корзина ЗМЗ-Турбо и Luk диск усиленный от Штаера
- NATOvec
Ну раз полшла такая тема проведем опрос о корзине ЗМЗ-Турбо и Luk диске усиленном
- Эдуард
Недавно поменял родное (пробег 28 тыщ), на корзину ЗМЗ турбо, диск Лук-усиленный (вроде по маркировке на 514 дизель идет) причем диск был толще того что изначально ставят на Патриоты и пружины побольше( как сказали- что это усиленный усиленного Лука :D ), выжимной тоже другой, после установки сразу ушли дребезги в трансмиссии , впечатления положительные.
- Эдуард
- согласен, работать не будет, поэтому когда менял, взял другой, хотя теоретически, воткнуть то его туда можно,правда скока он там проходит........valek писал(а):он не будет работать! рабочая кромка проваливается между лепестками корзиныЭдуард писал(а):Родной выжимной поставить можно , на ЗМЗ турбо, однако не предназначен он для нее!!!
- Danila
10 тыщ назад в 40 тыщ поменял родное (кстати с завода стояло Valeo а не Luk почему то) на корзину ЗМЗ Турбо и диск от Штаера по причине дикой тряски при троганье и невозможности включать передачи. машина с асфальта не съезжала, но по прошествии этих 10 тыщ опять стала проявляться вибрация особенно на холодную. C места трогается как корова. Как некоторые писали что затыкается раздатка, как рычала так и рычит. Думаю что тыщ через 5-10 придется опять менять. Так что считаю что это ГУАНО. Стиль вождения нормальный. Брал в техкоме со всякими наклейками и штумпселями, с номерами как писали, и на вид все было ОК, не палево однозначно. Для себя сделал вывод что не стоило ...ать мозг а поднапрячься и поставить от бмв, возможно было бы лучче
Ведьмак и Ведьмуся
- Дробильщик
