Не работает перекачка топлива...
- GanKo
Не работает перекачка топлива из левого в правый бак.
Почитал темку Двигатель глохнет, перекачки нет, но нифига в ней не понял.
Кто из местных знатоков может по простому пальцем ткнуть - куда смотреть и что сделать. На живом примере...
- Michel_rus
- yu_yu
Если евро3, то работы на 30 минут: снимаешь 5 клипс ящика под правым переднем сидением, откручиваешь 6 болтов на"17" крепления основания сидения и сдвигаешь его вплотную к заднему. Под сидением 2 самореза под х-образную отвёртку держат крышку лючка бензонасоса (откручиваешь их и снимаешь). Увидишь верх бензонасоса с 3-мя шлангами, штуцера на шлангах быстрос"ёмные. Снимаешь (можно пометить их). Головкой на"8" с удленнителем откручиваешь гайки по кругу насоса и вынимаешь насос вверх с металлическим кольцом и резиновой прокладкой. Снимаешь пластиковый стакан с нижней части насоса (аккуратно, держится на 2-х резиновых клипсах), снимаешь сетку (возможно понадобится грубая сила). Ставишь новую (50 руб. от 2110). Собираешь... :) Ура!!! На евро2 шланги надо откручивать-прикручивать, это лишние 10 минут работы. Клипсы скорее всего сломаются (можно взять чёрные (крепление обшивки багажника 2108)-5руб/шт. или подобрать по цвету от иномарки (большой выбор на "Горской", есть в "Дизеле" в Академгородке)-10руб/шт. Ещё забыл: стакан насоса надо промыть: оч хорошо отчищается в сухом виде с помощью ветоши-зубочисток-сжатого воздуха. Нужна будет личная помощь пиши, помогу.
