Список совместимых БК под BOSCH ME 17.9.7
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Сообщение Aleksandr_89 » Вт сен 15, 2009 07:11
В зеркало протяни... ближе, чем назад... :wink:
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт сен 15, 2009 07:48
Купил и сам поставил Multitronics TC 50UPL.
Хороший.Только гад пугает,когда здрасти говорит и код неисправности 0355.Вроде лампочка ЧЕК не горит
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт сен 15, 2009 08:05
в зеркало тож не лучший выбор - его зимой иногда включают грецца
получаеца тока назад
P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
УАЗ наше ФСЁ
oeo
Сообщение oeo » Вт сен 15, 2009 08:25
Лаваш! Ты, помню, говорил, что у тебя на трассе расход 20 литров показывает независимо от скорости. Это из-за неверной калибровки ДРТ (см. мое сообщение немного выше), подбери в быстрой калибровке значение в диапазоне от 1,3 до 1,5 л/ч и будет тебе щастье :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт сен 15, 2009 08:47
да я так уже и понял
не правильно это
на Шниве стоял БК Штат - Матрикс
там БК сам считал какой расход - я там ничего не калибровал - и все очень сходилось чуть ли не на 100%
УАЗ наше ФСЁ
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт сен 15, 2009 09:16
Лаваш
Не. 0355 ДПКВ.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт сен 15, 2009 09:19
Лаваш.
Пррошу прощение код ошибки 0335-ДПКВ.
oeo
Сообщение oeo » Вт сен 15, 2009 13:33
Мое личное мнение об этом БК (который Prestige-CAN Plus)
Адаптация его под Патриот очень слабая (точнее - отсутствует), протокол МЕ17.9.7 походу он не поддерживает, несмотря на громогласные заявления производителя, работает только по стандартному OBD-II со всеми вытекающими последствиями. Алгоритмы расчета значений многих параметров откровенно "детские" (особенно это касается показателей расхода топлива, часто можно оборжаться с их точности и информативности), информационный "шум" не фильтруется совершенно при расчетах. Про качество дисплея лучше промолчать (и это в нашу эпоху высоких технологий, когда нормальные дисплеи стоят копейки). Пластик вызывающе дешевый, кнопки скрипят, крепление хлипкое.
Вообщем, считаю, что изделие крайне посредственное. Хотя, может быть, за эти деньги все так и должно быть. Людям, близким к производству или, не дай Бог, науке, устройство не рекомендуется, так как вызывает глубокую апатию. В принципе, при калибровке (которую быстрее и эффективнее делать на глаз, учитывая дискретность параметров) свое предназначение худо-бедно выполняет.
Все сказанное - мое глубокое ИМХО
Santcom
Сообщение Santcom » Ср сен 30, 2009 17:42
Так... так что лучше ставить "престиж U12" для Патриота 2008 года с бош??
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 11:54
Патриот Бош МЕ 7.9.9 2008 г.в., электрон педаль газа. :D
Взял сегодня Престиж-V55-CAN Plus за 3 рубля... Поехал в ЭХО Самара (гарантия и официал)... 8) ставили ставили не поставили...говорят не подходит... :P
Завтра поеду к продавцу(((( :cry:
samael
Сообщение samael » Чт окт 01, 2009 15:17
Я вот немного не понял....
Все пишут про калибровку показаний расхода топлива. У товарища стоит мультитроникс и ничего не калибровал, всё показывает правильно, у второго товарища аналогично. Это только престиж надо калибровать? Машина евро-3. Просто щас думаю, какой БК купить... Без проблем купил бы мультитроникс, но Престиж хочется из-за его встраиваемости в воздуховод, а то боюсь как-нибудь без стекла остаться..
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 16:27
Там до этого читал(в форуме)..и разговаривал с программистами(уаз)..и престижа...у.....который в воздуховод встраиваится не будетт.... они все ресурсы потратят на поледнюююПрестиж-V55-CAN
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 16:30
и престиж в низ..под пепельницу можно пустить...великолепно смотриться.. 8)
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 16:31
проблем в установке...в смысле понятия как м с чем он работает(ЭБУ) :evil:
oeo
Сообщение oeo » Чт окт 01, 2009 16:59
Santcom2009 писал(а):проблем в установке...в смысле понятия как м с чем он работает(ЭБУ) :evil:
Нужно настраивать работу в режиме OBD-II. Заявленный в меню режим МЕ17.9.7 он не поддерживает (у меня не запустился, вернее - запустился но показывал полную ерунду)
Ставится он элементарно. Самое сложное - разъем OBD-II за декоративной панелью справа от педали газа найти (у меня он был запрятан сверху, минут пять искал)
Для евро-3 необходимо воткнуть его в разъем OBD-II и произвести следующие настройки: ЭСУД - "Autodetect ISO...", автомобиль - "OBD-II", экологический класс - "Автоматически" (остальные два варианта - евро-1 и евро-2 по понятным причинам не подходят). В настройках ЭСУД: скорость и расход топлива - брать с ЭСУД, включить использование K-Line2. Примерно так. Точную структуру меню не помню, но все необходимые настройки перечислил (чтобы просто начал работать с ЭСУД). Если не заработает с такими настройками - БК неисправен.
Последний раз редактировалось oeo Чт окт 01, 2009 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:04
так смешнее, то что по гарантии провода...кроме Can не вставляють...у нас в Самаре только кан... у се..все что говорят..дилер нахрен послал.."не работает этот блок"
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:05
я в нижнийй новгорд его электрика напрвил... он" электрик" сказал после общения блок надо менять..(ну там чушь) пропущу
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:06
:cry:
Santcom2009
:x
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:08
нет слов...пиля :evil:
oeo
Сообщение oeo » Чт окт 01, 2009 17:14
Никакого гарантийного сервиса для его установки не надо! Он устанавливается в штатную проводку (вставляется в диагностический разъем)!
У вас на сервисе явно идиоты работают, раз даже этого сделать не смогли. Лично я бы добился увольнения нах этого "электрика" или перевода на другую менее интеллектуальную работу - машины мыть или т.п.
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:35
Не знаю что ... но вот так вот..завтра к продавцу поеду...Там завтра думатьбуду...
они в сервисе(Эхо) проверили все протоколы...созвонились с Нижним Новгородом...НЕ РАБОТАЕТ...
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:39
Завтра машину заберу...и все на это..будет говорить "доброе утро"...
При чем до этого с ниммиии говорил что покупать!!!! :evil: :cry: :lol:
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:51
Миша ... у них красавец...по моему самый смышлящий...ему нужно памятник поставить при жизни...и есть пару приемщиков...которые нормальные..))) 8)
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 01, 2009 17:53
Он более менее объяснил что за чем(блок назвал правильно) да и вообще с ним общаться..проще ...талкует по грамотному...(сервис защизает)но так молодец))))
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт окт 01, 2009 18:33
То-же думал,что купить и купил мультитроникс 50
поставил вместо подстаканника,как -то было показано на фото,а разём впиндорил в разём у педали.Машина 08 г.
И сразу заговорила бабим голосом и сам БК показал OBD ||
Только осталось температурный провод куда то воткнуть
samael
Сообщение samael » Чт окт 01, 2009 19:59
А Мутик 50 может работать в качестве таксометра? А какой именно 50ый?
Santcom2009
не флуди :!:
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт окт 01, 2009 20:05
samael
Да он всё показывает и к нему можно подключать парттроники и в перед и в зад.
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Пт окт 02, 2009 20:09
Поставили 55 престиж...через джопу.. в авторизированом сервисе..даже панель назад пркрутили криво...шуруп потеряли..писец какой-то...780 рублей слупили..хрен знает за че...
пришлось перекладывать провода и панель прикручивать САмоМу))) урр..
че у них он там не видел (по заявлению установщика в сервисе) не знаю у меня работает, завтра ошибки проверю(сбрасывает нет и вообще видит их). :shock:
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Пт окт 02, 2009 20:11
Поставил как на фото ранее, под пепельницу...великолепно смотриться!!!
Единственное с датчиком температуры какая-то дребедень!! Он не коректируется ниже 24 ..причем что это такое 24 хрен его знает...по сути вроде температура по цельсию..но почему ниже тоды нельзя поставить?? разбираться буду 8)
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Пт окт 02, 2009 20:12
Прошивка 12.1 вроде как на престиже 55 :oops:
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Пт окт 02, 2009 20:13
и кто занает как на претиже общий пробег установить?? убил бы кто инструкцию сочинял
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Вс окт 04, 2009 13:03
1. Так прошивка у меня всетаки 12.2 на престиже 55
2. Датчик внешней температуры откорректировался на следующий день (думаю связанно с включение выключение авто), как работает при движении пока не знаю...
3. Ошибки появляются и сбрасываются этим прибором прикрастно!!!!расшифровку взял ошибок по obd2 для бош ме 7.9.7 с помощью яндекса нашел :roll:
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Пн окт 05, 2009 08:52
Я узнал как общий пробег установить!!! Ни как!! В версии 12.2 его не существует...вот ответ:
"Добрый вечер
Версия ПО 12.2
Убрано меню "Общий пробег автомобиля" - т.к. накапливались серьезные
расхождения с одометром и неадекватно изменялмсь показания общего пробега
при калибровкек датчика скорости. "
Спросил у microline какие пункты вообще работают при установке в уаз патриот бош ме 2008г.в.
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 07, 2009 08:19
николай писал(а):То-же думал,что купить и купил мультитроникс 50
Тоже поставил МУЛЬТИТРОНИКС 1031UPL. Провод с темп датчиком протянул через резинку большого жгута проводки и вдоль крыла увел под бампер к сигналу. На месте стоишь подвирает, а на ходу показывает правильно. Протокол выбрал вручную OBD. Вроде показывает все, только надо с тарировкой бака разобраться.
Инженер
Сообщение Инженер » Ср окт 07, 2009 10:38
zolvik писал(а): Тоже поставил МУЛЬТИТРОНИКС 1031UPL. ........... Вроде показывает все, только надо с тарировкой бака разобраться.
Какого именно: правого или левого :D При наших двух баках лучше ставить виртуальный. Я себе поставил объем виртуального бака 78 л.
Лимитед 2009 Снежная Королева
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 07, 2009 10:50
Может пояснишь как это совершить, а то в инструкции нет слов "виртуальный бак" и я не хочу провод к ДУТ подключать?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср окт 07, 2009 11:01
zolvik
Спасибо.Буду пробовать.А с баком.Я в ручную устанавливаю после каждой заправки.Муторно
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 07, 2009 11:11
николай писал(а):zolvik
По датчику t, я прокалывал резинку из под капота и вставлял проволоку, с проволокой изолентой гладенько соединил провод с датчиком, смазал все литольчиком и аккуратно вытянул под капот. Боковину с панели приборов лучше снять, видно лучше. Набирать бенз после каждой заправки не хочу, да и точность великая не нужна.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср окт 07, 2009 11:18
zolvik
В принципе пользуюсь левым баком правый под запас.
Бывает интересно смотреть за расходом бензина на разных скоростях..
90-100-120-130-140км\в час.
Инженер
Сообщение Инженер » Ср окт 07, 2009 12:28
zolvik писал(а):
Инженер писал(а):Какого именно: правого или левого :D При наших двух баках лучше ставить виртуальный. Я себе поставил объем виртуального бака 78 л.
На странице 7 этой темы есть мой отчетец по установке БК. Там же ссылка на PDF с картинками как и что я делал по установке. В этом файлике на странице 4 рассказано что и как я устанавливал в БК при подключении. Сам параметр "Виртуальный бак" надо выбрать в режиме "Установки". Как войти в этот режим написано в вышеназванном файле на странице 6 (нажать и удерживать кнопку "S").
zolvik
Сообщение zolvik » Ср окт 07, 2009 13:23
Инженер писал(а):
zolvik писал(а): Может пояснишь как это совершить, а то в инструкции нет слов "виртуальный бак" и я не хочу провод к ДУТ подключать?
Благодарю, вечерком займусь этим баком.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср окт 07, 2009 13:54
zolvik писал(а):
Из них какой нибудь электрокарлсоном может управлять?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср окт 07, 2009 14:19
Шпень
Могут управлять,но на моём Петровиче нет.машинка 2008г.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср окт 07, 2009 15:00
То,что могут, я знаю, но только не на Евро-3 с мозгами
"Вошь". Я думал, мож версию обновили, вот и уточнял.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср окт 07, 2009 16:14
Шпень
Версию можно посмотреть у них на сайте
Шпень
Сообщение Шпень » Чт окт 08, 2009 07:56
Да смотрел пару месяцев назад. То что имеется не управ-
ляет вентилятором, придется "Престиж" брать, хоть он мне и не нравится.
Santcom2009
Сообщение Santcom2009 » Чт окт 08, 2009 08:57
Престиж v55, прошивка 12,2 ставить в меню протокол УАЗ МЕ 17.9.7 безсполездно!!! Работает но зависает!!
Ставить нужно УАЗ Евро-3.. усе работать!!
Датчик внешней температуры..выбросил в левое зеркало...разбирать само зеркало не надо!!! СПОКойНО..ДАТЧИК ПРОЛАЗИТ И КЛАДЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГАРОДКУ от самого зеркала(стекла). Само зеркало надо снять с двери :twisted:
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 10:02
Santcom2009 писал(а): Датчик внешней температуры..выбросил в левое зеркало...разбирать само зеркало не надо!!! СПОКойНО..ДАТЧИК ПРОЛАЗИТ И КЛАДЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГАРОДКУ от самого зеркала(стекла). Само зеркало надо снять с двери :twisted:
не всегда будет удобно...Включив обогрев зеркал будет теплее :wink: 8) 8) 8)
Ваще считаю что он нах.... не нужен.. :o
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт окт 22, 2009 20:51
Прочитал, теперь не знаю что брать Престиж v55 или мультитроник?
BAD BALANCE
Вернуться в «БК и диагностика»
