Недогрев двигателя
Михей
Сообщение Михей » Чт мар 08, 2007 00:17
-=TT=- писал(а):Подскажите плз маркировку и производителя термостата на 87 градусов, кто ставил, а то я замучился искать, везде сплошняком на 80 градусов лежат, так хоть буду конкретно спрашивать...
Завтра посмотрю поточнее. Но точно, что термостат Украинский.
Проехал на нем 3000 км, пока все гут. Тьфу 3 раза :D
Я не волшебник, я только учусь
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс мар 18, 2007 15:38
Я поставил польский на 87. Название точно не помню, что-то про металл.
Он для Бычка продавался, так что в грузовых магазинах можно посмотреть. Я брал на авторынке на Ушинского в газелевском отделе. 150р.
Движок с ним греется до 85 по компьютеру.
-=TT=-
Машина: 31622
Сообщение -=TT=- » Пн мар 19, 2007 13:07
Ок, будем искать :-)
На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы!
GEM
Сообщение GEM » Вт мар 20, 2007 13:56
skyclad писал(а):Резко уменьшилось потребление бензина с 19 литров до 16 на полном приводе.Щас бака хватает по ощущениям на в два раза больший пробег.
Т.е. снизив расход с 19 до 16 литров ... получили в два раза больший пробег ?
Поясните свою математику :) А то анекдоты какие то рассказываете ...
Anatoly
Сообщение Anatoly » Ср мар 21, 2007 23:36
термостат THOMSON (совместно с японией) на 87
его шукайте, есть гуд!
Patriot Limited
04. 12. 2005
авантюрин черный
Freagle
Сообщение Freagle » Чт авг 30, 2007 17:15
Низя шукать термостат на 87 градусов - происходит кратковременный перегрев двигателя. Термостаты на 87 градусов предназначены для грузовичков. Для восьмицилиндровых двигателей.
409-й двигатель - форсированный. С увеличенным диаметром поршня и, следовательно более тонкостенный. Когда термостат открывается на температуре 87 +/- 2 градуса, тонкие стенки, пока ОЖ из радиатора дотечет до двигателя, детальки успевают перегреться, поскольку температура вокруг цилиндров, сами понимаете, далеко не 87 градусов в момент открытия термостата.
Кроме того, чем выше температура двигателя, тем меньше его мощность. То есть, мощность двигателя при 90-95 градусах меньше, чем при 75-80.
Оптимальная температура открытия термостата 82 градуса для 409 двигателя.
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 30, 2007 17:17
Freagle писал(а):Низя шукать термостат на 87 градусов - происходит кратковременный перегрев двигателя. Термостаты на 87 градусов предназначены для грузовичков. Для восьмицилиндровых двигателей.
вот, мои мысли научным языком - спасибо
kom
Сообщение kom » Чт авг 30, 2007 17:21
Freagle писал(а):Кроме того, чем выше температура двигателя, тем меньше его мощность. То есть, мощность двигателя при 90-95 градусах меньше, чем при 75-80.
Чё-та Ариано (по-моему) говорил наоборот... Или он про расход? Подзабыл уже...
MYG
Сообщение MYG » Вс сен 02, 2007 22:44
Это 409 двигатель форсированный???? Он наоборот дефорсированный. температура открытия хорошего термостата 87С, что не может вызвать перегрева двигателя, т.к. температура кипения тосола составляет 104С. Перегрев двигателя возникает только в случае кипения тосола, из-за завоздушивания системы.
Freagle писал(а): Кроме того, чем выше температура двигателя, тем меньше его мощность. То есть, мощность двигателя при 90-95 градусах меньше, чем при 75-80.
КПД двигателя тем больше, чем больше разница температуры двигателя и поступающего в него воздуха.
Freagle писал(а): Оптимальная температура открытия термостата 82 градуса для 409 двигателя.
Исключительно из-за того, что не была должным образам изготовлена система охлаждения. С термостатом в 87С запаса по охлаждению совсем не остается, даже при установке крыльчатки от 405 двигателя. Дело в том, что полное открытие такого термостата получается где-то на 93С, и в результате получаем постоянно молотящий эл. вентилятор в пробках. Все это усугублено затрудненным выводом горячего воздуха из-под капота.
skyclad
Сообщение skyclad » Пн сен 03, 2007 16:36
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 3166&st=20
Когда брал машину в салоне, расход был 25. Теперь 12,5. Начал с регулировки ТО, закончил приведением системы охлаждения в божеский вид.
А вот то, что нормально прогретый двигатель зимой уменьшает разход луца - сомнению не подлежит.
Последний раз редактировалось skyclad Пн сен 03, 2007 16:40, всего редактировалось 1 раз.
inout
Сообщение inout » Пн сен 03, 2007 19:23
Ещё по "нашей" не больно-то тёплой весне поставил термостат на 87. Может у них разброс параметров страшный, но теперь если есть естественное охлаждение или прохладно - держит 84-85. На ходу в жару - так же, ну разве на подъёмах на третьей на Урале на пару градусов выше. В Москве после получасового стояния при +35 - 97. Слава Богу не закипел! Хотел открывать капот, но не стал - поехали. Снижение расхода после прогрева двигателя более 82 заметно по БК и по ощущениям - только так по-моему можно приблизиться к паспортным данным.
И ещё - по жаре начались странности с прибором давления масла - скачет от нормальных 1.2 до 0 и обратно на холостых и пищит... При этом лампочка аварийного давления масла горит только на остановленном двигателе и не разу на холостых не моргнула... надо конечно проверить в чём дело но уже похолодало и не беспокоит, да и проехал я с этим эффектом уже 13000...
3163 ltd авант
Seaman
Сообщение Seaman » Чт сен 06, 2007 22:32
Мужики, по данным ЗМЗ по мотору 409:
"Нормальная температура жидкости в системе охлаждения, °С 80...90" :roll:
Если сие верно, то, наверное, оптимальным будет выбор термостата на 82 град., чтоб был хоть какой-то запас. У меня щас на ходу 77-80 град. При удобном случае воткну фирменный. :lol:
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 07, 2007 15:43
Сильно подозреваю что надо гдето тарировать нормально датчики темературы да и все остальные, а после попробовать разобраться с программным управлением двигла.
Это очень похоже на тему про нагрев "пятой точки" и перерасход топлива. Блок управл двигателем "опрашивает" все датчики и подает команду на подачу слишком большого кол-ва топлива. Причиной ошибок может все что угодно начиная от высоковольтных проводов и заканчивая термостатами и т.п., в этом я согласен со Skyclad (он пошел по пути замены на всё ипортное) да и сам подумываю на замену всего от Боша хочу найти соответствие отечественных на ихние. Вид топлива роли не играет я юзаю газ а проблемы такие же как у тех кто ездит на бензине.
И ещё одно на Украине я уже лет 25 приличной зимы как на родине(Иркутская обл) не видел так что пока єтих проблем не видел ни на Волге, а на УАЗе посмотрю.
Maks
Сообщение Maks » Пт сен 07, 2007 21:43
AB777 писал(а):Сильно подозреваю что надо гдето тарировать нормально датчики темературы да и все остальные, а после попробовать разобраться с программным управлением двигла.
у меня есть все аналоги датчиков от боша... пиши, если надо. Токо вот не все датчики имеют аналоги у боша...
skyclad
Сообщение skyclad » Пн сен 10, 2007 10:49
температурных датчиков у Боша только нет. Только совок.
pincet
Сообщение pincet » Пн сен 10, 2007 11:07
У меня модель 07 года и таких проблемм нет МИКАС 11. И тут писали о перекрытии маслянного краника у меняя его тоже нет :roll:
Maks
Сообщение Maks » Пн сен 10, 2007 13:19
skyclad писал(а):температурных датчиков у Боша только нет. Только совок.
температурные датчики от боша как раз есть, нет только давления масла... токо температурные не возят пока в русланд (уже заказал себе)
