Необычный стук (треск) в районе раздатки при замедлении.
Сообщение toledo » Чт окт 01, 2009 10:59
Вроде как подобной проблемы не обсуждалось на форуме... по крайней мере, не нашел.
Классик + кондей, 2009 г.
Сразу оговорюсь, что к обычному, "фирменному" треску раздатки это не имеет отношения.
Появилось неприятное постукивание (побрякивание, позвякивание) в момент, близкий к остановке автомобиля. Пока едешь ровно или ускоряешься - тишина, начинаешь замедляться, и при скорости уже в районе 10 км/ч начинается звук. Как будто останавливается выключенный электромотор промышленного компрессора, этакое довольно громкое тук-тук-тук-тук в районе раздатки, синхронно затухающее с падением скорости. Как точнее описать звук, не придумал. При полной остановке звук пропадает, то есть он явно связан с движением автомобиля (судя по частоте стуков даже вероятно с оборотами кардана), причем, повторюсь, только при замедлении. Других закономерностей не выявил. Не зависит от выжима сцепления, нейтрали/передачи в коробке и от подключения переднего моста. Впервые появился через 50 км пробега после автосалона. Появляется минут через 20 после начала поездки на холодной машине, по мере движения прогрессирует (начинает возникать все чаще, вплоть до каждой остановки). Услышал на улице реплику пьяного мужичка "о, бл*! новая, а уже стучит!"
Стало быть с улицы его (стук) тоже хорошо слышно.
К доктору? Или есть какие идеи?
pbuh
Сообщение pbuh » Чт окт 01, 2009 11:47
для начала я бы посмотрел болты крепления кардана к раздатке (торм. барабану)
Сообщение toledo » Чт окт 01, 2009 11:54
pbuh писал(а):для начала я бы посмотрел болты крепления кардана к раздатке (торм. барабану)
Для нового автомобиля тоже актуально?
Только вчера забрал с салона, пробег километров 100.
Не успел еще даже под машиной полазить :)
neal
Сообщение neal » Пт окт 02, 2009 07:20
toledo писал(а): Для нового автомобиля тоже актуально?
Это актуально сразу. Даже если не разболтались, выкрути и закрути с фиксатором резьбы.
Мне за державу обидно.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Пт окт 02, 2009 20:33
Открути и закрути болты кардана толку не будет . Это не болты ! Это что то другое гремит .
yager
Re: Необычный стук (треск) в районе раздатки при замедлении.
Сообщение yager » Пт окт 09, 2009 13:20
toledo писал(а): Как будто останавливается выключенный электромотор промышленного компрессора, этакое довольно громкое тук-тук-тук-тук в районе раздатки, синхронно затухающее с падением скорости. Как точнее описать звук, не придумал. При полной остановке звук пропадает, то есть он явно связан с движением автомобиля (судя по частоте стуков даже вероятно с оборотами кардана), причем, повторюсь, только при замедлении.
У меня тоже самое было, пока не понял что ручник до конца не отпускал, надо не по лампе ориентироваться, а прям до конца его отжимать.
valek
Сообщение valek » Пт окт 09, 2009 13:23
если ручник не отрегулирован,то даже опустив до конца, такое может быть тоже 8)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт дек 03, 2013 22:03
Чтобы не плодить новых тем , приподниму эту.
У меня именно в момент остановки слышен один отчётливый ударчик в трансмиссию. Пробег 80 тык, ручник вроде отпускает - я его пробовал на малом ходу приподнять/отпустить.
Может это колодки в ручнике так клинят?
Машина кстати катится очень даже ничего, щупал и ручник и мост - всё холодное.
vasiliy76
Машина: УАЗ Патриот 12г
Сообщение vasiliy76 » Ср май 03, 2017 14:53
то же стук (лязг) в районе РК. При замедлении на малой скорости, и при трогании и переключении с 1-ой на 2-ю.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Чт июн 22, 2017 18:47
То же самое, на малой скорости.Кто нибудь нашёл причину?
Dizzy
Машина: Уаз Патриот 2017
Сообщение Dizzy » Пт янв 10, 2020 08:30
Тоже стучит при трогании и остановке. Громко стучит! При езде гул. При включении ПП при трогании и остановке стучать перестает, гул остается..
Вернуться в «Раздаточная коробка»
