Я тоже стал патриотом.
УАЗ Патриот и не только
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 10, 2009 08:05
valek писал(а):не кардан у тебя накрылся,а просто в хабы чуток добавь литола :D
:wink: И как часто его туда надо добавлять??? У меня просто когда начал позвякивать на кочках один, снял, напихал литола, ровно четыре дня в тишине поездил... :P :oops:
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 09:34
по хорошему надо бы хабы разобрать 8)
Сообщение Aleksandr_89 » Чт сен 10, 2009 14:09
Лень!!! Я уже привык к этому звуку!!! :oops:
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 16:03
если лень,ставь тогда заглушки 8)
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Чт сен 10, 2009 22:15
Загнал на подьмник и нашел что отваливалось.Это был пыльник под движкой,почему то потерялись два болтика крепления.И он упал прямо на кардан,чуть дыру не протер :shock: .По совету "valek",снял хабы дабы набить их литолом по самое не болуй и опять был огорчен :cry: .Хабы сухие!Левому хабу смазка больше не нужна,внутренняя часть уже лопнула на 3 части.Вот еще на хаб попал :o .Правый целый,но не знаю должны потроха внутри болтаться.Подскажите плиз.Может надо теперь оба хаба менять?
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 22:22
я хабы мазал,разобрав их....Там не сложно совсем...Открутить три болта под плоскую отвёртку,внутри по центру еще один под плоскую и располовинив все смазать........А так если полно смазки набить,то она врядли пройдет в движушиеся части....там главное потом не забыть пружину поставить как было,а ваще ничё сложного там нет....... 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 22:27
Jonatan11 сделай фоты сломанной хабы......странно просто.там конструкция ваще то надёжная...Не долно ниче лопнуть...Я лебедь делал с хабой от патра...Испытывали,нагрузка была думаю больше чем на колесе и все выдержало...Фоты лебеди-самоделки тут http://foto.mail.ru/mail/valek44444/88 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 22:31
надо!!!!!!!! и тогда будет работать долго!!!!!
я подвисной новый покупал,ладно разобрал его.......Смазки не было ваще!!!!!!! продавец грил: канешно смазан :lol: :lol: :lol: :o :o :o
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 11, 2009 07:00
valek писал(а):если лень,ставь тогда заглушки 8)
Лень!!! :P
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт сен 11, 2009 20:49
airub писал(а):Хроническая болезнь завода - на трех УАЗах смазки ноль. Сразу надо разбирать и набивать Литолом.
Я ведь не знал.Еще когда шкворня на подшипники менял,видел что в хабах нет смазки.И спросить не у кого было,так и собрал.А теперь вон чего :cry:
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт сен 11, 2009 20:54
valek писал(а):Jonatan11 сделай фоты сломанной хабы......странно просто.там конструкция ваще то надёжная...Не долно ниче лопнуть...Я лебедь делал с хабой от патра...Испытывали,нагрузка была думаю больше чем на колесе и все выдержало...Фоты лебеди-самоделки тут http://foto.mail.ru/mail/valek44444/88 8) 8) 8)
valek, фото сделаю как только заменю хаб.На фото у тебя какие то модные хабы.У меня не такие :(
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт сен 11, 2009 20:57
А вообще коплю на ARB автоматы,думаю такие будут надежней и несложны в эксплуатации.
valek
Сообщение valek » Пт сен 11, 2009 21:57
Jonatan11 писал(а): Я ведь не знал.Еще когда шкворня на подшипники менял,видел что в хабах нет смазки.И спросить не у кого было,так и собрал.А теперь вон чего :cry:
чё там знать то? все че движется,шевелится надо смазывать :D :D :D (про машину :lol: )
valek
Сообщение valek » Пт сен 11, 2009 21:59
Jonatan11 писал(а):А вообще коплю на ARB автоматы,думаю такие будут надежней и несложны в эксплуатации.
родные нормальные хабы!!! разбери полностью и глянь..Надежные они.А автоматы могут включится после того,как сел уже :o
Jonatan11
Сообщение Jonatan11 » Пт сен 11, 2009 23:01
Как так, получается что хабы-автоматы срабатывают по принцыпу вискомуфты на паркетах? :(
Вернуться в «Обсудим автомобили»
