как продублировать кнопку стеклоподъемника
- Ep
столкнулся с неожиданной проблемой - решил продублировать кнопки задних ЭСП для задних же пассажиров. врезал кнопки, подключил параллельно передним и нате: эсп работают тока когда подключена 1 из кнопок - передняя или задняя пофик. когда подключены сразу 2 нопки - фигвам - ток идет аж провода греются а эсп стоит на месте. кто-нить знает в чем там дело в этих кнопках и как правильно их подключать?
- CodeDaemon
не должныvalek писал(а):может че напутал? ваще если параллельно сделать,то должны работать кнопки 8)
суть в том что кнопка ЭСП в нейтральном положении на выход (т.е на мотор ЭСП) выдает два минуса, т.е это значит что оба контакта мотора в этот момент закорочены на минус.
Поэтому когда вторая копка(будучи нажата) при попытке выдать на один из контактов плюс, неожиданно для себя находит там минус :D
И по идее должно быть вобще КЗ.
- Андрей28
Re: как продублировать кнопку стеклоподъемника
Так и было КЗ.Ep писал(а):ток идет аж провода греются а эсп стоит на месте.
Забаньте меня и отстаньте...
- Андрей28
Вот в голову пришло....Андрей28 писал(а):Так и было КЗ.Ep писал(а):ток идет аж провода греются а эсп стоит на месте.
Предохранители поменяй на нормальные. По всей видимости дерьмо коператива "Улыбка" стоит. И ток перегорания такого выше, чем ток перегорания подходящих к нему проводов.
Не дай бог чего....
- ДЕМОН77
Ну вообще обленились ! Трудно в поисковике забить (схемы подключения дублирующих кнопок стеклоподъемников) ??? Вот тут полно схем . http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
- Андрей28
Прошу прощения, но не подумал как то, что просто трёп о проблемах друг-друга это - тоже работа :)ДЕМОН77 писал(а):Ну вообще обленились !
А серьезно, так всяко бывает. У меня товарищ есть, так он вышел на этот сайт (показали) и не хочет знать ничего больше))))
А я, например и не подумал искать, потому, как и сам знаю...
- Андрей28
Я кнопку, то живьем не видел никогда :) Всмысле - не вытаскивал... Поэтому не знаю что куда подходит по номерам.... И какой там сигнал замок дает - тоже не смотрел...valek писал(а):андрюх28!!!! нарисуй как кнопку подъемника подцепить к ЦЗ,давно хачу так сделать..........открыл\закрыл.
Просто они так все устроены. Ща схемку погляжу...
- Андрей28
Вот схема: http://www.uazbuka.ru/lib/cat3163/el_Patriot(2006).pdf
Вот огрызок из нее с подкл кнопкой:
Не, попозже, что-то не додумал я :)
Последний раз редактировалось Андрей28 Пн сен 14, 2009 23:55, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
А зачем тому, кто сидит у другой двери, тянуться к этой двери??? Пусть своим стеклоподъемником балуется!!!Ep писал(а):когда кнопка стоит в двери, к ней приходится тянуться тому, кто сидит у другой двери.
в этом плане установка по центру мне кажется более удобной.
- Aleksandr_89
Я тож все никак не соберусь вперед ее перенести!!! :) Но заглушку для старой дырки уже припас...Андрей28 писал(а):Ага. Не убрал, еще, но задолбали включать))))AVP писал(а):у меня двое маленьких пацанов. я даже сзади убрал кнопку включения доп отопителя. постоянно пассажиры включают :)
