Что-то лязгает в ходовой при троганье с места
Народ !
Подскажите кто знает! Позавчера дал брату прокатиться на машине. Сам в это время стоял на улице и был поражен, сколько непонятных звуков издает ходовая (изнутри не слышно НИЧЕГО - заводская шумовка таки неплоха). Конкретно, акромя скрипа резинок, лязгания в сцеплении (думаю вилка) и прочей мелочи насторожил металлический удар (не сильный) идущий из района заднего моста при трогании машины с места. На трассе также показалось что мост немного подвывает. Есть мнение, что нужно проверить его регулировку. Т.к. завтра еду на ТО-0, подскажите плиз, как проверяется эта регулировка (чтобы проконтролировать мастеров) и вообще какие симптомы дожны указывать на проблему с мостом. Просто раньше на Волге лазил везде акромя моста (ну небыло с ним никогда проблем). Заранее спасибо.
Да еще забыл. ЗАДОЛБ...... дребезг раздатки в диапазонах 1200-2000 об. Так и должно быть, или это проблема конкретно моей раздатки? И чего с этим делать?
- Тимофей
Лязгогнье при трогоньи с места, это вероятнее всего кардан, но пока не залезишь под машину, точно сказать нельзя!!!
А с раздаткой и мостами- на 10000 км поменял масло на ХАДО синтетику!!!!!! И о чудо!!!! Нет конечно, после этого не стало как в иномарке, но очччччень много звуков исчезло, и стало гораздо тише!!!!!
Да и поехала машинка, как то по другому!!!!!
Даже жена это заметила!!! Во как!!!!!! :D
:D
Выиграл в Росгосстрахе
- Скрежет
Hohol
Всё, что ты перечислил, это родовые признаки всех УАЗов. У одних погромче, у других потише. А есть (говорят!) и такие у которых вообще ничего не шумит. Уменя в УАЗ-Патриот, всё точно так же как и на УАЗ-"Симбире" было. Только тише. Значительно тише. Устранить можно, но лень. Кстати дребезг шестерни раздатки, не что иное как указатель на то, что двигателю тяжело. Реально он "едет" с 2000 об/мин. Подлечить можно этот шум, установкой дополнительной шумоизоляции вокруг рычага раздатки и коробки. К примеру просто обмотать основание рычагов (под коробом) каким нибудь материалом. Помню на УАЗ-3160 применил для этого отрезаные рукава от старой фуфайки и одетые на рычаги. Стало заметно тише.
И как уже сказал Тимофей, залить масло получше и погуще. По опыту пользования синтетики "Кастрола" 75W140 хуже не будет. Только лучше....
Специалисты - извечный русский вопрос к вам.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
У меня вот такой вопрос:
Объективно:
Машина стоит.
КПП в положении "нейтраль", Раздатка в положении "заднего привода". Я - ПОД машиной уржаться
Карданы, что задний, что передний СВОБОДНО поворачиваю рукой где-то градусов на 40-60. Мне кажется (по аналогии с моим первым ТАЗиком), что таких люфтов у хвостовиков мостов быть не должно.
В связи с этим, скорее всего, в движении, при отпускании педали газа, и раздаются металлические стуки и подёргивания?
Придётся ехать в гарантию
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
Объективно:
Машина стоит.
- Александр72
Откуда тебя с радостью пошлют... домой, со словами "это же уаз! :wise: " :)5393 писал(а): Придётся ехать в гарантию
Даже в сервисе говорят, что если бы поставили гипоидную передачу этого бы небыло, а так - конструктивная особенность мостов, как и в раздатке...
to Hohol: Уже есть подобные вопросы на форуме, да и ответы.. и их много
![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
![Изображение](http://i041.radikal.ru/0712/f6/4a1f14242303.gif)
Re: Что-то лязгает в ходовой при троганье с места
у меня что касается ходовой - подобные шумовые эффекты из-за того что повыскакивали противоскрипные пластмасски. при этом большой люфт в месте крепления рессоры к кузову - той его части что завернута кругом, а также большое расстояние между листами рессоры в том же районе.Hohol писал(а):Народ !
Подскажите кто знает! Позавчера дал брату прокатиться на машине. Сам в это время стоял на улице и был поражен, сколько непонятных звуков издает ходовая (изнутри не слышно НИЧЕГО - заводская шумовка таки неплоха). Конкретно, акромя скрипа резинок, лязгания в сцеплении ....
- ivan2121
У меня недавно начались стуки при трогание с места, проявляется следующим образом: когда долго стою в пробке включаю первую нажимаю на газ и слышен как стук кардана, но не большой. Потом вроде ничего, через некоторое время повторяется. На этих выходных заехал на заправку, выезжаю, решил посильней на газ нажать, так раздался такой сильный удар, как буд-то кардан оторвало или ручник не отпустил. торможу трогаюсь плавнее и все нормально. Потом при резком трогание с места этот стук повторяется. Полез под машину, карданы затянуты, люфтов нет. Единственное заметил подтеки масла из хвостовика редуктора заднего моста. Так же было замечено, что при подключении переднего моста, при повороте, машина начинает тормозится и может заглохнуть. Что это может быть?
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- Влалдимир28
Всем привет.Я тоже вот недели две наблюдаю теже симптомы звук типо две металические детяли друг об друга стукаю но не всегда иногда тронусь и не чего не слышно обычно когда машина долго постоит.Может конечно и не чего страшного но всеже что то я побаиваюсь.Hohol писал(а):Народ !
А про раздатку тоже бывает но вот что интересно что когда по грязюке погоняю какое то время все посторонии звуки пропадаю.УАЗ это загадка природы :D но я без него не могу
- leo13
У меня тоже появился как - то звонкий такой стук при троганьи. Несильный, я на него внимание не обращал -люди подсказали. Прислушался. Оказался - подвесной подшипник. при вывешенном заднем колесе крутишь его и слышно, что в подшипнике какая-то своя жизнь. :) Попробую сегодня менять гада. Только крестовин боюсь - не разбирал никогда.
- Вишер
у меня такойже звук, люфт в дифе заднего моста., на проворот за фланец люфт не должен быть больше 8 мм , полезу в выходные смотреть , может болты ведомой шестерни потянуло, может зазор между зубьями. судя по тому, что на кардане болты к-но то на шестерне могут быть не лучше, это меньшее из зол.Petrol писал(а):У меня тоже при трогании звук звонкий такой "дзинь" что вперед что назад. Снимали кардан - крестовины в норме, на переднем приводе (без заднего кардана) звуков нет. Подвесной?
- aut
Точно! У меня стучало-стучало, а потом карданом как по раме шваркнулоostrenЫч писал(а):Проверь крепление крестовины заднего кардана к барабану рычника. Не раскрутились ли там болты.
Я теперя козловод...
- Вишер
Просто у тебя несчастый случай с сальником, я не думаю что завод прав, см инструкцию к 469 му, конструктив тот же , однако пишут что ездить с включенными хабами вредно и надо крестовины и шлицевую шприцевать вне зависимости от того как часто ими пользуешься, чисто для вытеснения воды из соединения , а потом подвеска работает постоянно и кардан в шлицах тоже. я раз в месяц шприцуюсь у меня уже 5 или 6 Уаз, проблем с карданами и рулевыми наконечниками никогда небыло.NATOvec писал(а):Получаеся что да и крышку нового образца придумал, но вот про сальник что у них ни как не думается, у меня его сдернуло ШРУСом при установке и масло поменялось со смазкой ШРУСа местами, результат не приятный
я больше старым книжкам доверяю, а т.к патр по конструктиву сходен с 469- м то все что писали про 469-й применимо и к патриоту ИМХО.
- valek
сказки болтаешь!!!!!!! :o :o :o если даже от барабана раскрутится кардан,то он даже на пол не упадет :P :P :Paut писал(а):Точно! У меня стучало-стучало, а потом карданом как по раме шваркнулоostrenЫч писал(а):Проверь крепление крестовины заднего кардана к барабану рычника. Не раскрутились ли там болты.![]()
- Вишер
В 96 -м году на гонках на дмитровском автополигоне я шел вторым и потихоньку скрадывал лидера, только вот засада , кардан отвернулся , а поскольку подрамник был снят, он на ходу воткнулся в землю , машина подскочила на полметра , удар хруст и я через 10-15 метров сижу в трясине по я... по пояс, а когда пришел тягач и вынул меня из болота то выяснилось что кардан и флянец заднего моста отсутсвуют вместе с сальником и куском ведущего вала. Я с тех пор болты на краску или на локтайт, очкую блин.aut писал(а):Точно! У меня стучало-стучало, а потом карданом как по раме шваркнулоostrenЫч писал(а):Проверь крепление крестовины заднего кардана к барабану рычника. Не раскрутились ли там болты.Я думал ппц, подорвался на боеприпасе с ВОВ... А оказалось - кардан открутился. Причем я лазил - болты выглядели затянутыми, теперь подлажу иногда с ключиком, и они каждый раз немного тянутся.... Фиксатор резьбы надо, да вот руки не доходят...
- Вишер
Вобщем залез в мост с щупами все как положено , люфта в зацеплении нет, остается только проверить люфты в шлицах и коробке сателлитов , как время выберу так займусь.
Есть еще такое наблюдение , на зубьях передачи налетик серый , заточил напильник , поскреб аккуратно , слезает но не очень судя по твердости зубьев (как стекло) единиц под 50НRС, болты затянуты наглухо. Удручает одно коробка сателлитов 469-я о машина тяжелее на четверть , и движок мощнее почти вдвое. Долго ли протянет? Неужто не могли усилить конструкцию или сделать ее как на баргузине отвернул 10 болтов, вынул полуоси и заменил диф в сборе в корпусе.
- ostrenЫч
Я потратил время - посадил на красный фиксатор, болты не раскручиваются, но стук при тргании снова появился, не знаю или из крестовины, или с подвесного или главная пара, начну с карданов смотреть.aut писал(а):Точно! У меня стучало-стучало, а потом карданом как по раме шваркнулоostrenЫч писал(а):Проверь крепление крестовины заднего кардана к барабану рычника. Не раскрутились ли там болты.Я думал ппц, подорвался на боеприпасе с ВОВ... А оказалось - кардан открутился. Причем я лазил - болты выглядели затянутыми, теперь подлажу иногда с ключиком, и они каждый раз немного тянутся.... Фиксатор резьбы надо, да вот руки не доходят...
my Skype - ostrenich
