклама, то "диджеи" :bad:
Ставь 101.7 8) и не надо нечего более нажимати :)
Сообщение Volodya » Пт окт 09, 2009 11:09
и чо на этом 101.7 будет???
/ну я конечно попробую :)
yury
Re: активные антенны
Сообщение yury » Пт окт 09, 2009 11:49
Orion писал(а):Оказалось дело в следующем. Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило и я решил куском провода подать для проверки напрямую (не с магнитолы).
Очень интересно! А для коммутации напряжения какое реле использовали?
Orion
Сообщение Orion » Пт окт 09, 2009 12:19
я использовал обычное автомобильное реле (4-х контактное)
подойдет любое так как токи там незначительные. Главаное чтобы управляющая обмотка была на 12 волт и нормально-разомкнутая контактная группа.
я взял разьем магнитолы. У меня как раз валялся ПАПА-МАМА.
Отпилил от сдвоенного ту часть где питание и тд.. и сделал как бы врезку. Т.е. можно просто подключить вразрыв а при желании вернуть как было..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт окт 09, 2009 12:37
Я сделал хитрее, спаял дуплексный развязывающий фильтр, 27МГц\100МГц плечи, на одну антенну. Теперь у меня и радио и рация на антенну 1.6метра ловит. Просто машина полностью тонированная а пленка вносит затухание. Результаты превзошли ожидания, можно и по рации говорить и радио слушать одновременно. Никаких наводок и помех. качество радио увеличилось в разы!!
my Skype - ostrenich
demivan
Сообщение demivan » Пт окт 09, 2009 13:27
ostrenЫч писал(а):Я сделал хитрее, спаял дуплексный развязывающий фильтр, 27МГц\100МГц плечи, на одну антенну. Теперь у меня и радио и рация на антенну 1.6метра ловит. Просто машина полностью тонированная а пленка вносит затухание. Результаты превзошли ожидания, можно и по рации говорить и радио слушать одновременно. Никаких наводок и помех. качество радио увеличилось в разы!!
Саш )))) ну ты же не зря заканчивал ВАС им. Буденного!!!!!!!!!)))))))) от туда много хитрецов выпущают!))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт окт 09, 2009 14:40
Аж пошёл замерял- 11,9 вольт. Уже три антенны перепробовал толку ну одинаково. С Патрулём продал какую то завалящую на текстолитовой пластинке активную - во была ВЕЩЬ. А щас одно "Русское радио" кое как.Что делать, кто(что) виноват?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Пт окт 09, 2009 14:51
Схемку можно?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт окт 09, 2009 17:37
Схемку можно?
Легко.
Вот схема, если поможет :). 5 порядка. Элементы подбирать в предела 10% от указанного номинала. Добротность не менее 30.
Это моя реализация, правда заготовка корпуса и платка были подобраны от другого донора. Пришлось немного резать плату.
Сообщение Volodya » Пт окт 09, 2009 17:58
Orion писал(а):
Ставь 101.7 8)
поставил, шыпииииииид... %)
demivan
Сообщение demivan » Пт окт 09, 2009 18:18
Volodya писал(а):
Orion писал(а):
Ставь 101.7 8)
http://www.nashe.ru/nashe-net/ Новосибирск в списке не значится(((((
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Сообщение Volodya » Пт окт 09, 2009 19:03
ну вот, до нашей диревни ещё чота не дошло... :unknown:
всё-таки MP3 рулит... :D
demivan
Сообщение demivan » Пт окт 09, 2009 19:32
Volodya писал(а):ну вот, до нашей диревни ещё чота не дошло... :unknown:
Деревня которая по численности населения на третьем месте в России!!!!!!!!!!!
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
yury
Сообщение yury » Вс окт 11, 2009 18:31
Orion писал(а):я использовал обычное автомобильное реле (4-х контактное)
Не сразу вспомнил, но ведь у Патриота по милости конструкторов питание с прикуривателя снимается при повороте ключа зажигания. Так что можно не коммутировать, а просто взять питание антенны с прикуривателя.
Orion
Сообщение Orion » Вс окт 11, 2009 22:34
ну хотелось чтобы вместе с магнитолой включалось а не просто с зажиганием.. хотя конечно можно и с прикуривателя..
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт апр 21, 2011 16:35
поставьте пелену:D
Только не 4,а 2 штуки.Одну к мафону подсоединить,а другую для понта :D
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 20, 2011 12:54
хочу внешнюю антенну небольшую для радио (ФМ/АМ) на крышу установить (то есть придется дырявить крышу)
примерно вот такую, наклонную - http://www.electro-stavr.ru/userfiles/i ... 535075.jpg
ставить хочу в задней части авто, посередке крыши, спереди скорее всего иногда будет си-бишная антенна на магните стоять.
провод до магнитолы думаю использовать старый заводской который идет к обогревателю стекла, или лучше не стоит и пробросить заново?
в общем всем подсказкам по теме буду очень-очень рад :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 20, 2011 13:12
Я на предыдущее авто врезал такую Calearo
Такие антены и аналогичные, штатно ставятся (если не путаю) на ауди, и еще какие-то престижные авто. Приём просто шикарный. За сто!!! с лишним км ловила московские каналы. Перед этой антенной перепробовал кучу, клеящихся на стекло - результат был примерно одинаков у всех, и дорогих и дешевых - за 30-50км радио уже не ловило. Так же приём очень сильно зависит от чувствительности приёмника в магнитоле.
кувылша
Сообщение кувылша » Пт май 20, 2011 13:38
:shock: 1700р?!? попрошу посоветовать что нибудь другое рублей за 700 :lol: а то жинка побъет первый раз вжизни
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 20, 2011 13:53
Ну на самом деле, 1700 это просто первая попавшаяся ссылка. Я брал, что-то около 1200 вроде. Но ниразу не пожалел. Когда я пробовал разные варианты от 400 до 700р, в сумме я выкинул гораздо больше. И только об этом жалел :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт май 20, 2011 14:07
Да, сейчас специально лазил на форум, поднял старую тему по антенне. Я немного обманул. Антенна покупалась ATM EL70, и цена соответственно другая тынц Она аналогична вышеприведённой, но за бренд меньше переплата.
Сперва были сомнения, по поводу врезки. Не погнет ли она крышу, если не усиливать дополнительно место крепления, если, допустим за ветку зацепиться... Но сомнения не подтвердились. Антена была врезана без каких-либо дополнительных усилителей
Сообщение Ep » Сб май 21, 2011 10:16
у меня в переднюю часть крыши врезана комбинированная (TV-FM) активная антенна. она, правда, еще дороже стоит, но сцуко работает. и к тому же, на нее неплохо ловятся станции дв-св-кв. что для меня актуально. люблю, знаете ли, тряхнуть стариной - ехать ночью и слушать какие-нить трескучие звуки из радиоприемника :) вспоминаю детство и поездки с отцом на москвиче :)
так вот, к чему это я - у хорошей антенны должна еще на штырьке быть навивка. не знаю зачем и почему, но опыт показывает что так надо :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн май 23, 2011 07:36
Да, навивка исключает аэродинамические шумы. По этому, практически любая, хорошая антенна имеет навивку.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт июн 09, 2011 22:50
Orion писал(а):ну хотелось чтобы вместе с магнитолой включалось а не просто с зажиганием.. хотя конечно можно и с прикуривателя..
Сколько не ставил мафонов - правда не бюджеток - у всех стандартно идет питание на антенну. В любом мануале ну всегда есть описание какой это провод. Питание +12В. Управляет подачей сам мафон. В некоторых алпайнах если не влючен прием радио а проигрывается сиди или двт или усб или блютуз питание на антенну не подается. В более простых ресиверах питание поступает при включении ресивера.
vodila76
Сообщение vodila76 » Ср авг 17, 2011 11:35
Установил антенну Blaupunkt AutoFunLine http://www.blaupunkt.de/index.php?id=88 ... view]=1540 по городу прием хороший. (За город еще не ездил) Питание на антенну с магнитолы (Philips CE130/51) соответствует бортовому напряжению.
rry
Сообщение rry » Ср авг 17, 2011 12:22
[quote="Orion"]... Магнитола давала питание на антену (синий провод) всего 9 вольт (видимо изза падения на р-каналном транзисторе внутри.) Это насторожило...[/quote]
А магнитолка случаем не штатная (Урал 131
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
rry
Сообщение rry » Ср авг 17, 2011 12:30
[quote="кувылша"]:shock: 1700р?!? попрошу посоветовать что нибудь другое рублей за 700 :lol: а то жинка побъет первый раз вжизни[/quote]
http://www.avtoteatr74.ru/price/price.h ... &brand=146
Такую поставил вместо штатной в виде заднего обогревателя и не нарадуюсь. За ветки токо брякает. можно откручивать, поскольку в дебрях по буеракам не до радио. В городе великолепно и открученная ловит.
Ещё на средних волнах сразу настроилось радио России, в "медвежьих" углах всегда можно узнать новости, где УКВ в принципе нет...
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт ноя 04, 2011 19:26
Серёга34 писал(а):Да, навивка исключает аэродинамические шумы. По этому, практически любая, хорошая антенна имеет навивку.
То-есть помехи во время движухи так что ли?
