Потеки из колеса
Выбор резины, советы, мнения.
Skiffus
Потеки из колеса
Сообщение Skiffus » Вт сен 15, 2009 09:19
Ситуация: мою колеса. Еду куда нибудь, км так 100 в один конец. Гляжу на колесо (2, иногда и 3 из 4, диски штатные, литые) из под крышки на диске появляются какие-то потеки, вроде не особо маслянистая жидкость, когда машина стоит, ничего не течет, токо при движении. Заметил довольно давно, снял крышку, там внутри все сухое, даже пыли нету. Когда был в торгмаше, мастер проверил, тоже все сухое было, сказал что полтергейст, цилиндры в норме. Что может оставлять подтеки, ваше мнение? Погода щас сухая, потому вода прсто попадать под крышку и вытекать оттуда со временем тоже не может.
Патриот-пикап, авантюрин 2008
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт сен 15, 2009 09:55
давит масло, вода после мойки выдавливается на выс. скорости..
valek
Сообщение valek » Вт сен 15, 2009 10:04
сапуны какие? 8)
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт сен 24, 2009 17:16
Посадить хабы и полуоси сзади на герметик. Давит оттуда. Но первопричина скорее всего в сальниках ступиц.
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Skiffus
Сообщение Skiffus » Пт сен 25, 2009 08:23
Решил покататся еще 4 тыщи и пусть на ТО делают.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт сен 25, 2009 17:25
Можно и так. Ток за уровнем масла в редукторах следи. На всякий случай :wink:
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Ср сен 30, 2009 17:10
Kolovrat писал(а):Посадить хабы и полуоси сзади на герметик. Давит оттуда. Но первопричина скорее всего в сальниках ступиц.
Посмотрите конструкцию ступицы - это про сальник ступицы (откуда и куда потечет мазут )
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вс окт 04, 2009 18:43
Не совсем понял что смотреть....
Рвал сальник задней ступицы (выкрошило кусок резины). Масло с моста "ушло" через ступицу на землю. С утра прихожу - колесо все в масле, как будто его пес аппписал. В мост же загнало масло перемешанное с литолом из ступицы. В итоге, сливал с редуктора зеленоватую муть...
Сообщение NATOvec » Пн окт 05, 2009 21:30
Ром ты наверное про сальник ШОПК-а глаголишь все таки
