Вывод сапунов под капот
- Джексон
А вот теперь по подробней с этого места пажалста :) Про КАМАЗ ещё ны слышал.patrovod писал(а):Тогда уж воспользоватся КамАЗовской тормозной системой. Там и резба на угольниках конусная как в мосту на трубочку гаечка ставится и тройнички есть можно собрать все что хочешь в одну магистраль и ничего не отвалится.
- patrovod
Я когда увидел заводской комлект вывода сапунов подумал об его альтернативе. Зайдя в камазовский магазин был приятно удивлен. Есть угольники и тройнички трубка полимерная гаечки муфточки и тройнички. Угольники с одной с тороны конусная 1/8 резьба с другой обычная М10 шаг один. В мостах и раздатке у нас тоже конусная 1/8. На тройничках 2 М10 и одна 1/8 чтобы соединить три трубки я конусную прогонял плашкой. Собирал в одну магистраль. Сначала в заднем мосту выкручиваем сапун вкручиваем угольник На трубку надеваем гаечку затем муфточку и обжимку теперь прикручиваем к угольнику протягиваем до тормозного шланга обрезаем трубку. Мост играет поэтому надо мягкую трубку. Поэтому дальше до рамы продолжаем силиконовым шлангом трамблера от жигулей. По раме снова идем камазовской полимерной тормозной трубкой. Все крепил пластиковыми хомутами. Потом угольник вкручиваем в раздатку в коробку тройник вкручиваем. В коробке резьба М10*1,25 лучше конечно прогнать тройник такой леркой но я загнал конусной в нагляк но не переусердствуйте. С коробке ведем к раме соединяем с задним мостом потом выводим анологично заднему передний мост соединяем с магистралью и магистраль выводим под копот. Фильтр сделал из газовской пресмасленки просверлив в ней дырочки и вставив в нее поролон. Завтра постараюсь выложить фоты комплектующих и как гайки на трубки одевать.
- oeo
Возник вопрос про газелевские сапуны.
То, что через них мосты и раздатка свободно "дышат" не вызывает у меня никаких сомнений (колпачки поднимаются от легкого дуновения в трубку сапуна). Но я верно понял, что клапан в них отсутсвует? То есть это просто трубки с колпачками? И значит, заезжать с ними в воду даже на короткое время нельзя?
- Aleksandr_89
- oeo
Склоняюсь к такой мысли :) Жаль не купил их сразу с запасом (17 рупий - сапун; когда чек увидел, удивился).
Судя по этой ветке, многие уже их разбирали, поэтому спросил. Если клапана никакого нет, то крышка сапуна в воде должна работать как воздушный "колокол". Только очень недолго, пока мост не охладится водой, давление в нем не упадет и не засосет вначале воздух из-под колпачка, а потом и воду в мост :)
- Лаваш
5000 р просят за вывод сапунов ....
пойду жене скажу скока денег я заработал за 1 час времени когда выводил сапуны
http://garage4x4.ru/index.php?productID ... a2696974db
как то не гуманно
как то не гуманно
УАЗ наше ФСЁ
- Aleksandr_89
- Kol888
В этом гараже цены совсем негуманные. Стоимость ТО-0 равна стоимости ТО-0 в гарантийном Соллерсе. И остальные работы тоже мама не горюй стоят.Лаваш писал(а):5000 р просят за вывод сапунов ....
как то не гуманно
- DronSwan
Вчера вывел сапуны под капот. Спасибо patrovod'у!!!
Камазовский магазинчик рулит! купил там шланг, уголки, тройнички...
Сапун коробки не торогал - отсоветовали.
Предыдущий хозяин поставил газелевские сапуны. Таки из трех вывернутых ни один в живых не остался - два дышали в обе стороны, а один был наглухо забит :(((
Машина мартовская... Т.е. за полгода сапунам полный Пэ!
Слова ничего не значат, дела сами за себя говорят...
2009, TDi-Iveco, Limited, р290ов62
- DronSwan
Коробка корейская...Лаваш писал(а):Сапун коробки не торогал - отсоветовали. - почему
и какой коробки ? раздатки ?
По уж очень говенным говнам я пока не ползаю
А уж если мне товарищи с диагнозом мозг разрушат и утащат таки в топи, то врезаться в систему, думаю, небольшая проблема. 8)
А как проверять наличие(отсутствие) конденсата без полной разборки?
- Aleksandr_89
Так кто-то тут где-то писал, что на коробке он вроде не вкрученный, а запресованный...
- Aleksandr_89
- List
А на нём гайка есть???Шпень писал(а):Подтверждаю, что запрессован, по крайней мере, до 07г.Aleks_andr писал(а):Так кто-то тут где-то писал, что на коробке он вроде не вкрученный, а запресованный...
было так.
UAZ Patriot Limited 07
Бодик 65мм, подвеска 80 мм, РКП3,3, ГП4.6, BFG КМ2 33",откл.ABS,Шнорхель,"OJ", Лебеда 9500, Люстра, Лесенка, Спальное место...89266721652 Юрий
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Mmm18, сверху ищи!!!
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - поз.13
и
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - поз.43
и
- Aleksandr_89
Шпень писал(а): Тогда мой вывод такой: до выпуска Евро-3-запрессованы,
потом с резьбой.
- pdobr
Тоже вывел сапуны под капот. http://paveldobrynin.blogspot.com/2010/ ... st_10.html
Первоначально планировал вывести сапуны используя бензостойкий шланг и сантехнические подводки для крана, но время шло, то не мог найти подходящий шланг, то было непонятно как выводить с коробки и раздатки, куча других дел... и в итоге мне проще оказалось купить набор для вывода сапунов вот такой: http://www.part-time.ru/desc/?pid=911. Впечатления от набора неоднозначные. Трубка в комплекте идет не прозрачная, а черного цвета (din 74324 6x1 pa12), которую на фитинги без нагрева достаточно сложно надеть. По мне, лучше б были прозрачные трубки - видно что в них. Уголки, что вкручиваются в мосты, коробку и раздатку не имеют упорной юбки сверху, а в отверстиях достаточно легко вращаются, поэтому поставил их на герметик. Вот здесь похоже эти фитинги (Мод. 1500 и Мод. 1540): http://www.camozzi.ru/documents/pdf/FITT_NUT.pdf. Металлические стяжки положили явно больше требуемого размера. Если на заднем мосту я их смог закрепить ближе к дифференциалу, то на переднем так не вышло, т.к полиамидная трубка выводится по тормозным шлангам, т.е уголок вывода с моста смотрит в сторону левого колеса, и хомут не охватывает балку моста, после полного закручивания; мелочь а неприятно. И самое неприятное - не вывел сапун КПП. То что там резьба с большим шагом знал, но удачно позабыл, а в наборе все уголки под шаг 1 мм. После того как все вывел - остатка шланга не осталось - видно делал слишком большие припуски.
- TANKarD
Тоже вывел на днях сапуны мостов под капот с помощью камазовских уголков и синего топливного шланга (спасибо patrovodу за идею :) . Вот только чего то сглупил,не объеденил их в один. Наверное, когда буду с раздатки выводить-пущу в одну магистраль.На концы повесил топливные фильтры,но, наверное буду мастырить бачек какой нибудь от сцепления
- pdobr
Вроде бы ставят от пыли - грязи. Хотя, при отсутствии фильтров, чтобы трубки забились - это наверное надо постараться. Родные сапуны считаю как-бы почти с фильтрами, там же клапан! На сапун коробки вообще дополнительно надета резиноподобная трубка с перегибом, чтобы грязь не попадала на сапун.роман300 писал(а):Такой вопрос возник: А зачем там фильтр? Я себе тоже от мостов вывел в моторный отсек, просто трубки торчат и всё. У вас на мостах родные сапуны с фильтрами? А там грязи явно больше чем под капотом.
З.Ы. Наверное у кого-то и под капотом бывает как под колесами ))).
- Дробильщик
- Hunter_3
Очень хорошая вещь: уголки от камаза (конусные) и армированный шланг от трактора. Подходят друг к другу на 100%, сапуны вывел и забыл про все это на долшие годы.
Здесь есть картинки: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=51302
