Тайна бряков в раздатке раскрыта!:)
Сообщение NATOvec » Пт сен 04, 2009 19:08
И это го то же когда переделаю еще пониженнее :D Всему свое время
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср сен 09, 2009 13:38
Раскрыл наконец тайну бряков , странно но всё оказалось проще, умерла задняя крестовина.
хотя лювты в раздатке.... бешеные
Понял только то что нужно машину без ручника деогностировать, иначе всё вроде в порядке и люфтов нет и не брякает :lol:
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
valek
Сообщение valek » Ср сен 09, 2009 23:18
Denkiller писал(а): Понял только то что нужно машину без ручника деогностировать, иначе всё вроде в порядке и люфтов нет и не брякает :lol:
без ручника и без скорости...
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср сен 09, 2009 23:22
Согласен! :D
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 00:03
тока не надо забывать подложить камешки под колёса :lol: :lol: :lol: а то :o :o :o :o
джон73
Сообщение джон73 » Чт дек 03, 2009 08:03
Ребята так я и не понял про стуки в чём причина, мне и кардан меняли и с ручником колдовали а стуки как были так и есть, с наступлением зимы пока машина холдная ни каких стуков нет только масло нагревается появляются стуки я так понимаю всё таки это зазоры в мостах и РКПП
а на заводе путём не регулируют а скидывают в кучу как кто-то из вас писал, а СТО отказывается устранять так предусмотрено конструкцией говорят и как с ними бороться не знаю
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Сб дек 05, 2009 12:36
djon73 писал(а):Ребята так я и не понял про стуки в чём причина, мне и кардан меняли и с ручником колдовали а стуки как были так и есть, с наступлением зимы пока машина холдная ни каких стуков нет только масло нагревается появляются стуки я так понимаю всё таки это зазоры в мостах и РКПП
И не поймешь в чем причина ! :lol:
джон73
Сообщение джон73 » Ср дек 30, 2009 17:10
Вот что ответили на прямой линии
ВОПРОС:585
хтт31631090005014
СТО КрасГазсервис Технология г.Красноярск ул.Мечникова д 50 (391) 290-38-28
Отказывают в ремонте
Здравствуйте! Пожалуйста объясните. Машина куплена в апреле 2009 ивеко.
При выжиме сцепления при переключении с 1-й на 2-ю передачу, а так же
при движени при сбрасывании и наборе газа раздаётся лязганье тук тук тук, так было с самого начала приобретения. На СТО говорят это нормально это же УАЗ это стучат карданы из-за разности угловых скоростей, просто плавно выжимай сцепление, но это внедорожник при раскачивании машины в грязи или снегу я просто разобью трансмиссию СТО устранять отказывается как поступать куда обращаться не знаю
ОТВЕТ:
На автомобилях УАЗ при движении на малых скоростях на 1-2 передачах КП в режиме разгон - торможение допустимы стуки в трансмиссии в виде кратковременных щелчков, которые являются характерной особенностью автомобиля УАЗ-3163 или вызваны неправильными действиями водителя и не оказывают вредного влияния на эксплуатационные характеристики автомобиля, узлов и деталей трансмиссии.
Так же являются допустимыми следующие шумы:
- при резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах КП;
- при резком включении/переключении передачи возможен одиночный стук из-за упора муфты в ограничитель хода;
- при резком ускорении автомобиля – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии;
- при торможении двигателем – легкий стук при выборе зазоров в шлицевых соединениях трансмиссии;
- при движении накатом и последующем резком ускорении автомобиля – легкое постукивание колец синхронизаторов КП.
Категорически запрещено применять раскачивание (резкие переключения передач с первой на заднюю и обратно) т.к. это может привести к выходу из строя деталей трансмиссии из-за резкой перемены направления крутящего момента. Задний ход в КП можно включать только после полной остановки автомобиля - данное требование прописано в Руководстве по эксплуатации.
Изображение IVECO F1-A
Safronov
Сообщение Safronov » Чт дек 31, 2009 13:14
Парни когда я в своё время боролся с раздаткой....Я агрегатчика буквально заклевал с люфтами. Он выпучив на меня глаза сказал: "Да как же УАЗ без люфта ???" :lol:Вывод тут один....люфты убрать можно, но для этого придёться раздатку новую делать! Я же убрал все подтёки , и убил лязг шестерён маслом ! :) Вообще мы пытаемся из Уаза Кукурузник сделать.... :) Но самое страшное , что у нас получается!!! :D
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 31, 2009 17:12
легкое постукивание колец синхронизаторов КП - ХА ХА ХА это знацит пипец КПП :lol: Они никогда не должны постукивать на исправной КПП .
Safronov
Сообщение Safronov » Чт дек 31, 2009 17:22
ДЕМОН77 !!! А как ты определяешь... по слуху -легкое постукивание колец синхронизаторов КП ??? Только не говори что у тебя уши большии ! :D Мне интересно...я гитару могу на" слух" настроить , а вот синхронизаторы... не слухаю... :D
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 31, 2009 17:26
Safronov
Вот ты сколько лет с гитарой занимаешься ? Вот я не могу на слух настроить гитару потому что ею не занимаюсь . А синхроны слышу на слух потому что уж давно этим занимаюсь
Safronov
Сообщение Safronov » Чт дек 31, 2009 17:38
ДЕМОН77!!! С наступающим тебя !!! Ты коробку сменил ? Ну чё ...легче стало ? :D Или вроде ...фиг поймёшь ? :D
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 31, 2009 17:43
Safronov С наступающим и тебя :ded: !!! КПП давно уже поменял . Проблемм с хрхрхрхр на прогретом нету больше . Что выжимай что не выжимай сцепу , что кондей включай что выключай тишина .
Safronov
Сообщение Safronov » Чт дек 31, 2009 17:55
Слушай ... я рад за тебя!!! Хоть у тебя получилось! :) Но про синхроны...слукавил немного ? :)
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 31, 2009 18:26
Про синхроны не слукавил
Safronov
Сообщение Safronov » Чт дек 31, 2009 18:43
ДЕМОН77 писал(а):NATOvec
И самое главное загляни в раздатку и посмотри какие там бешенные люфты и их тоже устрани заодно .
ДЕМОН77! Если ты разбираешься в трансмиссии , то это не твои слова! Извини ... если грубо . :(
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Чт дек 31, 2009 18:53
В смысле ?
valek
Сообщение valek » Ср мар 24, 2010 22:20
перебрали татарину раздатку,но вот не догнали кое чо.Под крышкой подшипника там,где флянец переднего кардана должен стоять стопор :?: :?: :?:(хотя подшипник в крышку прям в притирку встаёт,со стопором не реально ваще) у нас один стопор остался лишний(из 4-х) вот фотки сморю и чо то есть мнюха,что не поставили стопор сюда(отмечено на фотке)
valek
Сообщение valek » Ср мар 24, 2010 22:25
еще пару фоток,может кто не видел чо внутри 8)
меняли все шестерни и подшипники+одну вилку... Шестерню понижайки разбило и осколками завалило остальные шестерни :cry: :cry: :cry:
вот,правда качество фотки Г...... :oops: http://foto.mail.ru/mail/valek44444/22/344.html#343
Мэверик
Сообщение Мэверик » Пт мар 26, 2010 10:16
valek! Результатом работы довольны...тише стала? Где брали шестерни?
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
valek
Сообщение valek » Пт мар 26, 2010 16:11
меняли не из-за шума,а потому что разлетелись зубья с шестерни понижайки,попали в другие и замяли зубья...все покупали у дилера,а одной шестерни нигде не было.Нашли б\у в идеале за 250рэ... все кишки от и до встали 5100рэ.
а так впринципе не шумит щас.... со стопором разобрались....
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 26, 2010 18:31
И, что со стопором? Можно огласить?
valek
Сообщение valek » Пт мар 26, 2010 23:30
кароче>>> стопор который должен стоять на подшипнике переднего кардана тупо не ставится...Знакомые в диллерском сервисе подтвердили,что его не ставят(и нах завод ваще ставит) :lol: Но реально я лично не понимаю,почему стопор раньше стоял,а терь не лезет в ту же крышку :o :shock:
Так то по большому счёту без него там всё норм,но был же :?:
Свою раздатку хочу летом перебрать,постараюсь пофоткать эти места 8)
татарин
Сообщение татарин » Ср апр 14, 2010 08:17
езжу с этой раздаткой,доволен,в снегу понижайку выбивало,в грязи пока нет
PATR LIMITED 2007г.в.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
