У тебя еще все в переди.Серёга82 писал(а):14 тысяч, даже намёка нет. Не пойму, чему там течь :(
Бачок омывателя
- В.В.
Соскакивание шлангов с двойничков-тройничков я устранил, обжав их несколькими витками мягкой медной проволоки. А то на техосмотре конфуз случился, когда при проверке работы омывателя Патриот лужу под себя наделал :)
Под донышко бачка положил кусок пенки-утеплителя, около 1 см. толщиной, чтобы вес его распределялся на кузов и меньше нагружал кронштейн.
А вот чем заменить лопнувшую крышку бачка - пока не придумал. Не покупать же из-за этого новый бачок?
И вообще, это как считается- гарантийный случай?
- Вишер
Re: Бачок омывателя
Шлангочка идет над мозгами в стойку с переди у пассажира. Снимаешь бардачки и кожух в ногах у пассажира справа. По висящему шлангу найдеш дырочку в моторном щите.EKa писал(а):Здравствуйте уважаемые коллеги.
Потек тут у меня бачек омывателя. Пока я его смотрел и дергал туда-сюда, чтобы понять где проблема, отсоединился шланг, идущий от бачка к двери задка.
Теперь имеется двигатель насоса с короткой трубкой и торчащим из нее пластмассовым соединителем.
Все мои попытки обнаружить где из подкапотного пространства шланг омывателя уходит в салон удачей не увенчались. Если кто знает, подскажите пожалуйста где это секретное место.
У меня лимитед конца 2008 года.
Заранее благодарю.
ЗЫ: Может кому пригодиться:
Так как у нового бачка (вазовского) толщина стенок совсем никакая по сравнению с родным (уазовским), я отрезал от битого бачка стенку, которой он надевается на фиксирующую пластину, и днище. Эти две части я примотал серебристым хозяйственным скотчем (который хорошо клеется к полеэтилену) к соответствующим местам нового бачка. Оно конечно получилось не очень эстетично, но надежно, так как корпус нового бачка теперь нигде не касается металлических частей и не испытывает локальных нагрузок в месте крепления.
- Миха
Вот, хороший варинт решения проблемы))) Под новый бачок, перед установкой аккуратненько пшикаем монтажной пены, в те места где бачок должен до кузова доставать и ставим бакчок на место, пена расширяется и получается своеобразная подставка под бачок+ доп крепление))) Все равно снимать его без надобности.
Русские дорогой называют то место, где собираются проехать!
УАЗ PATRIOT 3163-337 "ПОСЕЙДОН"
Re: Бачок омывателя
Вишер, спасибо за наводку. Попробую найти.Вишер писал(а): Шлангочка идет над мозгами в стойку с переди у пассажира. Снимаешь бардачки и кожух в ногах у пассажира справа. По висящему шлангу найдеш дырочку в моторном щите.
- Wolf68
Треснувший фильтр просто выкинул. А насчет клапана - идея хорошая http://duk63.narod.ru/photoguide_17.html
- ivan2121
Буквально с весны меня просто достали соскакивающие шланги с тройника омывателя. Вначале выкинул все резиновые трубки вместе с тройником, и поставил прозрачные от девятки. Но не долго радовался, опять стали соскакивать шланги. Сегодня вроде проблему устранил, выкинул вазовский тройник, и поставил то-ли от форда сиеры, то-ли от опеля. Так шланги очень туго налезли, буду надеется что не соскочат. Так-же на 7800км пробега лопнул бачок омывателя. Надо будет попробовать от девятки поставить, а то в железяку далековато ехать :)
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ivan2121
Ep, если уж фордовский тройник не поможет, тогда попробую твой вариант :)
- ivan2121
Обалдеть
. Я кстати когда новые шланги ставил, мне приходилось их нагревать в горячей воде что-бы одеть на форсунки, на фильтры тоже с трудом оделись :D . На замену шлангов меня подтолкнула ситуация на заправке: подъезжаю, жду очереди, включаю омыватель и о чудо он не работает. Заправился, отъехал чуток, открываю капот шланг соскочил, я его одел, тут же пробую опять соскочил. А было это летом. После этого и поставил прозрачные от девятки.
Меня больше всего поразило, что форсунки омывателя фиксируются не как на вазах( пластиковой гайкой), а металлической пластиной.
Бачок омывателя
Менял бачок на новый, новый на камазовский - текут все.
Рассвирепел и купил в магазине банных принадлежностей трубу-нержавейку на 150 мм, приварил аргоном торцы, получился бачок. К торцу приварил два штуцера, к ним присоединил насосы через шланги. Горловину приделал от восьмерочного бензобака, вывел ее как можно выше под крышку капота, теперь омывайку заливать удобно. Емкость получилась где-то литров шесть, можно смело заливать всю канистру, не боясь перелить (в штатный бачок 5 литров не влезает). Кронштейн, конечно, модернизировал: бачок к нему пристегивается посредством резиновой ленты, которой запасное колесо в жигулях крепится. С февраля-месяца никаких протечек не было.
- patriot001
Бачок омывателя
Вот это вас понесло, видать и вправду сильно обиделся, хорошо хоть не с банного тазика сварил, надо было сначала спросить как люди делают, у меня вот родной бачек хорошо живет без всяких кронштейнов в левом дальнем углу, если смотреть с морды и не капает.
Бачок омывателя
Вам, наверное, качественный попался.
Конечно, поступил кардинально, но достало меня заливать омывайку в бездонную бочку. Изготовление заняло часа 4 времени, и теперь бачок точно также живет в левом дальнем углу, проблем не создает.
У трубы были подходящий размер и форма (у тазика - неподходящие
- Tigroezh
Бачок омывателя
А я себе поставил от волги, за 200 рублей купил. Пару шайб подложил под крепление и всё, он тоже высокий и там только на один насос, а мне больше и не надо, т.к. задним дворником не пользуюсь с самого начала
- patriot001
Бачок омывателя
Именно кронштейн рвёт бачки ,приспособить можно хоть банку из под ГСМ и поставить её в тот угол, чего ей будет -то?
- Сеергей
Бачок омывателя
Элементарное и быстрое решение вопроса.
Я купил в обычном хозяйственном магазине простую 10-литровую канистру и поставил её вместо штатного бачка омывателя.
Моторчики подключил отдельно: они висят на своей проводке и вне канистры.
В канистру вкрутил два штуцера-краника от бензопилы, каждый со своим отдельным фильтром.
В эту канистру-бачок омывателя теперь можно наливать ведром без воронки и без фильтра прямо из реки вместе с лягушками (диаметр заливной горловины новой канистры - 15 см).
По размеру встанет и 20-литровая.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
- vanoid
Бачок омывателя
фото в студию плизСеергей писал(а): ↑Пн фев 19, 2018 16:32Элементарное и быстрое решение вопроса.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Wheel
Бачок омывателя
Мой вариант замены и доработка бачка омывателя https://www.drive2.ru/l/467661329029661205/
- Сеергей
Бачок омывателя
[/quote]
фото в студию плиз
[/quote]
фото в студию плиз
[/quote]
- WP_20180302_13_50_47_Pro.jpg (1.25 МБ) 10495 просмотров
- Канистра с краниками на удлинённых трубках и отдельно установленные моторчики.
- WP_20180302_13_50_31_Pro.jpg (1.15 МБ) 10495 просмотров
- WP_20180302_13_42_54_Pro.jpg (1.2 МБ) 10495 просмотров
- WP_20180223_13_27_57_Pro.jpg (1.41 МБ) 10495 просмотров
- Matrix
Бачок омывателя
Наговариваете Вы все на УАЗку мужики;)
Вот не беспокоил этот чудесный бачок с момента покупки авто в июле 2019 году, служил верой и правдой 127 тыс.км. и ещё столько же прослужил бы. Рекордсмен-долгожитель, судя по этой ветке. Сколько раз я его снимал и обратно ставил... всегда мне всё нравилось в этом бачке.
И вот тут я ему "всю малину"...
Полез я значит хомуты системы охлаждения протягивать, подтянул, и тут чего-то мне не понравилось, что он видите ли чуть-чуть не плотно сидит на кронштейне... Ну я его и придавил чуток на кронштейн, чтоб меня...
Зато появился повод для тюнинга!!!
P.S.: И всё равно машин радует.
Сейчас уже такой новый и не купишь.
____________________________________
- thrashed
- Машина: УАЗ Патриот 2013 года выпуска
Бачок омывателя
У меня бачок работал нормально 10 лет, потом развалилась пластмассовая решётка в заливной горловине, что на работу не повлияло. Прошлой осенью треснул корпус бачка в одном из верхних углов. Наливаю жидкость до половины, работает нормально) Хотя новый бачок купил, лежит в запасе.
