BF Goodrich M/T 245/75/16
Выбор резины, советы, мнения.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Ср сен 30, 2009 22:01
Здравствуйте всем.Хотелось бы узнать,как будет ездится зимой на хапелите 265/70 R16.И как будет летом на BF гудрич 265/70 R16.Заранее благодарен.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт окт 01, 2009 08:17
Pavel_3 писал(а): Вот бы еще фото посмотреть (вид сбоку метров с 15-20-ти)... :)
Да сделаем не вопрос, дак сдесь в этой ветке выкладывали фотки те у кого гудрич стоит, смотри)))))))))))
valek
Сообщение valek » Чт окт 01, 2009 11:23
XAZA
Сообщение XAZA » Чт окт 01, 2009 17:34
Не так не пойдет, надо две фоты, одна с 15 метров, вторая с двадцати :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pavel_3
Сообщение Pavel_3 » Чт окт 01, 2009 18:43
XAZA писал(а):Не так не пойдет, надо две фоты, одна с 15 метров, вторая с двадцати :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Нет, пусть лучше фото будет одно, но четко в профиль. :D
Спасибо.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Чт окт 01, 2009 19:44
Я походу не по русски спросил или не в тему,впадлу ответить чтоли?
XAZA
Сообщение XAZA » Пт окт 02, 2009 11:14
Jonatan11 писал(а):Я походу не по русски спросил или не в тему,впадлу ответить чтоли?
А че так дерзко то, про хапилиту в этой ветке никто обсуждение не ведет, и от кого ждешь ответ непонятно, а про гудрич как на нем ездится 10 страниц написано, читай у кождого свое мнение, и делай выводы
XAZA
Сообщение XAZA » Пт окт 02, 2009 11:16
Спасибо.
В выходные сфоткаю, покажу, раньше ну никак :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 02, 2009 11:30
а +100 :P :P :P
Шпень
Сообщение Шпень » Пт окт 02, 2009 11:31
XAZA писал(а):
Jonatan11 писал(а):
...а про гудрич как на нем ездится 10 страниц написано, читай у кождого свое мнение, и делай выводы
Во-во, особенно интересно первое сообщение, поведение
245х75 на трассе. Может правда из-за дисков с ЕТ20, но
врят ли, все из-за узкой и высокой резины, мне думается. Как мнения?
KirGin
Сообщение KirGin » Пт окт 02, 2009 11:46
Я ничего критичного на трассе после рапиды не заметил. Повороты держит отлично, по прямой тоже, гудит только чутка больше к 80.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт окт 02, 2009 11:48
у меня ЕТ 35, ну узковато сматрицо, но самото, по трассе есть кидания ,когда резко рулем вильнешь, зад убегает :D :D :D , иль не привык есче :) :)
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт окт 02, 2009 22:04
Спасибо за объемный ответ.Если че там был написан размер резины.А эти 10 страниц я читал,никакой конкретики,просто пустой базар ни о чем.Одни пишут,что 265/70 встает как родной,другие,что без лифта никак.И какой я должен сделать вывод,только один продать это ведро и не париться.
XAZA
Сообщение XAZA » Сб окт 03, 2009 09:52
Вот так же и мы читаем, у одних все идет у других нет, так что х... знает, как говорится когда поставишь, тогда и узнаеш, каждый по своему воспринимает!!!!!!!
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Сб окт 03, 2009 18:29
Jonatan11 писал(а):Спасибо за объемный ответ.Если че там был написан размер резины.А эти 10 страниц я читал,никакой конкретики,просто пустой базар ни о чем.Одни пишут,что 265/70 встает как родной,другие,что без лифта никак.И какой я должен сделать вывод,только один продать это ведро и не париться.
И правда эта тема давно уже обсуждалась. И про максимальный размер без лифта и про возможные способы лифтовки и про содружество большой резины с родными дисками....... Ищите в РАЗНЫХ темах этой ветки :wink: Ну и эта.... поспокойней бы :) тут ведь все по доброй воле, никто не обязан отвечать Вам на все вопросы в течение одной минуты :D Кому есть что сказать - делится, если нет - молчит
За себя могу сказать следующее. Поставил 265/75/16 на диски с вылетом 20. Расстояние до амортизатора увеличилось. По городу никаких проблем нет, на диагоналках в лесу цепляет за расширители и впереди и сзади. Перед пролечил задними пружинами от шнивы, назад думал поставить серьги от газели, но передумал, т.к. после замены пружин почему-то сзади стало меньше шоркать :roll:
valek
Сообщение valek » Сб окт 03, 2009 21:03
Мёдведъ писал(а):Перед пролечил задними пружинами от шнивы, назад думал поставить серьги от газели, но передумал, т.к. после замены пружин почему-то сзади стало меньше шоркать :roll:
все правильно,зад тоже приподнялся.нагрузка распределилась 8) 8) 8)
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс окт 04, 2009 00:26
Мёдведъ писал(а): За себя могу сказать следующее. Поставил 265/75/16 на диски с вылетом 20. Расстояние до амортизатора увеличилось. По городу никаких проблем нет, на диагоналках в лесу цепляет за расширители и впереди и сзади. Перед пролечил задними пружинами от шнивы, назад думал поставить серьги от газели, но передумал, т.к. после замены пружин почему-то сзади стало меньше шоркать :roll:
Большое спасибо Вам за ответ :wink: .Сегодня поставил зимнюю 265/70 на штатные диски,так как уже идет снег.О комфорте писать не буду и так все знают.Только вот возник вопрос - может кто замерял на сколько в минус показания спидометра.Можно конечно и расчитать, но может кто знает.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс окт 04, 2009 08:55
А чего рассчитывать то? На многих шинных сайтах есть шинные калькуляторы, например на 100koles. Вводишь там параметры и он тебе считает. Просто и наглядно.
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Вс окт 04, 2009 18:36
Биолекс,спасибо,нашел 100 колес.Тока че то не верится что разница в среднем :!: 3км.
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн окт 05, 2009 05:51
У меня на 265/75/16 при движении 90 по спидометру - это где-то 94.5-95 по навигатору, т.е. фактических, ГП родные 4.11
Чем больше разгоняешься, тем больше разница, справедливо и в обратную сторону. При 60 км/ч по спидометру фактическая скорость.... ну допустим 61.5-62, что считаю абсолютно некритичным.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн окт 05, 2009 07:28
у меня с 245/75 спидометр один в один с жпс меряет, на родной резине спидометр завышает...
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пн окт 05, 2009 21:42
Мёдведъ писал(а):У меня на 265/75/16 при движении 90 по спидометру - это где-то 94.5-95 по навигатору, т.е. фактических, ГП родные 4.11
С этим нормуль,просто когда я выехал мне казалось,что разница где то в 20км.Вроде как ехать стала быстрее.Но это по ощущениям,видать самовнушение :oops: .
XAZA
Сообщение XAZA » Вт окт 06, 2009 18:55
Pavel_3 писал(а): Нет, пусть лучше фото будет одно, но четко в профиль. :D
Спасибо.
ну вот и фото
http://foto.mail.ru/mail/v0.13n/2/14.html
http://foto.mail.ru/mail/v0.13n/2/15.html
Pavel_3
Сообщение Pavel_3 » Вт окт 06, 2009 19:08
Вот это оно! Спасибо большое!
Хорошо смотрится.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт окт 06, 2009 19:19
НУ я не спорю :) :) :)
Всегда Пожалыста :) :) :)
джон73
Сообщение джон73 » Пн окт 25, 2010 17:15
Зима на носу а я не сдержался купил гудричи КМ-2 245/75 с дисками К и К http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3709 ставить буду к лету на вид смотрятся гораздо лучше чем штатные зима ещё не началась а я уже весны хочу, смотреть сдесь http://picasaweb.google.ru/djon73/dcCtO ... 8801776946
Изображение IVECO F1-A
джон73
Сообщение джон73 » Вт окт 26, 2010 08:32
Сделал выбор в пользу BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 после поездки на ивановские озёра Хакасия когда на Соренте стаяли такие колёса и он спокойно ехал а я тронуться с места не мог правда там подъём и глина была и блокировок у меня нет сдесь мои видео с этой поездки
http://www.youtube.com/user/73djon#p/u/11/AP4SUiKgc94
джон73
Сообщение джон73 » Вт окт 26, 2010 08:34
Замерил диаметр старого колеса Рапиды 245/70 и нового гудрича 245/75 разница 60 мм а по шинному калькулятору разница 24 мм, не зря говорят что внедорожная резина больше чем обычная такого же размера может я конечно и ошибся маленько мм на 10 но всё равно разница большая
Александр555
Сообщение Александр555 » Вт ноя 30, 2010 07:12
Ребята подскажите выбрал резину BF Goodrich
All Terrain AT/TA
Размер: 245/75 R16 видел у других владельцев надпись белыми буквами, у тут просто оконтовка черная, т.е. буквы сами черные не видно их на резине. Нормально это, и не подделка?
джон73
Сообщение джон73 » Вт ноя 30, 2010 07:41
Александр555 Они с одной стороны должны быть белые с другой чёрные каждый ставит как ему нравится
Александр555
Сообщение Александр555 » Вт ноя 30, 2010 16:09
Ну я даю а я её с одной стороны посмотрел как она стояла, а подскажите пожалуйста mud или all лучше по снегу(через лес на реку, на охоту по полю), потому-что это резина скорей всего будет эксплуатироваться только зимой
fenia555
Сообщение fenia555 » Вт ноя 30, 2010 17:28
Я бы взял мид, потому что есть опыт эксплуатации ОЛЛ так она дубеет на морозе, да собственно уже при +5 она дубовая. Хотя и МИД тоже наверное дубеет. но все же ОЛЛ я бы не стал на зиму брать. в остальном резина класс!
Александр555
Сообщение Александр555 » Вт ноя 30, 2010 17:54
А если не брать в расчет мороз, и я на северный полюс не поеду в снега. И mud на много дороже. к стати All у нас 6400р.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт ноя 30, 2010 18:19
Александр555 писал(а):Ну я даю а я её с одной стороны посмотрел как она стояла, а подскажите пожалуйста mud или all лучше по снегу(через лес на реку, на охоту по полю), потому-что это резина скорей всего будет эксплуатироваться только зимой
Зимой лучше хорошая зимняя резина (шипованная или липучка), желательно с развитыми боковыми зацепами - она не дубеет на морозе и на порядок лучше цепляется за мёрзлую поверхность.
Любая грязевая MUD или всесезонка ALL априори ведёт себя зимой хуже, чем специализированная зимняя.
Если сравнивать "не-зимние" резины в снегу, грязевая MUD гребёт в сугробах значительно лучше, чем всесезонная ALL - это факт.
Но чтобы ездить на грязевой MUD постоянно круглый год (или просто доехать до заснеженного поля/леса по мёрзлому асфальту), надо быть опытным экстремалом :) - на ровной дороге, покрытой чистым льдом, машина на MUD'ах становится практически неуправляемой.
У меня есть товарищ на Гранд Чероки - он круглый год ездит на ALL (выбрал такое экономное компромиссное решение на все случаи жизни). Несмотря на постоянный полный привод, по накатанному гололёду его тоже "носит" иногда - т.е. скорость подбирать надо крайне осторожно.
В случае крайней необходимости, для зимней езды на Патре лично я бы выбрал АТ... с ней есть хоть какой-то шанс на гололёде :)
Сообщение Volodya » Вт ноя 30, 2010 19:18
таскал вчера Паджеро на МТ, специально поехали на верёвке, потому что без передка (сломан) даже тронуться тяжело, и это в городе, в гараж практически на руках заносили, на месте буксует и ниедет :) по отзыву водителя Паджеры - что рулить, что тормозить было бесполезно, куда я еду, туда и он, без вариантов :D
Dima517
Сообщение Dima517 » Вт сен 13, 2011 14:53
Езжу на BF Goodrich
All Terrain круглый год, резина вполне, если не становиться Шумахером! :)
Казак
Сообщение Казак » Вт сен 13, 2011 16:26
Dima517 писал(а):Езжу на BF Goodrich
Прошлую зиму на них отъездил. Больше не буду. Хоть и не Шумахер, но пару раз только Бог спас. На асфальте и накате была микронная, даже не корка, наледь и машина на поворотах просто ехала боком на встречку.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Dima517
Сообщение Dima517 » Вт сен 13, 2011 20:41
ну даже не знаю, у меня эта зима третья будет :)
Мрак
Сообщение Мрак » Вт сен 13, 2011 23:13
Ну тут так!Кто как водит.Да и условия могут существенно отличаться!Меня раз и на шипованной новой Хакке 5 крутило! :o
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Ср сен 14, 2011 09:52
вот читаю, читаю.... :lol: ну не бывает золотой середины! все-таки зимняя резина должна быть зимней, а летняя - летней :D
как говорится, на бога надейся а сам не плошай! да и по дорогам, в основном, мы едем на заднем приводе :( а справиться с нашими "малышами" становиться трудновато...
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Dima517
Сообщение Dima517 » Ср сен 14, 2011 10:39
не спорю, резина должна быть по сезону, но....
бюджет пока что не позволяет :) А зимой я на полном приводе в основном, в Саратове не любят дороги чистить :D
вижай
Сообщение вижай » Вс окт 23, 2011 19:41
Подойдёт ли резина BF Goodrich MUD Terrain - KM 2 - 265/75 R16 - НА РОДНЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ УАЗ ПАТРИОТ :?:
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пн окт 24, 2011 10:57
вижай писал(а):Подойдёт ли резина BF Goodrich MUD Terrain - KM 2 - 265/75 R16 - НА РОДНЫЕ ЛИТЫЕ ДИСКИ УАЗ ПАТРИОТ :?:
Да
