штатный стеклоподъемник.
NewRise
Сообщение NewRise » Пн окт 27, 2008 04:12
На медни умер сабж в водительской двери. Вскрытие показало что конструткора сего девайса на кол! ибо усилие на поднятие стекла большое из-за резинок (из дубовой резины ощущение что это пластмаса а не резинки) и кривости направляющих. а установили в редуктор пластмасовую шестеренку а вот зацеп с червяком сделан за самые кончики зубов вот и сорвало. Попытки найти такой же ничем не увенчались. но повезло зайти в магазин от корейских микроавтобусов и о чудо стеклоподъемник от Istan-ы почти один в один ка кнаш тока корпус двигателя длинее на 1.5-2 см и редуктор больше. но встает как родной. слегка натфилем одно отверстия крепления доработав (в пластмске прижимающей рейку). отлив на корпусе под шестеренкой больше отверстия на пластине крепления поэтому пмежду плстиной и редуктор проклатываются шайбочки в местах где вкручиваются болты. и еще редуктор имеет трубку для заливки смазки ее придется убрать иначе упирается в кронштей стекла. Еще пришлось от старого провод перепаять у нас длинее. Плюсы, встает практически безе переделок, цена у нас 1130р (причем левый стоит дороже правого на 130р) при том что родных не найти а комплект стоит 5т.р. стекло поднимается гораздо быстрее и главное по шуму как в иномарке легкое жужание а не надрывный вой как у штатного.
ЗЫ. Хотел запихать к теме "что от чего подходит" но что то не нашел в этом разделе, прошу модераторов перенести если что.
abanderas2004
Сообщение abanderas2004 » Ср ноя 19, 2008 19:56
А от любой Istan-ы подходит? :?: Ну там год выпуска или еще чего-нить? Тож хотел бы поменять, а то уж больно долга идет спуск-подъем. Да и еще на днях навернулся: один штук. :cry:
NewRise
Сообщение NewRise » Чт ноя 20, 2008 04:58
abanderas2004 писал(а):А от любой Istan-ы подходит? :?: Ну там год выпуска или еще чего-нить? Тож хотел бы поменять, а то уж больно долга идет спуск-подъем. Да и еще на днях навернулся: один штук. :cry:
У нас они (стеклоподъемники) не класифицируются по году, просто для истаны. истановский чуть медленее штатного но тише.
pablo
Сообщение pablo » Пт ноя 21, 2008 13:09
вот что откопал в инете:
06.08.2007 11:10:40
"Патриоту" - патриотичные стеклоподъемники
Новости Рязань.
УАЗ принял решение о постановке на конвейер электростеклоподъемников (ЭСП) производства ЗАО «УралАвтоОборудование» (УАО). Уже осенью этого года все четыре двери российского внедорожника «Патриот» будут укомплектованы ЭСП, что обеспечит их владельцам полный уровень комфорта. Это не первый опыт подобного сотрудничества: в 2004 году УАЗ начал выпускать «Патриот» в комплектации с ЭСП производства УАО, но только на передние двери. ЭСП был разработан по заказу завода специально под «российский джип» и после прохождения всего цикла испытаний поступил на конвейерное производство. В основу механизма ЭСП заложены устойчивость к вибрации, перепадам температуры, влажности, а также долговечность в эксплуатации: конструкторы УАО предусмотрели все «особенности национального климата». «УралАвтоОборудование» - отечественный производитель электростеклоподъемников с собственным конструкторским бюро и заводом в г.Сарапул (Удмуртия). Продукция УАО покрывает практически все потребности российского рынка ЭСП: от разработанных «индивидуально» под конкретную марку отечественных автомобилей и популярных в России и странах СНГ иномарок до универсальных ЭСП разных серий, в которых один комплект «подогнан» к нескольким моделям автомобилей. Кроме того, УАО – единственный в стране производитель ЭСП для КАМАЗов и «Газелей». Еще одно обстоятельство позволяет УАО называть себя «первыми и единственными в стране»: все ЭСП УАО комплектуются электромоторами Mabuchi (Япония) – ведущего мирового производителя в области компактных электроприводов. Именно применение этих моторов позволяет УАО давать пожизненную гарантию на механизмы ЭСП. Недавно разработанный конструкторами УАО по заказу Горьковского автозавода ЭСП реечного типа для конвейерных автомобилей «Волга» получил положительную оценку при прохождении полного цикла испытаний на автозаводе. Теперь "УралАвтоОборудование" ждет решения о постановке нового ЭСП на конвейер теперь уже и ГАЗа.
pablo
Сообщение pablo » Пт ноя 21, 2008 13:12
что-то тут не складывается:
NewRise писал(а): стекло поднимается гораздо быстрее и главное по шуму как в иномарке легкое жужание а не надрывный вой как у штатного.
а потом:
NewRise писал(а):истановский чуть медленее штатного но тише.
NewRise
Сообщение NewRise » Пн ноя 24, 2008 03:26
pablo писал(а):что-то тут не складывается:
а потом:
ага так и есть :) на холоде истановский поднимает стекло быстрее штатного в тепле наоборот. первый раз писал протестив на улице при -20 второй в гараже.
Anton
Сообщение Anton » Ср апр 08, 2009 12:50
Хоть тема и старая отпишусь. У меня спереди с завода стояли подъёмники "УралАвтоОборудование". И назад я себе поставил тоже их производства. Работают отлично.
http://ural-avto.ru/index.php?option=co ... 5&Itemid=2
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср апр 08, 2009 14:54
А как отлично? Время подъёма не более 7 секунд по паспорту? Оригинальная конструкция, как пишет производитель? Согласен, конструкция оригинальная, отличается от общепринятых, успокаевает нервы, укрепляет самообладание, особенно при въезде выезде с парковок, где надо полностью открывать стекло, чтобы дотянуться до автомата. Приятно ловить на себе недоумённые взгляды других водителей, которые справедливо считают, что это крутые понты назло пузотёркам.
wp2911
Сообщение wp2911 » Пн май 25, 2009 14:00
Все-таки скорости на штатных маловато, побыстрее бы...
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн май 25, 2009 15:25
wp2911 писал(а):Все-таки скорости на штатных маловато, побыстрее бы...
Ага. Раза в два как минимум.
AVP
Сообщение AVP » Чт июл 09, 2009 08:06
как отрегуилировать подъемник? у меня на правой двери при подъеме вверх до упора дугой изгибается рейка... :shock:
Изображение Лимитед Евро2
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт июл 09, 2009 09:10
Тогда тоже вопрос по стеклоподъёмникам. Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. :shock:
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 09, 2009 11:02
AVP писал(а):как отрегулировать подъемник? у меня на правой двери при подъеме вверх до упора дугой изгибается рейка... :shock:
опусти стекло вниз, ослабь два болта крепления стекла к рейке. затем поднеми стекло вверх почти до конца, выстави его положение и закрой до упора. после этого затяни болты крепления стекла, подлезать когда стекло на верху не очень удобно, но можно.
valek
Сообщение valek » Чт июл 09, 2009 11:56
Anton писал(а):подлезать когда стекло на верху не очень удобно, но можно.
все там удобно...вчера тока снимал и вставил стекло.......Если до упора вверх поднять,то там (в корпусе двери) будут два отверстия,чтоб подлезть трубкой к болтам....... 8)
Anton
Сообщение Anton » Чт июл 09, 2009 18:24
valek писал(а): там (в корпусе двери) будут два отверстия,чтоб подлезть трубкой к болтам....... 8)
У меня там отверстий никаких нет, поэтому и пишу так .
valek
Сообщение valek » Чт июл 09, 2009 19:02
а........ну может ща так двери делают,без них.... :shock:
SIR
Сообщение SIR » Ср авг 19, 2009 08:18
Мужики, у меня Классика. Хочу себе тоже ЭСП поставить. Перед тем как их заказать хотел у вас спросить. На передние двери, правый от левого отличаются или они оба идентичные? Проводка штатная есть, уже проверил.
Вова
Как отрегулировать стекло
Сообщение Вова » Чт сен 10, 2009 23:15
Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. Правдо помогает включение ре циркуляции но не всегда.
valek
Re: Как отрегулировать стекло
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 23:23
Вова писал(а):Если на скорости открыть стекло, то закрыть его уже невозможно (стекло уходит в сторону), сбросив скорость до 60-70 стекло спокойно закрывается. Правдо помогает включение ре циркуляции но не всегда.
сними обшивку и отрегулируй стекло болтами на 8*
SIR
Сообщение SIR » Пт сен 11, 2009 06:48
Ребят, ну так что на счёт отличия правого от левого, кто ответит?????? :Bravo:
Сообщение Ep » Пт сен 11, 2009 23:58
они кажыся зеркально-отраженные. сам недавно покупал комплект передних, укорачивал и ставил на задние двери, но точно не помню. в любом случае, они в коробке по 2 продаются.
valek
Сообщение valek » Сб сен 12, 2009 00:22
думаю они разные :oops:
patrovod
Сообщение patrovod » Сб сен 12, 2009 03:24
Я когда задние покупал они были "зеркально отраженные". Не понятно правда какой правый какой левый. Что мотором вперед подходит, что мотором назад. Поставил мотором назад.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вс окт 11, 2009 18:04
поставил на задние двери стелоподьемники так они в два раза быстрей поднемают и опускают :D чем штатные спереди. буду заказывать на перед такойже фирмы.
каму интересно фирма гранит там шестерня в два раза больше стоит. :)
Сообщение Ep » Вс окт 11, 2009 22:27
наверное, там и двигатель более мощный . потому что если такой же как в штатном, ему быстрее кирдык придет.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пн окт 12, 2009 19:18
нащет двигателя незнаю необратил внимания предут передние стеклоподьемники посмотрю
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 12, 2009 20:47
вы хоть фотки что ли выкладывайте..а то хрен поймёшь какие стеклоподъёмники конкретно обсуждаются
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Пн окт 12, 2009 21:07
вот сцилка http://www.3160.ru/index.php?productID=6070
надеюсь не расценят как реклама
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пн окт 12, 2009 22:01
ну да ! у меня такие стоят на таз07 уже 3 года, работают ... на ниву такие же ставил, работают 4 года как. :lol:
Жена на работе понтуеться, перед теми кто не знает! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт окт 13, 2009 18:03
На ссылке вообще-то штатные стеклоподъемники, и называются гранат , и других именно для патриота не выпускают. Писали, что проведена небольшая модернизация стеклоподъёмников, изменено передаточное число редуктора. Эта информация не подтверждена сравнением кем-либо.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Вт окт 13, 2009 19:16
передаточное число изменено одназначна шестеря в два раза больше...
не знаю как у вас стоят такие родные у меня машина 2007 30дек и стоят какие то урал......... не помню точна как называються :) поэтому и на писал думал что это другие :!:
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт окт 13, 2009 19:38
Уралавтооборудование их и производит, и называли их урал. Какая-то фирма их распостраняет в коробочках под названием гранат.
vitalik2020
Сообщение vitalik2020 » Ср окт 14, 2009 19:07
ну незнал :)
wp2911
Сообщение wp2911 » Пн май 03, 2010 22:33
Сегодня в очередной раз позавидовал скорости СП на других авто, даже на Приоре они работают, резво и весело :o ...хочу себе такую же скорость.... :shock:
alramini
Сообщение alramini » Вт сен 21, 2010 20:41
Поставил себе на днях в классик (те, которые "Гранат"). Покупал в 3160.ru. Приличная скорость - 5 сек. по паспорту и на самом деле. Подключал к штатной проводке. При выключенном зажигании работают - это у всех так?
Я езжу на УАЗ-3163
wp2911
Сообщение wp2911 » Вт сен 21, 2010 21:02
alramini писал(а):Поставил себе на днях в классик (те, которые "Гранат"). Покупал в 3160.ru. Приличная скорость - 5 сек. по паспорту и на самом деле. Подключал к штатной проводке. При выключенном зажигании работают - это у всех так?
Да, при выключенном у всех так. Сколько обошлось удовольствие?
alramini
Сообщение alramini » Чт сен 23, 2010 12:22
2600 и 300 доставка через "Автотрейдинг" до Москвы. Заодно заказал всякой мелочевки, вроде пистонов и всяких заглушек. Поставил сам - задаром.
Я езжу на УАЗ-3163
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пт окт 15, 2010 20:15
Хочу поставить на перед ЭСП, но на 3160.ru имеется помимо ГРАНАТА и какие то Димитровградские, что хуже или лучше поделитесь плиз, а может еще какие есть для нас?
mtebenkov
Сообщение mtebenkov » Пт сен 30, 2011 08:29
Добрый день.
Хотя данной теме уже несколько лет, но все же хочу тоже поделиться опытом.
Еще два месяца и год будет как пользуюсь ЭСП Гранат, слава богу все хорошо. Замечаний не было.
На время подъема и опускания стекла как не обращал внимания :)))) Специально замеряю время)))
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пт сен 30, 2011 15:48
Разрешите поинтересоваться, а проводка была в двери проведена или под панелью где то спрятана?
А то у меня на классике нет её вроде как. Или ищу плохо!
Хотя у меня "спотр". Может и нет её, проводки под стеклоподьемники.
