Как правильно снять переднюю панель?
Для завершения шумки салона нужно снять переднюю панель. Кинулся было откручивать болты, но быстро остановился.
Как ее правильно снимать? С какого элемента начинать? Можно ли снять центральную консоль и туннель(ящик пластиковый, кожух над кпп с раздаткой) не снимаю всю торпеду?
- Мёдведъ
Да все по порядочку, там без вариантов ![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
Центральную часть и нижний кожух (где подлокотник, печка и т.п.) можно демонтировать не трогая саму панель, только что это даст в плане шумоизоляции.....
Там родная шумка лежит цельным пластом моторный щит-ноги-передние кресла, поэтому для его изьятия нужно снять сиденья, тоннель, центральную консоль..... Кстати, может и удастся выдернуть ее не снимая всю панель![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
Далее панель разбирается примерно в следующем порядке. Снимаем бардачки, кожух рулевой колонки, панель под рулевой колонкой, боковинки и ручку для лба пассажира. Потом перебираемся вверх и потихоньку демонтируем декоративные панельки воздуховодов, затем саму верхнюю панель. Естественно, походу дела отцепляем множественные разьемы с проводами, желательно оставлять на них бирочки с номерами (легко сделать из пластыря). Также неплохо снимать все операции на фотег, потом легче будет разбираться. Еще здорово обзавестись множеством маленьких одноразовых стопочек, в которые складывать крепеж, на стопочки клеим подписанные бирочки из пластыря. Допустим в отдельный от боковинок, в отдельный от воздуховодов и так далее, потом легче будет разбираться
Чтобы в процессе переноски и хранения ничего не потерялось, стаканчики с заворачиваем пищевой плеочкой
- valek
+1Мёдведъ писал(а):За передней панелью есть чего клеить![]()
Моторный щит АБСОЛЮТНО голый.
я снимал до кучи всю печку,обклеил все че можно,все провода обмотал карпетом...снятие всей панели заняло 2 часа с перекурами...Клеил три дня(в свободное время)...Самый гемор это откручивать ручку возле бордачков........А так вроде все там просто......еще совет: запомни как лежит жгут панели в районе подстаканника...Я проморгал и пустил не так как было,и подстаканник упирался.Приходилось много обратно разбирать
А вот там,где воздуховод идущий на лобовик,есть болтики,которые любят раскручиваться.Затянул и заклеил резьбу герленом...А то все они были на коврике :D
- Хомяк Шреденгера
- Мёдведъ
А Вы форум вообще не читаете? ))))))Хомяк Шреденгера писал(а):Вопрос к специалистам - как с наименьшими потерями снять ту часть бороды, где стоит мафон?
Чего там страшного-то такого? ПРОЩЕ никак не получится, получиться ТОЛЬКО как у всех :D Хотя нет, можно и проще..... Кувалдой пару раз ей по лицу двинуть, так она сама отпадет :lol:
1. Выдергиваем пепельницы, выдергиваем три ручки регулировки заслонок и вентилятора, ищем саморезы, выкручиваем (4-6 штук)
2. Берем за нижнюю часть и тянем на себя, изымая всю эту конструкцию из пазов сверху.
3. Отсоединяем провода от магнитолы, прикуривателя, кнопок и двух лапочек освещения.
ЗЫ
Это самый БЫСТРЫЙ способ снятия целиком. А так может быть достаточно выдернуть магнитолу? Там хорошая такая дыра образуется, в которую можно руками поползать и достать/положить, что необходимо, только рамку от магнитолы тоже снять надо будет скорей всего
- Серёга82
я именно так и делал при необходимостиМёдведъ писал(а):А так может быть достаточно выдернуть магнитолу? Там хорошая такая дыра образуется, в которую можно руками поползать и достать/положить, что необходимо, только рамку от магнитолы тоже снять надо будет скорей всегоХомяк Шреденгера писал(а):Вопрос к специалистам - как с наименьшими потерями снять ту часть бороды, где стоит мафон?
BAD BALANCE
- Хомяк Шреденгера
- Хомяк Шреденгера
paflight
У автоэлектриков и специалистов по автозвуку есть специальные съемники. Надо у них спросить.Хомяк Шреденгера писал(а):...
Я бы вытащил только магнитоллу, да проблема в том и заключается, что она в рамку провалилась и там немного застряла. Вытянуть ее не за что. ...
Или есть возможность сделать это проще?
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- Хомяк Шреденгера
Всем пасибо за советы. :D
Панель снял, правда пришлось мафон полностью выбить внутрь приборки - он не давал вытащить верхние крепления. Правда пришлось купить новый магнитофон
Ибо панелька, шедшая в комплекте с Уралом на него не одевалась... а мои попытки поставить ее на место лишили меня возможности вернуть мафон по гарантии... ![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
А я давеча с помощью двух шампуров вынимал магнитолу! :DМёдведъ писал(а):Точно, у каждого производителя есть свой формат ключей (это две шняжки из жести, что вставляются по бокам мгнитолы, цеплятюся за нее и за них же ее вытаскивают из гнезда. С каждой магнитолой в комплекте идут родные, но их нет, надо поспрашивать в специализированных сервисах
